"Trening PX" - PARADOX Warszawa EURO
Moderatorzy: Laik, Dymitr
Grichalk
Post autor: Grichalk »
Obrazek oraz Obrazek
mają przyjemność zaprosić chętnych graczy do udziału w turnieju "Trening PX"
Czas i miejsce:
29.07.2012 roku (niedziela)
w Paradox Cafe przy ul Jezierskiego 3/5
Wpisowe: 15zł od armii
Limit miejsc: 26
Format:
2400 EURO
Pełne zgłoszenia wraz z rozpiskami wysłane do północy 26.07 będą premiowane 3 dużymi punktami do klasyfikacji generalnej
Ogólne zasady turnieju
W czasie turnieju obowiązują zasady 8ed WFB zapisane w:
- rulebooku 8ed i army bookach
- aktualnych erratach i faq'ach publikowanych na stronach Games Workshop
- aktualnych uściśleniach sędziowskich http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=29&t=35294
- gramy 4 bitwy (6 tur lub 2,30h): 4x Battleline
Specyficzne zasady kompozycji armii:
Cytuj:
Rules changes:
I. General Restrictions:
2400 Points.
Army used can be any of the currently published GW Army books. Forge World based army lists & units may not be used on the event, except for Chaos Dwarves.
An army may have up to 4 war machines and shooting template weapons. Warmachines that use a template count as a single choice in this regard. All template weapons (from magic items, abilities, etc.) count, except for spells. Bolt thr. count as ½ a war machine(round up).[/color]
All BSBs can take all the Equipment, their unit type has acces to as if they weren't BSBs.
Magic Restrictions:
- Player can use maximum 5 PD to cast a spell. For death & shadow spells this max is lowered to 4 power dice.
- An army may use up to 12 PD during each phase.
Detailed description
Apart from Winds of magic, an army may only use 2 PD/DD per magic phase (unless army restrictions specify otherwise). After an army generates the limit all the other extra dice are discarded. This includes channeled PD/DD.
Item restrictions:
Army Specific Restrictions:
Beastmen: Beastmen armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Beastmen can generate 3 extra pd instead of 2. Can use 4 instead of 3 same core units and have a unit cap of 50 models per unit and point cap on units 550 instead of 450 pts.
Bretonnia: No Restrictions
Chaos Dwarfs
Hellcannon, Iron daemon are each 0-1.
Iron daemon, kdai destroyer count as war machines.
Chalice of darkness counts as 2 pd.
Max 3 out of Str. 5 shooting templates, Kdai destroyer.
Chalice or Sorcerer Prophet.
Lore of Hashut can be cast with max 4 PD.
Dark Elves: Hydra is a 0-1 choice. Max. 35 repeater Crossbows (including characters and excluding chariots) in the army. Repeater Bolt Throwers 0-2. Harpies are 0-2. Shades max 20 models per army, Pendant of khaeleth cannot be taken by lord characters, player may take up to 2 of following: Pendant of khaeleth\Crown of command\Cauldron of Blood\Hydra.
Dwarfs: Each spellbreaker/spelleater rune counts as +1 DD. Grudge Throwers are a 0-2 choice; May generate Max. +4 dispel dice instead of +2; gyrocopter doesn't count for max 4 war machine/template.
Daemons of Chaos
Max. 30 Models per unit; All daemonic gifts are 0-1. Daemonic Battle Standard can have gifts if his magic banner does not cost over 50pts. Siren song cannot be taken by Herald of Slaanesh. Max 6 flamers in the army. MOS: For Heralds of Tzeentch only it is a 0-2 gift and the Loremaster rule is removed; instead randomly determine spells (as a normal lvl 2) from any of the 8 rulebook lores.
The Empire: Steam tank 0-1. Cannons 0-3, steam stank count as a cannon.
High Elves: High Elves armies have an extra 100 points for their roster (2500 total); High elves army can generate extra 3 powerdice instead of 2; Vortex Shard counts as +1DD; Book of Hoeth counts as 3PD and 2 DD; Banner of the World Dragon counts as +1 DD
Lizardmen: Salamanders are a 0-1 Choice;Scar-Veterans 0-2, player may take up to 2 of following: Beclaming Cogitations\ Focus of Mystery\ Focused Rumination \Higher State of Consciusness; Beclaming Cogitations counts as +2DD; Cupped hands of the Old Ones counts as +2PD; Higher State of Consciusness counts as 2 discplines (takes two slots, but cost same points); Crown of Command & Higher State of Consciousness cannot be taken on 1 model; A maximum total of 6 Skink, Chameleon skinks and Skink Cohorts units combined maybe taken in an army (Cohorts containing kroxigor or numbering above 20 models do not count for this restriction). Max 1 of these in army death lore/bane head/feedback scroll
Ogre Kingdoms: Hellheart counts as 2dd & 1pd, Greedyfist on death mage counts as 2dd, Rune Maw Banner counts as 1dd. Each leadbelcher/ sniper maneater with pistol(s) counts as 3 models towards to shooting cap. Max 3 combined units of Mournfang Cav & Ironblaster. 0-1 Ironblaster.
