9 age - Pytania ogolne
Merrol
Re: 9 age - Pytania ogolne
Post autor: Merrol »
Czy mozna łaczyc tereny np: górka i murek chcialem wystawic mor obrony na ktory mozna wejsc jak na gorke i dodatkowo miec ochrone .
eMperem
Fear is the path to the dark side
Ciara
Post autor: Ciara »
Tereny nie mogą na siebie wchodzić.
Chyba że to jakieś okopanie krasi albo 'murek' chłopów z lukami
Merrol
Nie to moja fantazja bardzej chodzilo o forme terenu Mur o rony . Trudno
eMperem
kretx
Pseudoklimaciarz
Post autor: kretx »
Hej szybkie pytanko. Jak liczę zasięg szarży? Czy jest odległość między najbliższymi krawędziami między szarżowanym a szarżującym? Czy faktyczna minimalna odległość jaką musi pokonać oddział szarżujący, który może być większy z powodu jakiejś przeszkody, którą trzeba ominąć?
Keller
Post autor: Keller »
Odległość pomiędzy najbliższymi punktami, nawet jeśli dystans ten jest mierzony przez inny oddział, czy jakąś formę terenu.
ALTPL
Post autor: ALTPL »
Pytanie bardziej pod kątem turniejowym: jak duży może być filler w oddziale?
Thank You for the Daemon!
Ciara
Post autor: Ciara »
W granicach rozsądku.
Myślę że w dużych oddziałach piechoty na 6 modeli, w średnich lub mniejszych na jakieś 4 modele. Mniej więcej.
esgaroth
Post autor: esgaroth »
mamy altar w 10 spearmenach, oddział ustawiony 5 modeli w 5 rankach
SAAAS
SAAAS
SAAAS
SAAAS
SAAAS
(str 84, Matching Bases)
For calculating the number of models in the unit's
ranks (such as for Full Ranks, Horde Formation,
Area Attack, Penetrating, and so on), the large
base counts as the number of models it replaces.
(str. 100, Area Attack)
No model can suffer
more than one hit from a single Area Attack
No to ile razy trafiam oddział a ile razy altar w przypadku strzału katapultą Area Attack (5) ??
Ciara
Post autor: Ciara »
Jedna buła w altar, 10 buł w oddział. Nie możesz zrobić więcej hitów z katapy niż jest modeli w jednostce.
esgaroth
to wtedy po co jest ten zapis o matching bases?
DarekH
Post autor: DarekH »
Coś mi się widzi, że altar nie może siedzieć w oddziale, bo to nie platforma - no chyba, że się mylę?
Keller
Edit: złe zrozumienie sytuacji :P
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2017, o 22:35 przez Keller, łącznie zmieniany 1 raz.
DarekH
Kurcze to czemu Gryf jako mount dla generała nie może dołączyć do oddziału?
Ciara
Post autor: Ciara »
Dobra, chwila bo mieszacie i mówicie błędne rzeczy.
Po pierwsze prelate na altarze nie może dołączyć do żadnej jednostki. Bo ma towering presence. Na tej samej zasadzie potwory, gryfy i inne duże modele nie mogą dołączyć do jednostki.
Po drugie model z towering presence może dołączyć tylko wtedy gdy ma zasadę war platform (altar de, dzwonek szczurów). O altarze de była mowa na początku zdaje się?
Po trzecie ten zapis że war platform zastępuje modele na potrzeby szeregów. Liczysz te szeregi normalnie jakby zamiast war platformy były szeregowe modele. Z kolei zapis katapy mówi że nie możesz zrobić więcej hitów niż jest modeli.
Keller
Ciara pisze:Po pierwsze prelate na altarze nie może dołączyć do żadnej jednostki. Bo ma towering presence.
Mój błąd, zapomniałem o tym ograniczeniu :/ bardziej skupiłem się na tym, że altar jest rydwanem.
kretx
Pseudoklimaciarz
Post autor: kretx »
Czołem, jak wygląda atakowanie gigantem gdy dam mu frenzy? 2 razy rzucam na jego ataki? Czy dodaję tylko 1 atak np do Swinga?
Czy jak dum mu Mark of Wrath to do hity przy Swingu mają modyfikatory do hita?
Ciara
Post autor: Ciara »
Działa tylko na swinga kiedy to robi normalne 2d6 ataków. Tak samo z mark of wrath.
Frenzy na gigancie tylko go pogarsza, nie możesz dać flee, musisz testować frenzy, overrunować i gonić.
esgaroth
co wy gadacie, oba altary, zarówno ten spacialowy jak i characterowy mają 60x100mm czyli matching bases
Ciara
Post autor: Ciara »
xD
Jedni mówią o altarze z de a drudzy o altarze z imperium.
esgaroth
no dobra xD
a ile trafie modeli, i jakich, z kataputy (5) w taki oddział (25 spearów i jeden altar):
SAAAS
SAAAS
SAAAS
SAAAS
SAAAS
SSSSS
SSSSS
SSSSS
A - Divine Altar
S - Dread Legionnaires
