Start: 15.10.2012
Format:3 bitwy po 2800 pkt + ograniczenia Euro
Wpisowe:10zł
Nagrody:zależne od frekwencji
Miejsce:sklep Vanaheim
Liga zgłoszona do ogólnopolskiej ligi WFB.
Liga rozpocznie się 15-go października i trwać będzie przez kolejne cztery tygodnie tj. do 11 listopada.
Każdy uczestnik ligi zobowiązany jest w ciągu tygodnia rozegrać jedną bitwę i do niedzieli każdego tygodnia do godziny 16:00 wysłać wyniki na PM, e-mail, sms organizatora. W przeciwnym wypadku stół który nie wysłał wyników lub wysłał wyniki po wyżej wyznaczonym terminie otrzymuje 5:5 . Zgłoszony walkower to 13:7. Paringi na kolejną turę ogłaszane będą w niedzielę w godzinach południowo-wieczornych.
W związku z wypadającym w terminie ligi świętem Wszystkich Świętych - na ostatnią bitwę zostało przeznaczone więcej czasu, tak aby każdy zapisany gracz miał możliwość jej rozegrania.
Terminarz:
14.10 - w godzinach popołudniowych - zakończenie zapisów oraz parringi na pierwszą bitwę.
15-21.10 - pierwsza bitwa
22-28.10 - druga bitwa
29.10- 11.11 - trzecia bitwa
11.11 - w godzinach popołudniowych - ogłoszenie wyników.
Format ligi:
Jedna armia, jedna rozpiska.
Kod: Zaznacz cały
2800 ETC - restrykcje ETC 2012 poniżej.
Rozpiski jawne
Gramy na mapkach ETC: http://www.mediafire.com/?n45ve7vazl76fht
Rules changes:
I. General Restrictions:
2800 Points.
Army used can be any of the currently published GW Army books. Forge World based army lists & units may not be used on the event, except for Chaos Dwarves.
An army may have up to 4 war machines and shooting template weapons. Warmachines that use a template count as a single choice in this regard. All template weapons (from magic items, abilities, etc.) count, except for spells. Bolt thr. count as ½ a war machine(round up).[/color]
All BSBs can take all the Equipment, their unit type has acces to as if they weren't BSBs.
Magic Restrictions:
- Player can use maximum 5 PD to cast a spell. For death & shadow spells this max is lowered to 4 power dice.
- An army may use up to 12 PD during each phase.
Detailed description
Apart from Winds of magic, an army may only use 2 PD/DD per magic phase (unless army restrictions specify otherwise). After an army generates the limit all the other extra dice are discarded. This includes channeled PD/DD.
Item restrictions:
Army Specific Restrictions:
Beastmen: Beastmen armies have an extra 200 points for their roster, All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Beastmen can generate 3 extra pd instead of 2. Can use 4 instead of 3 same core units and have a unit cap of 50 models per unit and point cap on units 550 instead of 450 pts.
Bretonnia: No Restrictions
Chaos Dwarfs: Hellcannon, Iron daemon are each 0-1, Iron daemon, kdai destroyer count as war machines, Chalice of darkness counts as 2 pd, Max 3 out of Str. 5 shooting templates, Kdai destroyer, Chalice or Sorcerer Prophet, Lore of Hashut can be cast with max 4 PD.
Dark Elves: Hydra is a 0-1 choice. Max. 35 repeater Crossbows (including characters and excluding chariots) in the army. Repeater Bolt Throwers 0-2. Harpies are 0-2. Shades max 20 models per army, Pendant of khaeleth cannot be taken by lord characters, player may take up to 2 of following: Pendant of khaeleth\Crown of command\Cauldron of Blood\Hydra.
Dwarfs: Each spellbreaker/spelleater rune counts as +1 DD. Grudge Throwers are a 0-2 choice; May generate Max. +4 dispel dice instead of +2; gyrocopter doesn't count for max 4 war machine/template.
Daemons of Chaos: Max. 30 Models per unit; All daemonic gifts are 0-1. Daemonic Battle Standard can have gifts if his magic banner does not cost over 50pts. Siren song cannot be taken by Herald of Slaanesh. Max 6 flamers in the army. MOS: For Heralds of Tzeentch only it is a 0-2 gift and the Loremaster rule is removed; instead randomly determine spells (as a normal lvl 2) from any of the 8 rulebook lores.
The Empire: Steam tank 0-1. Cannons 0-3, steam stank count as a cannon.
High Elves: High Elves armies have an extra 100 points for their roster (2900 total); High elves army can generate extra 3 powerdice instead of 2; Vortex Shard counts as +1DD; Book of Hoeth counts as 3PD and 2 DD; Banner of the World Dragon counts as +1 DD
Lizardmen: Salamanders are a 0-1 Choice;Scar-Veterans 0-2, player may take up to 2 of following: Beclaming Cogitations\ Focus of Mystery\ Focused Rumination \Higher State of Consciusness; Beclaming Cogitations counts as +2DD; Cupped hands of the Old Ones counts as +2PD; Higher State of Consciusness counts as 2 discplines (takes two slots, but cost same points); Crown of Command & Higher State of Consciousness cannot be taken on 1 model; A maximum total of 6 Skink, Chameleon skinks and Skink Cohorts units combined maybe taken in an army (Cohorts containing kroxigor or numbering above 20 models do not count for this restriction). Max 1 of these in army death lore/bane head/feedback scroll
Ogre Kingdoms: Hellheart counts as 2dd & 1pd, Greedyfist on death mage counts as 2dd, Rune Maw Banner counts as 1dd. Each leadbelcher/ sniper maneater with pistol(s) counts as 3 models towards to shooting cap. Max 3 combined units of Mournfang Cav & Ironblaster. 0-1 Ironblaster.
