Ranga: Master!
Nasi Sponsorzy:
firma armatorska Unity Line:
Zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą: http://www.unityline.pl/oferta/oferta_d ... oha-hawaje
Nagrodą główną na turnieju, oczywiście ufundowaną przez firmę Unity Line, jest rejs Świnoujście - Ystad - Świnoujście wg pakietu "Powitanie lata" Aloha Hawaje!" który odbędzie się 22 czerwca 2012r na promie Skania
Titan-Forge:
http://www.titan-forge.com/
Sklep Fenix:
http://www.sklepfenix.pl/
Micro Art Studio:
http://www.shop.microartstudio.com/
Kuźnia Gier:
http://www.kuzniagier.pl/
Poszukiwacze Przygód:
http://www.poszukiwaczeprzygod.pl/obozy ... antastyki/
Oraz odznaczony Orderem Odrodzenia Polski, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Zasługi za Dzielność, Krzyżem Walecznych, Gwiazdą Konga, Gwiazdą Czadu oraz Orderem św. Stanisława, znany celebryta Marcin "Kalafior" Szlasa-Rokicki!!!
Miejsce: IV LO im. Bolesława Prusa, Szczecin, ul. Świętej Kingi 2 (róg Kwiatowej i Okulickiego)
Jak dojechać z dworca PKP:Kupujemy bilety godzinny za 4zł lub 2zł ulgowy. Z dworca wsiadamy w autobusy 75,81,61 i podjeżdżamy 2 przystanki na Wyszyńskiego. Tam przesiadamy się w tramwaj numer 8 jadący w kierunku Gumieńce i jedziemy na końcowy. Po lewej stronie przy wysiadaniu widać kościół, szkoła znajduje się naprzeciwko.
Format: 2400 ETC, solo.
Koszt: 40 zł od gracza, wstęp wolny dla osób towarzyszących
Nocleg: na terenie szkoły.
Wyżywienie: w cenie wejściówki jest dwudaniowy obiad w sobotę oraz śniadanie w niedzielę.
Mapki: Gramy na mapkach ETC: http://www.mediafire.com/?n45ve7vazl76fht
Zgłoszenia: Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, ksywę, miasto, klub, numer ID (do pobrania stąd: ligawfb.prv.pl zakładka "gracze") oraz rozpiskę w formacie CZYTELNYM txt lub HTML (może być zrobione np. za pomocą programu Army Builder)
Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
ORAZ należy zarejestrować się na stronie T3: T3: http://www.tabletoptournaments.net/pl/t ... p?tid=9115
Zgłoszenie wysłane do dnia 28.05.2012 (włącznie) wraz z rejestracją na platformie T3 będą premiowane 5 punktami do klasyfikacji końcowej.
Sędziowie:Rules changes:
I. General Restrictions:
2400 Points.
Army used can be any of the currently published GW Army books. Forge World based army lists & units may not be used on the event, except for Chaos Dwarves.
An army may have up to 4 war machines and shooting template weapons. Warmachines that use a template count as a single choice in this regard. All template weapons (from magic items, abilities, etc.) count, except for spells. Bolt thr. count as ½ a war machine(round up).[/color]
All BSBs can take all the Equipment, their unit type has acces to as if they weren't BSBs.
Magic Restrictions:
- Player can use maximum 5 PD to cast a spell. For death & shadow spells this max is lowered to 4 power dice.
- An army may use up to 12 PD during each phase.
Detailed description
Apart from Winds of magic, an army may only use 2 PD/DD per magic phase (unless army restrictions specify otherwise). After an army generates the limit all the other extra dice are discarded. This includes channeled PD/DD.
Item restrictions:
Army Specific Restrictions:
Beastmen: Beastmen armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Beastmen can generate 3 extra pd instead of 2. Can use 4 instead of 3 same core units and have a unit cap of 50 models per unit and point cap on units 550 instead of 450 pts.
Bretonnia: No Restrictions
Chaos Dwarfs
Hellcannon, Iron daemon are each 0-1.
