Szybkie pytania
Re: Szybkie pytania
Proszę nie siejmy paniki, różnica pomiędzy malowaniem całego pokoju a malowaniem ludków jest gigantyczna. Nawet jak będziesz malował cały dzień ludki to nie pomalujesz więcej niż kawałek ściany 1m na 1m (porównywalnie). Artykuł mówi że dzieci śpiące w takich pokojach mogą mieć skłonność do astmy itp. nie że na 100% ją będą miały. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam wnioskom z artykułu, wg mnie lepiej nie ryzykować, ale jak już wspomniałem ilość farby do pomalowania pokoju a ilość do pomalowania nawet Nagasha to gigantyczne różnice skal. Nie dawałbym natomiast takiej farby maluchowi do jedzenia ani go nią nie malował
Jako przyszły rodzic nie mam najmniejszych powodów do strachu przed malowaniem koło malucha, otwórz okno i tyle.
Areograf to inna sprawa ale tego nie będziesz i tak robił przy dzieciaku ze względu na hałas
Zresztą to badanie mówi tylko o dzieciach których domy zostały pomalowane przed lub tuż po ich narodzeniu.
"The researchers did not identify the sources of the PGEs. But children living in a house where at least one room was painted right before or after their birth had 63 percent more PGEs in their room than those whose houses had not been repainted. “Thus, repainting might have provided a sustained exposure since the gestational period or shortly following the birth,” the study said."
Malować będziesz 2-3h a potem zabierzesz składzik i źródło oparów zniknie, nie dajmy się zwariować. Trzymaj się ja też mam swoje lęki i obawy związane z szkrabem,więc cię rozumiem
Jest znaczna różnica pomiędzy nakładaniem cieniutkich warstw farby na małe modele przy pomocy mikroskopijnego pędzelka, która to farba wysycha niemal natychmiast i nawet już nie pachnie po chwili, a nakładaniem grubych pokładów ściennej farby, która schnie i paruje przez kilka dni co najmniej.
- wind_sower
Myślę, że należy uważać przy kontakcie ze skórą. Dobrze umyć łapy po malowaniu lub malować w rękawiczkach.
Zawsze w osobnym pudełku z folią bąbelkową. Wata jest akceptowalna, o ile nie przeszkadza Ci usuwanie potem strzępków waty z rogów, kłów, pazurów, mieczy, lanc i innych ostrych elementów z zadziorami.
Właśnie ogarnałem pudełko po butach i będę testował, bo mam troche kawalerii do WE i nie mam opracowanego przenoszenia jej, a jeździeć doklejony do konia az się prosi o uszczerbek na zdrowiu tak samo jak jeden smutny jeleń z połamanym porożem
_______________________________
Kawalerie i piechotę najlepiej zamagnesować neodymowymi 5mm (na przykład z magnesy.eu). Wtedy można ich przewozić w każdym blaszanym pudelku po cukierkach, albo po kawie. Magnesy są na tyle silne ze figurki nie mają opcji oderwać się od blachy i są odporne praktycznie wszystko
Szukam kleju ktory nie zostawia osadu podczas wysychania a da rade przy klejeniu folii magnetycznej do podstawek figurek . Juz mam wszystko pomalowane a cyjanoakryl zostawia bialy nalot i chcialbym uniknac malowania modeli od pasa w dol od nowa :[
Jeśli obie powierzchnie są gładkie, to możesz spróbować taśmą dwustronną. Tak kleję folię do pudeł kartonowych z Safe&Sound, jak się będzie trzymać plastiku - nie wiem.
- wind_sower
Sklep, którym kupie drut brązowy (mosiężny) 2mm i plasticard w różnych rozmiarach. Jak do tego będzie balsa w ofercie to już w ogóle konkret.
https://www.swiatmodeli.eu/ mają wszystko czego potrzebujeszwind_sower pisze:Sklep, którym kupie drut brązowy (mosiężny) 2mm i plasticard w różnych rozmiarach. Jak do tego będzie balsa w ofercie to już w ogóle konkret.
- wind_sower
No i jest konkret przyjacielu! Dziękówa!
polecicie jakiś sprawny sposób na zrobienie podstawek w klimacie "śnieżnym" niestety modele już poprzyklejane do podstawek co pewnie trochę utrudnia .
śnieg - posypka kupna czy jakiś domowy sposób ?
klej - czym go przytwierdzić ?
czy czymś po tym utrwalać (typu lakier ?)
Dobrym sposobem jest wikol + soda oczyszczona https://www.youtube.com/watch?v=zsOTFMDVh0g coś takiego sam robiłem i wiem, że działa, więc polecam
