9 age - Pytania ogolne
DarekH
Re: 9 age - Pytania ogolne
Post autor: DarekH »
A tu ciekawostka bo jest AP (+1) a nie AP (1) czyli dodajesz do przebicia kolejną jedynkę... jednak pytam, bo nie jestem pewien - a w zasadach jest: Jeśli wartość w Nawiasie występuje ze znakiem "+", a model już posiada tę Zasadę Specjalną należy dodać podaną wartość do wartości Przebicie Pancerza. jednak to AP (+1) pochodzi z tego samego źródła (magii) ale znowu z dwóch niezależnych czynności. Więc wygląda na to, że będzie AP (2).
debelial
Post autor: debelial »
Jeśli jest w nawiasie z "+" to znaczy że się sumuje.
Zeppelin
Post autor: Zeppelin »
Czy są przerzuty na woundy z zionięcia w CC z atrybutu z alchemii?
I believe in Honour.!
Aku.
Post autor: Aku. »
Jak najbardziej.
Zeppelin
Przepraszam, że tak dopytuję, ale jesteś w stanie to jakoś uargumentować - dlaczego range attack jakim jest zionięcie, w CC uważane jest za atak nie range a właśnie CC?
Dzięki za pomoc!
Abrasus
Post autor: Abrasus »
Z opisu breath weaponu:
It can be used either as a Special Shooting Attack or as
a Special Close Combat Attack.
As a Special Shooting Attack (normally in the Shooting Phase): Choose a target using the normal rules for
Shooting Attacks. The attack has a Range of 6". This attack can be used even if the model Marched
previously in this turn, as well as for a Stand and Shoot Charge Reaction.
As a Special Close Combat Attack (normally in the Close Combat Phase): The attack is made at the model
part's Initiative. Declare that you are using the Breath Weapon when allocating attacks, and choose a unit in
base contact to attack with it.
QQrydza
Post autor: QQrydza »
Mam lorda z ITP i ld 9 w unicie, unit nie jest ITP. Pytanie:
1) jak nie zdam feara to lord ma swojego wsa i nie odczuwa konsekwencji?
2) breaki mam z -1 do ld to rozumiem. Ale czy na lorda to działa = czy po prostu nie biore do testu jego - najwyzszej w oddziale nie obnizonej LD?
Blaesus
Post autor: Blaesus »
Zasada Fear:
"Models that are Immune to Psychology or that have Fear themselves are immune to the effects of Fear"
Zasada ITP:
"Models that are Immune to Psychology are also immune to the effects of Fear."
Jak dla mnie
1) Nie działa na niego, bo jest odporny na effekt Fear.
2) To oddział testuje breaka - więc bierze niezmodyfikowany LD gienka i odejmujesz -1 :) Analogicznie - Ld mógłby dawać gienek z innego oddziału.
JarekK
Bothunter
Post autor: JarekK »
Guzik prawda. W opisie ITP masz napisane, że zasada działa tylko wtedy kiedy przynajmniej połowa modeli w oddziale ma tą zasade. Czyli twój ork w tym przypadku zachowuje sie jakby nie miał ITP.
ślivek
Post autor: ślivek »
Przeczytaj Jarku jeszcze raz czego dotyczy ta ponad połowa modeli w zasadzie ItP.
W przypadku przedstawionym przez Qc'a:
1) tak, lord ma swojego WS'a
2) bierzesz jego Ld i zdajesz na jego Ld bo nie działa na niego fear więc jego Ld się nie zmniejsza.
@Blaesus:
Miałbyś rację jeśli by postać nie była w oddziele a udzielała swojej Ld przez IP. Wtedy naturalnie mamy kolejność modyfikatorów i najpierw oddział przyjmuje liderkę którą dostaje a następnie jako, że nie ma ItP czy Fear to działa efekt Fear i obniża o 1.
Jeśli w oddziele jest ludek z ItP to jego Ld nie będzie obniżona. A test Ld oddziału (break to test Ld) wykonujemy w ten sposób, że jeśli są dostępne różne wartości w oddziele to można wybrać z której korzystamy by testować.
Semi
Post autor: Semi »
Tak z ciekawosci jesli zasada o ponad polowie modeli itp nie miala dotyczyc herosow w oddzialach to po co ja pisali?
Highborn Elves Only!
Stan
Post autor: Stan »
1 model itp i dołączonych dwóch herosów bez itp?
Semi
Post autor: Semi »
A jak w sytuacji 1 model itp z dolaczonym herosem lub 1 model z dolaczonym herosem itp?
Niby to samo ale beda 2 rozne interpretacje, wydaje mi sie ze 9age mial likwidowac takie kwiatki i zasada itp powinna byc interpretowana jednakowo.
debelial
Jeśli jest 1 model ITP a drugi nie, to oddział nie ma ITP, bo musi mieć go większość.
Dlaczego miałyby być różne interpretacje tego?
Semi
Post autor: Semi »
Wg interpretacji slivka jesli hero jest itp to oddzial ciagnie od niego ld bez modyfikatorow.
debelial
W sytuacji 1 hero + 1 koleś jest tak:
Jeśli hero jest itp a drugi koleś nie - w sytuacji 1+1, to jest jak mówisz.
Jeśli koleś oddziałowy jest itp a heros nie (również 1+1 o jakim mówiłeś), to hesos po oblaniu Fear ma WS1 i Ld-1, a koleś oddziałowy nie ma kar i również używasz wyższego z dostępnych LD, czy to herosa czy oddziału.
Interpretacja jest taka sama.
Semi
Post autor: Semi »
Czyli zasada o ponad polowie modeli w oddziale jest martwa, bo wystarczy heros itp i oddzial zachowuje sie jakby mial itp jesli chodzi o ld.
debelial
Zasada ITP dzieli się na dwie części przecież.
Ponad połowa modeli ma znaczenie dla paniki - tylko i wyłącznie.
Odporność na strach jest sprawdzana indywidualnie.
Na przykład czarownica DE w oddziale czarnej gwardii:
Jeśli jest oddział 20 gwardzistów to oddział automatycznie zdaje panikę, natomiast czarownica osobno musi osobno zdawać strach.
Jeśli byłaby czarownica z jednym tylko gwardzistą to już muszą zdawać panikę, bo nie spełniają warunku ponad połowy modeli ITP.
ślivek
debelial pisze:Ponad połowa modeli ma znaczenie dla paniki - tylko i wyłącznie.
Ot co. Dlatego:
ślivek pisze:Przeczytaj Jarku jeszcze raz czego dotyczy ta ponad połowa modeli w zasadzie ItP.
a zanim się napisze niektóre rzeczy o twórcach zasad, ich logiczności, martwych zasadach, kwiatkach itd to trzeba zasady przeczytać ;)
Blaesus
@Blaesus:
Faktycznie brzmi to logicznie ;) Dzięki
