(prawie)Profesjonalna wycinarka do styropianu
Izwor
Post autor: Izwor »
Ostatnio robiłem górki zimowe, niestety ale przy okazji wyszło,
że nie mam odpowiedniego sprzętu do cięcia.
Co prawda poradziłem sobie jakoś z lutownicą w łapkach ale postanowiłem,
że następnym razem będę już przygotowany.
Zakupy w Castoramie, splądrowanie magazynu z narzędziami mojego taty i zabrałem się do roboty!
Na początek zestaw potrzebnych rzeczy:
- blat (dowolny, w moim przypadku 50x100x18mm)
- zasilacz regulowany (u mnie max24V, 5A)
- drut oporowy (u mnie 30 Ohm/m)
- sprężyny (napinające drut)
Tutaj mała uwaga.
Może być zasilacz nieregulowany (albo taki z przełącznikiem 3/6/9V) ale w takim przypadku trzeba
najpierw dokonać obliczeń (podstawowe informacje) aby dobrać odpowiedni drut.
Jako, że ja miałem już taki regulowany, to się nad tym zbyt wiele nie zastanawiałem.
- zestaw narzędzi i elementów do zamontowania wycinarki:
a) wiertarka, śrubokręty, klucze oczkowe, ołówek, linijka, piłka do metalu
b) kątowniki (duże/małe), śrubki (5mm), nakrętki, podkładki (sprężynujące i zwykłe),
wkręty do drewna różnej długości, linka d=2.5mm i konektory oczkowe do jej zarobienia.
-dodatki (chciałem, by narzędzie było uniwersalne)
a) klocki drewniane do ustawienia kąta wycinania 45%
b) dodatkowy element pionowy, co by można było ciąć w obu płaszczyznach
c) duże kątowniki, przez które przechodzi drut są ponacinane i pozwalają na regulację wysokości co 4mm (7=>95mm.)
d) podziałka z zepsutej miarki
Udało mi się wykonać porządna i trwałą wycinarkę, z kilkoma regulowanymi elementami,
pozwoli mi to na cięcie zarówno całych płyt styropianu/styroduru (do 65cm szerokości)
jak i swobodną obróbkę drobnych i pokrzywionych elementów.
Kilka pierwszych prób jest widocznych na zdjęciach, zrobionych na szybko w minutę, czy dwie.
Zapewne z odpowiednimi nastawami (mniej rozgrzany drut) i większą starannością,
będzie można myśleć o dokładnym cięciu pod wymiar.
A teraz zdjęcia:
Żeby nie było...
Dzieci prądem bawić się nie mogą,
a dorośli bez choćby podstawowej wiedzy również.
Przed przystąpieniem do budowy i obsługi podobnego narzędzia
polecam trochę poczytać i nie majstrować przy kablach pod napięciem.
Lechu
Post autor: Lechu »
Jeden z ciekawszych tutków. Choć ja to i po przeczytaniu całego internetu nie wziąłbym się za elektrykę ;P Pożar/zgon murowany ;)