Orcs&Goblins: Night Goblin Shamans mushroom dice do not count as power dice in regard to the PD limit. Maximum model cap is 60 models per unit. +100 pts.
Skaven: All Skaven rare choices 0-1; Gutter runners are limited by 2 units & 20 models total; Engineers are a 0-3 choice; Can take max 2 of the following: doom rocket, brass orb, storm banner.
Vampire Counts
Master of black arts & blasphemous tome upgradeare 1pd each. 0- 3 etheral units (incl. Heroes). 0-2 red fury and/or quickblood abilities. 0-4 howls (death shriek counts as 2). 0-1 Terrorgheist , a max of 4 flying units, max 15 mounted characters and black knights combined.
Tomb Kings: Tomb King armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Neferra's Scrolls of Mighty Incantations counts as 2 PD AND 2 DD. Hierotitan is worth 1 PD so long as it's alive. Sphinxes of all kinds: 0-3 per army. Tomb Kings may generate up to 3 power dice per phase
Wood Elves: Wood Elf armies have an extra 200 points for their roster (2600 total) All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Wood Elves can take 4 of the same core unit instead of 3, Wand of Wych Elm counts as +1 DD; Only Glade guards (including scouts) count for max of 45 models with shooting weapons.
Warriors of Chaos: Hellcannon is a 0-1 choice. Infernal Puppet counts as +1 PD and +2DD; If you have warriors, knights and or chosen with marks of tzeentch in army then you can take max 2 out of 3 of warshrines and favor of the gods (2xwarshrines or warshrine and favor of the gods).
III. Scoring
- w trakcie turnieju jest zakaz spożywania własnego alkoholu, napojów, jedzenia oraz środków odurzających powszechnie zdelegalizowanych , osoby nie stosujące się do powyższego będą wypraszane z Paradox Cafe
Harmonogram czasowy
09:00-09:20 - zapisy
09:25-11:55 - I bitwa
12:10-14:40 - II bitwa
14:55-17:25 - III bitwa
17:40-20:10 - IV bitwa
20:30- zakończenie turnieju
ZA PRZEDŁUŻANIE BITWY PONAD 5 MIN. ORGANIZATORZY MOGĄ PRZYZNAĆ DO 6 PUNKTÓW KARNYCH. ILOŚĆ PUNKTÓW KARNYCH BĘDZIE WPROST PROPORCJONALNA DO CZASU O JAKI BITWA ZOSTAŁA PRZECIĄGNIĘTA. PO 15 MIN. JEŻELI GRACZE NIE ZASTOSUJĄ SIĘ DO UWAG ORGANIZATORÓW BITWA KOŃCZY SIĘ WYNIKIEM 4:4 NIEZALEŻNIE OD SYTUACJI ORAZ ZDOBYTYCH PUNKTÓW.
Victory-Points difference
0-150 - 10-10
151-300 - 11-9
301-450 - 12-8
451-600 - 13-7
601-750 - 14-6
751-900 – 15-5
901-1050 – 16-4
1051-1200- 17-3
1201-1350- 18-2
1351-1500-19-1
1500+ - 20/0
Simple Line of Sight
cumulative).
-When such a unit is doing the shooting there are no to hit penalties for interfering or non-blocking
terrain or units, other than interfering woods.
Dodatkowe
+3 duże punkty do klasyfikacji gnerelnej za nadesłanie poprawnego zgłoszenia do dnia 26.07 do godziny 23:59 na adres paradox.klub@wp.pl
Zgłoszenie jest poprawne jeśli:
-zawiera w tytule nazwę turnieju
-zawiera w treści imię, nick, nazwisko, ligowe ID, reprezentowane miasto.
-zawiera w załączniku (format .txt, lub .doc) poprawną i czytelną rozpiskę.
- jako, że istnieje limit miejsc na liście zgłoszonych będą znajdować się tylko osoby po nadesłaniu pełnego i poprawnego zgłoszenia; nie ma możliwości bukowania miejsc
Punkty zarówno za malowanie jak i nadesłane zgłoszenie będą dodane po zakończeniu ostatniej rundy.
GORĄCA PROŚBA, ABY PRZYSPIESZYĆ SPRAWDZANIE ROZPISEK ORAZ AKTUALIZACJE LISTY ZGŁOSZONYCH, PROSIŁBYM O TYTUŁOWANIE PLIKU ROZPISKI IMIENIEM, NAZWISKIEM ORAZ ID LIGOWYM. Z GÓRY DZIĘKUJĘ W IMIENIU ORGANIZATORÓW.
Turniej zgłoszony zostanie do ligi ogólnopolskiej WFB.
