9 age - Pytania ogolne
Ciara
Re: 9 age - Pytania ogolne
Post autor: Ciara »
Zależy tylko i wyłącznie od preferencji, ja mam bodajże 8 calowy baton i jest ok. Długość nie ma znaczenia, w książce to tylko propozycja.
Blaesus
Post autor: Blaesus »
Ciara pisze:Zależy tylko i wyłącznie od preferencji, ja mam bodajże 8 calowy baton i jest ok. Długość nie ma znaczenia, w książce to tylko propozycja.
Tak, jak masz 8 calowego batona, to faktycznie możesz udawać, że długość nie ma znaczenia :D
Czy Wy na pewno o tej samej grze? :P
PiotrekN
Post autor: PiotrekN »
Wróćmy do figurek 8)
Mam kolejne dwa proste pytania:
1) Reakcja na szarże - Stand and Shoot - czy oddział który wykonał S&S może zadeklarować flee gdy zostanie zaszarżowany przez następny wrogi oddział?
2) Szarża - Rydwan - Czy rydwan w trakcie lub przed szarżą może zrobić Pivot czy robi tylko Wheela? Jeśli robi Pivot to gdzie jest tak napisane?
debelial
Post autor: debelial »
1) tak, możesz zrobić S&S w jednego szarżującego, a przed kolejnym uciec
2) w szarży jednostka - niezależnie od typu - może wykonać pojedynczy wheel. Nie można wykonywać pivotów w trakcie wykonywania szarży, nawet jeśli normalnie jednostka może je wykonywać przy zwykłym ruchu.
Kalesoner
Szczur Królów
Post autor: Kalesoner »
Zapytałem na forum 9ki ale nikt nie chce odpisać. Może ktoś z was?
Hi,
can VS wizard using Essence of a free mind generate spells from Occultism or Shamanism?
"wizard may select up to two Paths on their Army List instead of one (from the ones normally available to it)."
The lores are not available to the wizard but the "it" at the end of the item description would suggest that it is possible to choose from all lores available for this army.
Thanks!
jawor
Post autor: jawor »
Wydaję mi się, że może wybrać tylko z tych, które normalnie może wybrać. To jest chyba po prostu niechlujnie napisane a "it" odnosi się do "army list".
Kalesoner
Szczur Królów
No to na army list są jeszcze dwa lory. Zobaczymy czy coś odpisza.
Kołata
Post autor: Kołata »
Jak dla mnie to na bank chodzi o to, ze w rozpie masz 2 lory z normalnie dostępnych dla danego maga, a przed bitwą wybierasz jeden z nich.
Kalesoner
Szczur Królów
Może i tak, ale niech zaczną dokładnie pisać zasady, bo teraz wcale to z opisu nie wynika.
QQrydza
Post autor: QQrydza »
It odnosi się do wizard, przecież nie chcesz chyba przyznawac rzecxownikowi rodzajnika plciowego, zyjemy w XXI wieku a gre pisza Szwedzi :)
PAWLAK
Post autor: PAWLAK »
-Qc- pisze: "rodzajnika plciowego"
A co to jest "rodzajnik płciowy" :?: :wink:
Merrol
Post autor: Merrol »
Ja na przykład wiem w krasnoludzkim słowniku są rodzajniki płuciowe, sam nie wystarcza trzeba dokładnie podkreślic płeć rodzajnika . Bo bez to by nic nie bylo wiadomo . Nawet najstarsi amanci mogą sie mylnąc po paru beczułkach .
eMperem
Fear is the path to the dark side
Qba
Post autor: Qba »
Jak to działa?
U SE wood aspect: Entangling Vines (przerzuty trafień w czelendżach) vs VC i wampir z przerzutami nietrafionych w czelendżach?
instagram.com/kuba.michonski
Keller
Post autor: Keller »
Przyjęło się, że w sytuacjach kiedy musisz przerzucić wszystkie kości (tu trafione i nietrafione) rzucasz raz i to uznaje się za ostateczny rzut. Nie ma sensu wykonywać rzutu tylko po to, aby wziąć wszystkie kości i znów nimi rzucać nie patrząc nawet na to co wypadło (chyba, że ktoś chce wiedzieć, jaki świetny lub jaki koszmarny rzut musi przerzucić). Oszczędza to czasu.
Vesemirus
Post autor: Vesemirus »
Mam pytanie - czy jeśli mam Lamie z mocą WS5 i dodatkowo drugą lamię na Court'cie w zasięgu 6 cali to GG (w której jest Lord) mają WS5 czy WS6?
Nagash is coming...
Ciara
Post autor: Ciara »
Kolejność jest opisana w rulebooku, działa to mniej więcej tak że pierwszeństwo mają umiejętności ustawiające statystykę na określoną wartość (klamki ws 10, oblany fear, lamia) następnie dodaje się plusy do maks 10 a później minusy. I tak w Twoim przypadku Lamia ma 5 od postaci w oddziale i 6 po dodaniu bonusu z wózka.
G@lahad
Post autor: G@lahad »
Slayerzy krasnoludzcy mają zasadę "yer comin' with me". Jest tam napisane, że oddają hity gdy są "as wide as deep" co to w praktyce oznacza. Ja to tak zinterpretowałem, że jeśli jest oddział 25 seekerów ustawionych 5 na 5 to oddają tylko wtedy gdy ich stan na początku combatu wynosił 25 sztuk. Gdyby było ich 24 i byli ustawieni po 5 w szeregu to by już nie oddawali. Mam rację?
wind_sower
Post autor: wind_sower »
be at least as wide as it is deep
Chodzi o to, że nie możesz ich ustawić w kreskę i korzystać z tej zasady. Liczba kolumn musi być równa lub większa niż liczba szeregów.
G@lahad
thx :)
esgaroth
Post autor: esgaroth »
wind_sower pisze:... Liczba kolumn musi być równa lub większa niż liczba szeregów.
aaa to akurat powinna być zasad główna dla wszystkich w rulebooku 9thAge :) i dopiero od niej powinny być wyjątki np. formacja lancy
