Zasada specjalna oddziału Chosen:
Chosen of the Dark Gods: The Chosen are marked by the Dark Gods themselves. Because of the Blessings of their patrons, a Chosen unit may roll once on the Eye of the Gods table at the beginning of the battle, re-rolling any 'the Eye is Closed' or 'Insanity!' results until another result is obtained. The result applies to the whole unit. Note that characters joining the Chosen unit will not benefit from this special rule.
Opis przedmiotu Favour of the Gods: After rolling on the Eye of the Gods table the bearer may add or substract one from this roll. This may not affect the roll of a natural 2.
Przedmiot ten to talizman, kosztuje 5 punktów. Champion Chosenów może mieć jeden przedmiot do 25 punktów. Z początku sądziłem, że nie można dać mu tego przedmiotu ze względu na słowo "bearer", gdyż Choseni rzucają na tabelkę jako cały oddział na początku gry. Była jednak możliwość zadawania pytań autorowi army booka i wyraźnie stwierdził on, że można tak zrobić. Potwierdzenie znalazłem zresztą w jednym z artykułów na stronie GW:
Possibly the best loved magic item in the Warriors of Chaos army book, the Favour of the Gods is a logical addition to any unit of Chosen. Enabling the bearer to alter a roll on the Eye of the Gods table by 1, perfect for influencing the roll that the Chosen make at the start of the battle, it helps to ensure you get the roll you're hoping for. In my opinion Chosen really want to gain either Attacks, Toughness, cause Terror or Divine Greatness. By choosing the Favour of the Gods for your unit champion, your chances of scoring one of the above are very, very good indeed.
OK, teraz pytania:
1. Rozumiem, że w wypadku wyniku "2" (Insanity!) muszę przerzucać, bo opis przedmiotu wyraźnie wskazuje na to, że nie można zmieniać "2". Tak więc nie mogę zamienić wyniku "2" na "3".
2. Czy jednak w wypadku wyniku "7" (the Eye is Closed) muszę przerzucać czy mogę go zamienić na "6" lub "8"?
3. Czy można posunąć sie jeszcze dalej? Otrzymuję wynik "3", zamieniam go na "2" i przerzucam, podobnie w wypadku wyniku "6" lub "8" zamieniam na "7" i przerzucam? (taki sposób podał Trikk na podforum WoCh - dla mnie to już ostre naginanie, ale może przyznacie mu rację?
4. Gdy w armii jest Chaos Warshrine wszyscy championi oddziałów podlegają zasadzie Eye of the Gods oraz jeden oddział w turze może rzucić na tabelkę. W wypadku Chosenów rozumiem, że po prostu można im zmienić w ten sposób wynik i można go modyfikować dzięki FotG. Chociaż może ten drugi wynik traktować jako drugi kumulatywny bonus? (choć nie sądzę, żeby tak można było zrobić, bo to lekkie przegięcie, a w opisie Warshrine'a jest podane, że można zmienić poprzedni wynik, z drugiej jednak strony ten pierwszy wynik nie jest od niego, tylko w związku z oddzielną zasadą). Co z championem? Czy jeśli wygra pojedynek i rzuci na tabelkę to może mieć inny wynik, niż oddział, w którym się znajduje? Wydaje mi się, że tak, co więcej - wyniki się kumulują (tak jest w wypadku bohaterów, którzy wygrali 2 lub więcej pojedynków), czyli że ma on wtedy bonus od oddziału + dodatkowo własny bonus, nadal nie może mieć negatywnego wyniku na tabelce ("2" lub "7") i również do tego rzutu może użyć FotG.
Ciekaw jestem co o tym myślicie. Powyżej macie wszystkie cytaty dotyczące tej sprawy, teraz tylko trzeba się zdecydować jak podchodzić do tych kwestii