Iron daemon, kdai destroyer count as war machines.
Chalice of darkness counts as 2 pd.
Max 3 out of Str. 5 shooting templates, Kdai destroyer.
Chalice or Sorcerer Prophet.
Lore of Hashut can be cast with max 4 PD.
Dark Elves: Hydra is a 0-1 choice. Max. 35 repeater Crossbows (including characters and excluding chariots) in the army. Repeater Bolt Throwers 0-2. Harpies are 0-2. Shades max 20 models per army, Pendant of khaeleth cannot be taken by lord characters, player may take up to 2 of following: Pendant of khaeleth\Crown of command\Cauldron of Blood\Hydra.
Dwarfs: Each spellbreaker/spelleater rune counts as +1 DD. Grudge Throwers are a 0-2 choice; May generate Max. +4 dispel dice instead of +2; gyrocopter doesn't count for max 4 war machine/template.
Daemons of Chaos
Max. 30 Models per unit; All daemonic gifts are 0-1. Daemonic Battle Standard can have gifts if his magic banner does not cost over 50pts. Siren song cannot be taken by Herald of Slaanesh. Max 6 flamers in the army. MOS: For Heralds of Tzeentch only it is a 0-2 gift and the Loremaster rule is removed; instead randomly determine spells (as a normal lvl 2) from any of the 8 rulebook lores.
The Empire: Steam tank 0-1. Cannons 0-3, steam stank count as a cannon.
High Elves: High Elves armies have an extra 100 points for their roster (2500 total); High elves army can generate extra 3 powerdice instead of 2; Vortex Shard counts as +1DD; Book of Hoeth counts as 3PD and 2 DD; Banner of the World Dragon counts as +1 DD
Lizardmen: Salamanders are a 0-1 Choice;Scar-Veterans 0-2, player may take up to 2 of following: Beclaming Cogitations\ Focus of Mystery\ Focused Rumination \Higher State of Consciusness; Beclaming Cogitations counts as +2DD; Cupped hands of the Old Ones counts as +2PD; Higher State of Consciusness counts as 2 discplines (takes two slots, but cost same points); Crown of Command & Higher State of Consciousness cannot be taken on 1 model; A maximum total of 6 Skink, Chameleon skinks and Skink Cohorts units combined maybe taken in an army (Cohorts containing kroxigor or numbering above 20 models do not count for this restriction). Max 1 of these in army death lore/bane head/feedback scroll
Ogre Kingdoms: Hellheart counts as 2dd & 1pd, Greedyfist on death mage counts as 2dd, Rune Maw Banner counts as 1dd. Each leadbelcher/ sniper maneater with pistol(s) counts as 3 models towards to shooting cap. Max 3 combined units of Mournfang Cav & Ironblaster. 0-1 Ironblaster.
Orcs&Goblins: Night Goblin Shamans mushroom dice do not count as power dice in regard to the PD limit. Maximum model cap is 60 models per unit. +100 pts.
Skaven: All Skaven rare choices 0-1; Gutter runners are limited by 2 units & 20 models total; Engineers are a 0-3 choice; Can take max 2 of the following: doom rocket, brass orb, storm banner.
Vampire Counts
Master of black arts & blasphemous tome upgradeare 1pd each. 0- 3 etheral units (incl. Heroes). 0-2 red fury and/or quickblood abilities. 0-4 howls (death shriek counts as 2). 0-1 Terrorgheist , a max of 4 flying units, max 15 mounted characters and black knights combined.
Tomb Kings: Tomb King armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Neferra's Scrolls of Mighty Incantations counts as 2 PD AND 2 DD. Hierotitan is worth 1 PD so long as it's alive. Sphinxes of all kinds: 0-3 per army. Tomb Kings may generate up to 3 power dice per phase
Wood Elves: Wood Elf armies have an extra 200 points for their roster (2600 total) All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Wood Elves can take 4 of the same core unit instead of 3, Wand of Wych Elm counts as +1 DD; Only Glade guards (including scouts) count for max of 45 models with shooting weapons.