Orcs&Goblins: Night Goblin Shamans mushroom dice do not count as power dice in regard to the PD limit. Maximum model cap is 60 models per unit. +100 pts.
Skaven: All Skaven rare choices 0-1; Gutter runners are limited by 2 units & 20 models total; Engineers are a 0-3 choice; Can take max 2 of the following: doom rocket, brass orb, storm banner.
Vampire Counts: Master of black arts & blasphemous tome upgradeare 1pd each. 0- 3 etheral units (incl. Heroes). 0-2 red fury and/or quickblood abilities. 0-4 howls (death shriek counts as 2). 0-1 Terrorgheist , a max of 4 flying units, max 15 mounted characters and black knights combined.
Tomb Kings: Tomb King armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Neferra's Scrolls of Mighty Incantations counts as 2 PD AND 2 DD. Hierotitan is worth 1 PD so long as it's alive. Sphinxes of all kinds: 0-3 per army. Tomb Kings may generate up to 3 power dice per phase
Wood Elves: Wood Elf armies have an extra 200 points for their roster. All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Wood Elves can take 4 of the same core unit instead of 3, Wand of Wych Elm counts as +1 DD; Only Glade guards (including scouts) count for max of 45 models with shooting weapons.
Warriors of Chaos: Hellcannon is a 0-1 choice. Infernal Puppet counts as +1 PD and +2DD; If you have warriors, knights and or chosen with marks of tzeentch in army then you can take max 2 out of 3 of warshrines and favor of the gods (2xwarshrines or warshrine and favor of the gods).
III. Scoring
0-20 Victory-Points per game
Victory points to Battle points per game:
0-219 10:10
220-439 11:9
440-659 12:8
660-879 13:7
880-1099 14:6
1100-1319 15:5
1320-1539 16:4
1540-1759 17:3
1760-1979 18:2
1980-2199 19:1
2200+ 20:0
III. Scenarios
Pitched battle scenario (battleline)
IV. Simple Line of Sight
- If you shoot through interfering units or terrain there is a -2 to hit penalty, only -1 for woods (never cumulative).
- If shooting at a large target, units in buildings or on hills there are no to hit modifiers for interfering\ or non-blocking terrain or units, unless it is an interfering wood.
-When such a unit is doing the shooting there are no to hit penalties for interfering or non-blocking terrain or units, other than interfering woods.Zapisy dokonujemy wyłącznie poprzez: PW, email (sevi87interia.pl) lub poprzez temat.
Aby się zapisać należy podać: Imię, nazwisko/ ksywę, ID ligowe, numer kontaktowy oraz dokonać przedpłaty na konto bankowe:
Łukasz Seweryn
14 1140 2004 0000 3602 5321 4340
W tytule wpisując: Liga WFB (imię, nazwisko, ksywa)
Wpisowe można również wpłacić na turnieju organizowanym w Strychu 13.10.
Brak dokonania wpłaty jest równoznaczny z niezapisaniem do ligi!
Zdecydowałem się na taką formę wpłaty z powodu iż 99% osób uczestniczących w poprzedniej lidze nie wpłaciło wejściówki.
Wpisowe jest w całości przeznaczne na nagrody - bony do sklepu Vanaheim.
ZAPISY:
1. Sevi OK (zapłacono)
2. Panterq DF (zapłacono)
3. Fluffy O&G
4. Syraf VC (zapłacono)
5. Xier ChD (zapłacono)
6. Kuba P. DE
7. PiotrB EMP (zapłacono)
8. PSz O&G (zapłacono)
9. Stone BRE (zapłacono)
10. Danrakh DF (zapłacono)
11. Karpiu WoCh (zapłacono)
12. Dibo BoCh
13. Dydu WE (zapłacono)
14. Kosa HE (zapłacono)
15. Gruby Liz/DF
16. Maciek P. OK (zapłacono)
WYNIKI PIERWSZEJ KOLEJKI:
1. Sevi - Kuba P. 10-10
2. Panterq - Danrakh 10-10
3. Fluffy – Dydu 17-3
4. Syraf – Dibo 5-15
5. PiotrB - PSz 7-13
6. Stone – Kosa 18-2
7. Gruby - Maciek P. 5-15
8. Xier – Karpiu 19-1
WYNIKI DRUGIEJ KOLEJKI:
1. Xier – Stone 12-8
2. Fluffy – Dibo 10-10
3. Psz – Maciek P. 3-17
4. Panterq – Sevi 10-10
5. Danrakh – Kuba P. 14-6
6. PiotrB – Syraf 10-10
7. Gruby – Dydu 7-13
8. Kosa – Karpiu 20-0
Pary na trzecią rundę:
1. Maciek P. - Xier
2. Fluffy - Stone
3. Dibo - Danrakh
4. Kosa - Sevi
5. Panterq - PiotrB
6. Dydu - PSz
7. Kuba P. - Syraf
8. Gruby - Karpiu
