Mapki ETC 2015
Moderator: swieta_barbara
Shino
Nerd Forumowy
Re: Mapki ETC 2015
Post autor: Shino »
po temacie twf zrozumialem, ze chcesz glosowanie na temat dopuszczenia mapek Cos zle tam zrozumialem?
Furion
Post autor: Furion »
Update mapek! link w pierwszym poście. Changelog:
Kod: Zaznacz cały
general - increased graphic brightness, for more readable balck and white versions
general - rescaled impassable terrains, because they were of inadequate size on the map. now it is up to scale with other terrains.
info page - added Line of Sight description.
info page - reorganized
map 5 - moved the Wildwood slightly to the corner
map 7 - moved the Shielding Wood to the table edge, in order to make defensive builds slightly stronger.
map 8 - moved the hills back to it's edges, opening the map a bit more and making defensive builds stronger. Added war machine penalty for cursed hill.
Shino pisze:po temacie twf zrozumialem, ze chcesz glosowanie na temat dopuszczenia mapek Cos zle tam zrozumialem?
Obędzie się bez głosowania, generalnie wszystkim się podoba a idiota z Malty i Rosjanin płaczą, że to zamach dupokrację ;)
Hoax
Post autor: Hoax »
Cursed Hill celowo nie dotyczy iron blasterów, skull cannonów i innych takich cudów na kiju?
Może ogólnie non BS shooting, in case of rolling for misfire table?
Furion
dotyczy, taki był zamysł. Chyba dobrze jest napisane?
Hoax
Post autor: Hoax »
Jest napisane warmachines. Chariot to nie warmachine, chyba, że gdzieś jakieś uściślenia, czy specyficzny wording pogubiłem.
Furion
Hoax pisze:Jest napisane warmachines. Chariot to nie warmachine, chyba, że gdzieś jakieś uściślenia, czy specyficzny wording pogubiłem.
W kolejnym updacie zmienie wording, żeby było 100% jasne, że IB i SC i inne cuda też się wliczają. Narazie musicie mi uwierzyć na słowo, że o to chodziło ;)
panterq
Post autor: panterq »
Świetna robota, armie wystawiające park maszynowy wreszcie mogą przestać go wystawiać. =D>
- Niles Valera, Agitator
QQrydza
Post autor: QQrydza »
Bez przesady imo.
Ciekawią mnie te magiczne tereny imo beda wymagac dużą ilość testów, generalnie pomysł, żeby tereny coś robiły jest bardzo spoko, tak na oko promują raczej ofensywną grę (ten shielding woods wydaje sie ciekawy).
Przemyslalbym ten las dajacy +1 do casta - dla WE to juz sie robi wtedy +7 na deatha :P ale to chyba jedyny las tam więc może może
Generalnie bez zagrania na tym około 20 bitew opinii jednoznacznej bym nie wyrażał
ślivek
Post autor: ślivek »
Furion pisze:Update mapek! link w pierwszym poście. Changelog:
Kod: Zaznacz cały
=D> Dzięki.
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
Furion pisze:
w takim razie kilka uwag w sprawie mapek:
1) skasowalbym przy opisie mag. wzgorza at the end of the movement phase. tak ulatwi to sprawdzanie a lekko jeszcze polepszy czary typu wind blast. dodalbym, ze maszyny maja -2 do misfire na gorce. Tak dla zgodnosci z 8smym stolem.
2) cofnalbm jedna gorke bardziej do srefy. nie wszystkie musza sie konczyc rowno z koncem strefy wystawienia.
3) Ciekawy efekt tego domku, lecz nie powinien byc na srodku stolu. Przesunalbym go o 6" w ktora strefe (srodek ze wzgledu na scenariusze powinien byc pusty) - w tym przypadku do dolu
4) skasowalbym anvil of vaul. Juz to kiedys bylo na Silesianie i ten teren tworzy jakies niezdrowe komba przy bronieniu gorki.
nie wiem jak dokladnie wyglada w praktyce czarowanie z lasu na tym stole, lecz +6 z we wyglada bardzo mocno.
5) tak samo jak wczesniej bym przesunal troche ten obeslik w ktoras ze stron. Zmienilbym tez jego dzialanie. strasznie boostuje to ofensy. pewnie tez bym cofnal gorkze z 17" cala pionowo na 13"
6) zamienilbym dolny obelisk na riuny.
7)
8) prawy gorny obeslik cofnalbym o 2" w gore.
c4h10
Post autor: c4h10 »
Czy hity w domku sa magiczne?
Glonojad
Post autor: Glonojad »
Rosjanin płaczący o zamachy na demokrację ... :roll:
Uprawa warzyw od 1997 roku
ObrazekObrazekObrazek
Galharen
Post autor: Galharen »
Glonojad pisze:Rosjanin płaczący o zamachy na demokrację ... :roll:
O ironio =D> :lol2: :lol2: :x
Galharen's painting blog
QQrydza
Doświadczony życiowo :)
Janus
Post autor: Janus »
lol po co ten domek na 6?
"Jak ja nie cierpię Vampirów"
Pocisk
Post autor: Pocisk »
Na pierwszy rzut oka bardziej mi się podobają niż stare, tylko ten domek na 6
Dydu
Post autor: Dydu »
mapki bardzo na plus, nie rozumiem czemu zostawiła dwa najczęściej krytykowane elementy z poprzednich
- domek na środku stołu mimo że dający skoro minusow to jednak mający spory wplyw na zasięgi i LoS czarow oraz bardzo wpływający na KoH
- to samo ten obelisk na środku z przerzutem tez mocno promujący jednego z graczy
Maciek P.
Post autor: Maciek P. »
Po co domki które są impasami? Bo nieco inny kształt?