Warriors of Chaos: Hellcannon is a 0-1 choice. Infernal Puppet counts as +1 PD and +2DD; If you have warriors, knights and or chosen with marks of tzeentch in army then you can take max 2 out of 3 of warshrines and favor of the gods (2xwarshrines or warshrine and favor of the gods).
III. Scoring
- Główny: Furion.
Linowy: August
Techniczny: Xen
Ocena Malowania: wlicza się do klasyfikacji końcowej!
Test Wiedzy: na turnieju zostanie przeprowadzony prosty, krótki (5-10 pytań) test wiedzy z podstawowych zasad ósmej edycji warhammer fantasy battle. Test wiedzy wlicza się do klasyfikacji generalskiej.Jakość pomalowania
0 - paskudztwo ledwo na granicy dopuszczenia
1 - poprawnie nałożone 3/4 kolory
2 - poprawny table top (słaby drybrush, słabe bejcowanie, słabe malowanie tradycyjne)
4 - ładna armia (dobry drybrush, dobre bejcowanie, dobre malowanie tradycyjne)
Spójność armii
0 - zbieranina modeli z różnych armii, brak spójności
1 - raczej spójna, choć są pojedyncze modele odstające stylem od reszty armii
3 - armia spójna, jeden styl malowania, takie same traye, oddziały tworzą jedną armię
Podstawki modeli i oddziałów
1 - oddziały mają traye
2 - traye są modelowane
+1 - modele mają modelowane podstawki
WYSIWYG
0 - rażące braki WYSIWYG na oddziałach (jakikolwiek proks w armii, oczywiście z takich jakie są dopuszczalne typu Silver Helms za Dragon Princes)
1 - WYSIWYG na większości oddziałów (pojedyncze odstępstwa na modelach w oddziałach, pełne grupy dowodzenia)
2 - pełen WYSIWYG na oddziałach
Przygotowanie do gry
0 - brak więcej niż jednego z następujących przyborów: kości/miarki/podręcznik armijny/wzorniki używane przez armię/rozpiski
1 - brak jednego z wyżej wymienionych elementów
3 - pełne przygotowanie do gry
Maksimum: 15
Ramówka czasowa:
Sobota:
9:00-09:50 - zapisy
10:00-13:00 - I bitwa
13:00-13:45 - przerwa obiadowa
13:45-16:45 - II bitwa
16:45-17:00 – przerwa
17:00-20:00 - III bitwa
Niedziela:
8:45-11:45 - IV bitwa
12:00-15:00 - V bitwa.
około 15:15 - rozdanie nagród
Czasu na bitwy jest dość, za do 3 min spóźnienia wlepiamy 1 karniak. Do 5 minut wlepiamy 5 karniaków. Spóźnienie powyżej 10 minut wpisujemy remis 10-10, 0-0 lub inaczej, wg uznania sędziego. W niedzielę będziemy bardzo restrykcyjni w tej kwestii!.
Obwieszczenia duszpasterskie:
1. Nasz turniej odbędzie się bez względu czy dostaniemy mastera czy nie. W przypadku gdy go nie dostaniemy, koszt wejściówki spada do 30zł oraz rezygnujemy z obiadu.
2. link do naszej oferty masterowej: http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?p=920466#p920466
3. Parowanie pierwszej rundy odbędzie się według pozycji w świeżo zakończonym rankingu ligi wfb 2011/2012. Dodatkowo, w miarę możliwości i jeżeli organizator uzna to za stosowne, pierwszego dnia gracze z tego samego ośrodka nie będą ze sobą grali.
4. Ze względu na bliskość Niemiec spodziewamy się gości z zagranicy. Zapisy odbywają się przez platformę T3: http://www.tabletoptournaments.net/pl/t ... p?tid=9115
5. NA TURNIEJU OBOWIĄZUJE OBUWIE NA ZMIANĘ! Bierzcie klapki!
6. Uściślenia sędziowskie: http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=29&t=35294
Lista zgłoszonych:
pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy
Animosity Szczecin
