Ja sam przydzielam...Raamiel pisze:Pytanie do Mortara z hellboundem i Ogrem....
Dzięki temu dysponujemy W7 - ale jak rozpatrywać kto oberwał w takim przypadku od ataku strzeleckiego/magii
1W za hellbounda
3W za Ogra
3W za 3 załogantów
Może ktoś mi to wyjaśnić ?
Legion of Azgorh
Moderator: esgaroth
Re: Legion of Azgorh
- Arbiter Elegancji
Zakladając że ta machina nie ma wlasnego sposobu rozdzielania trafień (byloby napisane w Armybooku) to jeśli masz 5 modeli to gdy trafień jest mniej niż 5 to rozdzielasz sam ale nie możesz dać więcej niż jedno trafienie na jednego typka. Jeżeli trafień jest 5 to wszyscy dostają po jednym trafieniu. Jeśli więcej niż 5 ale mniej niż 10 to każdy dostaje po jednym a pozostale ty rozdzielasz ale tak że jeden typ nie może dostać więcej niż 2 hity. jeśli hitów jest 10 to każdy dostaje po 2 i tak dalej...
Tak. Jeden z modeli jest flammable i to wystarczy.Raamiel pisze:Sytuacja - Magia:
Rzucam Flames of Azgorh na oddział GG z princem (TK). Prince jest Flammable... czy dostaję D3 do casta dzięki atrybutowi Killing Fire ?
TakXier pisze:Bull Centaury są Monstrous Beastami?
Nie, trafiasz jak zwykła klopą tylko zamiast ciastka masz "szpilke"/punkt wyznaczasz punkt na modelu scaterujesz jak klopę.Xier pisze:Jak trafia rakietnica pojedynczym strzałem na bs?
Strategikon 2010:
Gasior pisze: najlepszy tekst opisujacy rowniez bardzo przyjemna bitwe z Dimitrim i Tomkiem powiedział fisch - "czułem się jakbym grał w warhammera a oni w 40k. Ja na nich z łukiem i mieczem a oni z bolterów i jakiś dział"
Nie, znoszenie jest normalnie tylko zamiast ciastka przykladasz "szpilke"
Strategikon 2010:
"Demolitiona Rockets"
" (...) not subject to its special scatter rule. If the rocket fails to land directly on a model then the shot is wasted"
Dlatego zrozumiałem że jeśli nie wypadnie HIT strzał przepada i nie można znoszeniem coś przy okazji utrafić. Jeśli tak nie jest to jestem zadowolony
Na podstawie paru gier wynika ze głównie maszynka ta przydaje się aby pogonić fast w vanguardem i/lub walnąć przeciwpancernym w celu pozbycia się maszyn wroga/kwoboja/LT.
Hmmmm obawiam się, że porwałeś się z motyką na słońce. Jeśli faktycznie chcesz zacząć zbierać i korzystać z armii CHD zwłaszcza w wykonaniu FW potrzebujesz znacznie większych środków. Chyba, że od przyszłego miesiąca dostajesz zastrzyk i to spory gotówki i kupujesz figurki dalej już na potęgę, jeśli tak to raczej rocketa kupuj teraz, jeśli nie to pomyśl nad inną armią. Musisz oszacować swój budżet.
Mam już Helenkę, gobliny na wilkach i z łukami (będą robić za hobgoblinów), kasztelana. Dragon Ogry będą robić za BullCentaury (przynajmniej do czasu zdobycia figurek). Pozostaje kwestia zdobycia dwrfickiej piechoty - tych pewnie wezmę z mantica. Herosów zamówię z Forge, i chciałbym od razu mieć jedną maszynkę. Budżet mam nieduży, dlatego nie mam zamiaru wszystkiego kupować na raz. Co jakiś czas będę sobie coś dokupował po prostu. Więc rocket lepszy? Ok.
obie maszynki są fajne i mają zupełnie inne zastosowania. Rakieta do niszczenia pojedynczych celów lub dużych klocków piechoty z t3 i z niskim sv, Można ją zastąpić helcanonem i Mostarem ale to jest już sporo punktów ale one są bardziej uniwersalne. Magma cannon świetnie spisuje się na wszelką piechotę bestie generalnie na wszystko co chodzi w oddziałach a jak strzelasz do czegoś co ma 2-3 rany to miodzie dodatkową zaletą jest to że jest nie samo wicie celny ale niestety na monstery i kowbojów z sv 1+ już jest mniej przydatny no ale zawsze można nim spróbować ściągnąć abomce i/lub hydrze regenke. A jeżeli patrząc na oba modele czysto hobbistycznie magma jest owiele ładniejsza.
Waldi właśnie robimy kolejne zamówienie figsów z FW, dorzuć się a Rakietnica wyjdzie Ci dobre parę złotych taniej
Już za późno machina ruszyła i nie da się jej zatrzymać, poza tym chcę mieć jak najszybciej resztę oddziału zwykłych Infernali. Lista na lutowe zamówienie jest już otwarta.termi pisze:poczekajmy może z zamówieniem aż poprzednie przyjdzie. ja osobiście chciał bym obejrzeć co zamówiłem zanim zamówię więcej. A jak potem nie będziesz przez dłuższy czas robił to kicha będzie.