Za niesportowe zachowanie; celowe przedłużanie, notoryczne wykłócanie się, obrażanie innych uczestników, nadużywanie wulgaryzmów, awantury i skrajne pijaństwo Organizatorzy mają prawo przyznać dowolną ilość karniaków a w skrajnych przypadkach nawet wykluczyć uczestnika z dalszej rozgrywki.
Zgłoszeni:
1. Grichalk
2. Żuk
3. Helion
4. Hubson
5. Wokrze
6. Krzysiek_312
7. Lazur
8. Paulinka 17
9. Albert Bagieński
10. Dębek
11. Piotr Borowski
12. Pocisk
13. Assur
14. Łukasz Wojciechowski
15. knifem4n
16. Trubas
17. Matej
18. Asasello
19. Kołata
20. Fisch
21. Shino
22. Manfred
23. Sebastian Szymczuk
24. Siemek Siemianowski
25. Piotr Nowak "Lires"
26. Kalesoner
Rezerwa:
28.
28.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, o 07:47 przez Grichalk, łącznie zmieniany 13 razy.
Krzysiek_312
Post autor: Krzysiek_312 »
Będę, rozpiskę wyślę niebawem.
Janus
Post autor: Janus »
Jestem dość młodym graczem w wfb (16 lat) czy mogę sie zapisać na turniej? oraz czy jest obowiązek pomalowanej całej armii?
"Jak ja nie cierpię Vampirów"
Rince
Post autor: Rince »
Oj, cos czuje, ze ktorys z weekendowych turniejow sie nie odbedzie... Nie wiem, czy to byl dobry pomysl, zeby wawa grala w sob i nd.
Kołata
Post autor: Kołata »
Ja bede na obu turach!
Trubas
Post autor: Trubas »
Kołata pisze:Ja bede na obu turach!
Proste. Zapiszcie i mnie. Rozpa na dniach.
Jeżus pisze:Trubas okazałeś się mieć większą choppę, więc masz swoją nagrodę:
Zawsze chciałem być w Nemezis :(
#helion#
Post autor: #helion# »
Rince pisze:Oj, cos czuje, ze ktorys z weekendowych turniejow sie nie odbedzie... Nie wiem, czy to byl dobry pomysl, zeby wawa grala w sob i nd.
nasz niezależnie od frekwencji na pewno się odbędzie, najpewniej jest to ostatni w starej lokacji knajpy więc i jest okazja, a dodatkowo nie wiem czy cokolwiek jeszcze przed DMP będzie, co może skutkować ostatnim treningiem przed Gorzowem :wink:
ja jestem na obu
Janus pisze:Jestem dość młodym graczem w wfb (16 lat) czy mogę sie zapisać na turniej? oraz czy jest obowiązek pomalowanej całej armii?
nie martw się malowaniem, połowa graczy będzie pewnie miała pomalowaną w pełni armię, ja na pewno nie będę miał całości maźniętej
"(...)Imperium raz zaatakowane, zawsze kontratakuje(...)"
Kajus C+, Misja Kleopatra
GALERIA
Grichalk
To dobry trening kondycji na dwa dni grania pod rząd. Taka mała zaprawa przed DMP.
wokrze
Post autor: wokrze »
A ja mam życie prywatne (czyt. kobietę) i będę na jednym :P
Semi
Post autor: Semi »
4 bitwy.. nice... szykuje sie ostry weekend :D
Highborn Elves Only!
Asassello
Post autor: Asassello »
Pewnie będę.
Jak mam już trochę wolnego czasu to mogę poświecić cały weekend na granie.
Lazur
Post autor: Lazur »
wokrze pisze:A ja mam życie prywatne (czyt. kobietę) i będę na jednym :P
RL>WFB ? Jeszcze Cię naprostujemy ;)
Assur
Post autor: Assur »
O to Paradox znowu się przenosi? Kiedy? dokąd?
#helion#
do końca miesiąca są na Jezierskiego a potem drogi sąsiedzie, będziemy mieli najbliżej chyba ze wszystkich metę do grania :mrgreen: Anielewicza, róg Andersa :mrgreen:
GALERIA
wokrze
Z tego co wiem, to na jakieś 90% Px zostaje na starej miejscówce do końca sierpnia.
Rince
Post autor: Rince »
4 bitwy. Niezle :)
hubson
Post autor: hubson »
Zapisuję się. :D
Kalesoner
Szczur Królów
Post autor: Kalesoner »
4 bitwy?! WYPAS!
niby jest avangarda, ale w nd już się tam niewiele dzieje ciekawego. Szczurkrólów postara się być.
Furion
Post autor: Furion »
Grichalk pisze: W czasie turnieju obowiązują zasady 8ed WFB zapisane w:
- aktualnych uściśleniach sędziowskich http://strony.aster.pl/barbaros/usc8.pdf
zupdejtujcie sobie link do uściśleń ;)
Furion
Grichalk
THX
