Początkujący.... (Pytania/Pomoc)
Re: Początkujący....
Moze nie jestem początkujący bo gralem az za duzo ale mialem spora przerwe. Ktos gra AoE czy wszyscy w to T9A? Chodzi mi o gre turniejowa.
Forum jest poświęcone T9A. Nie do końca wiem co to jest AoE, chyba, że chodziło Ci o AoS (Age of Sigmar). Podforum do tego masz tu: http://forum.wfb-pol.org/viewforum.php?f=234
Scena turniejowa gra w T9A i jest całkiem spora. Tu masz najbliższe turnieje: http://forum.wfb-pol.org/viewforum.php?f=24 (warto zwrócić uwagę na Orcze Gniazdo)
Jeśli chodzi o graczy aktywnie grających w tym sezonie to masz listę tu: http://ranking.wfb-pol.org/ranking.php Przy czym należy zauważyć, że to są tylko gracze, którzy zagrali choć 1 turniej zgłoszony do ligi w T9A w tym roku.
AoE -> Age of Empires, najlepiej dwójka
T9A jest zdecydowanie popularniejsza pod względem turniejowym, zaś pod względem grania przy piwku - brak danych dla obu gier
Ogólnie po tym jak GW zniszczyło warhammera nastąpił duży odpływ graczy, aktualnie obie gry zdobywają coraz więcej fanów (nowych oraz weteranów starego młotka). Która gra zgarnie całą pule - prawdopodobnie żadna, gdyż AoS i T9A to zupełnie różne gry pod względem mechaniki, choć zaletą AoS jest niewątpliwy fakt, że jak posklejasz figurki na podstawkach kwadratowych to będziesz mógł je użyć również do T9A (AoS jest grą GW gdzie sami twórcy zachęcają do mierzenia zasięgów od nóżek, rączek czy innych kończynek figurek więc podstawki mają raczej charakter umowny, pomocniczy, no i fabrycznie dołączane są okrągłe przez co nie nadają się do tworzenia zwartych oddziałów, jednakże gra nie wyklucza grania na podstawkach kwadratowych (wręcz zachęca tych którzy mają stare armie)).
Odnośnie zasad do T9A, są one darmowe, wszystko znajduje się na tej stronie:
http://www.the-ninth-age.com/
Pozdrawiam i zachęcam do T9A
Właśnie dzięki temu, że jest robione T9A nie ma już problemu z Euro czy innymi compami. Nie musisz zapamiętać 30 linijek uściśleń i kolejnych 20 dotyczących kompozycji. Wszystko masz w książce, która jest dostępna online za free. Masz duże forum międzynarodowe, gdzie możesz pytać/dyskutować i nawet włączyć się do pracy w tym projekcie.
Jeśli jarałeś się oddziałami i strategią na polu bitwy to T9A jest dla Ciebie. Jak nie wymagasz od gry za dużo, bo chcesz poprzesuwać modele to masz AoS. Tak czy inaczej, chodzi o fun. Większość ludzi tutaj wybrało T9A i to osobiście mogę polecić.
Czesc, chcialbym dopytac Was o support atacks. Czytam (w odniesieniu do much) ze monsterious cavalery ma zasady: cavalery support, monstrous support, monstrous ranks
A pare stron pozniej w podreczniku w zestawieniu jest napisane ze supporty ma tylko jezdziec.
Jest to blad? Jak to rozumiec?
- wind_sower
Supporting attacks wypłaca jeździeć. Maksymalnie 3.
Za dużo kombinujesz, to jest bardo prosto napisane. Nie rozróżniaj jeźdźca od wierzchowca, cały model to Monstrous Cavalry. W innym przypadku fakt, że na górze siedzi piechór, oznaczałoby, że na muchy działają stompy .
Szybka geneza Troop Type dla Monstrous Cavalry:
Combined Profile - nie ma tutaj znaczenia
Cavalry Support - "Mounts cannot make Supporting Attacks."
Monstrous Support - "Models with this rule may make up to 3 Supporting Attacks instead of 1."
Monstrous Ranks - nie ma tutaj znaczenia
Czyli wierzchowce (tak samo jak w zwykłej kawalerii) nie mogą robić support attacks, za to można zrobić do 3 ataków na model. A, że są jeszcze jeźdźcy, to...
Mam nadzieję, że to pomaga.
To juz ma sens. Dzieki Blaesu
Jak dziala T z envokacji? Jak mam np Guo na 4/7 ranach to po rzuceniu tego.czaru to bedzie mial 6/7? A w kolejnej 7/7?
Jak to dziala rzucone na oddzial plagusow z heraldem z.envokacja? Wole dopytac by pozniej podczas gry nie zadawac glupich pytan
Patrząc na niektórych graczy, to dopytywanie się o zasady przed grą jest realnie rzadkością. - więc dobrze, żę pytasz.
Odpowiedź dla Ciebie jest prosta: Demony nie mają jednostek z zasadą Evoked
Także stosujesz drugą zasadę czaru:
If the target has no models with an Evoked value:
The target gains Fear, and all enemy units within 6" of the target
suffer -1 Leadership. Measure this when using the Leadership
value (not when the spell is cast). This modifier cannot be
combined with other modifiers caused by Evocation of Souls,
except from Fear.
except from Fear.
Witam
Zmawiam sobie zestaw Star Collecting Mallignants.
W zestawie jest Mortis Engine, 3 x Spirit Host i 5 x Hexwraights/Black Knights (bo rozumiem, że można w tym zestawie złożyć ich jako Black Knightów ? )
Na innej aukcji znalazłem gościa który sprzedaje kwadratowe podstawki ( nie chcę na okrągłych :p )
Kawaleria ma 25x50 mm a jaki wymiar mają prostokątne odpowiedniki dla Mortis i Spirit Hostów ?
Mortis Engine ma podstawkę 50x100mm, potocznie tzw. rydwanówkę
Spirit Hosty mają podstawki 40x40mm
Większe. Z tego co pamiętam 50x75
Co do podstawek ogólnie, to wchodzisz na T9A do sekcje "The Rules" i tam masz wszystkie podręczniki. Szukasz tego, w którym jest dany unit, ściągasz i szukasz unitu w booku. Tam na prawo od statystyk masz podany troop type a pod nim wymiary podstawek.
- Big Boss M.
Lekko ogarniesz na allegro http://allegro.pl/plyta-spienione-pvc-p ... 30454.html
Ja zaopatrywałem się w podstawki o które pytałem parę postów wyżej na allegro
Proszę bardzo http://allegro.pl/podstawki-gw-citadel- ... 84070.html
Ogólnie gość ma wszystkie wymiary podstawek do WFB
Jak wygląda sprawa Wyswigu w 9th Age w kwestii turniejowiej? Ciężko znaleźć jakiś sensownych halabardników do bretonni, a nie mam ochoty bawić się w przerabianie spearów na halabardy - może być z tego jakiś problem czy raczej się odpuszcza takie rzeczy? (ostry kij z kawałkiem metalu to ostry kij z kawałkiem metalu)
