Szybkie pytania
Re: Szybkie pytania
Mam jedną, jedyną zwykłą farbkę z army paintera... nie byłem z niej zadowolony, do tego sporo osób, którzy kupili taki set farbek z AP, coś około 50 sztuk za około 300 zł bardzo narzekali (jak widać cena adekwatna do jakości w tym wypadku), dlatego bym nie ryzykował, ponoć farby niezbyt kryją, z powodu braku rozwarstwienia pigmentu w nich czy coś w tym stylu czyli może się zdarzyć, że totalnie zrażą dzieciaki i kto Ci za parę lat będzie malował figurki?
Jedna z opinii o farbkach AP:
viewtopic.php?f=9&t=52679
Ale na pewno warto kupić z army paintera ich washe, podobna cena w zestawie ok 10 washy, je bym bardzo polecał, nawet w niedługiej przyszłości jak zaczną ogarniać trzymanie pędzla i machanie nim po ludziku, bo są bardzo dobre, inne niż GW, może nawet i prościej się z nimi pracuje, sporo wybaczają.
Jeszcze co do Army Paintera, wszystko u nich jest bardzo dobre (narzędzia, posypki, tufty itd.) oprócz farbek ^^ unikać, chociaż kiedyś z ciekawości zakupię ten duży set aby samemu się przekonać ^^
- wind_sower
Dla dzieciorów nie polecam GW. Z jednej prostej przyczyny. Mają beznadziejne pudelką. Ciężko się odkręca, łatwo wywraca i często się nie domykają. Polecam vallejo. Farbki ładnie kryją, jedyny minus to, że trzeba je dobrze wymieszać. Jeżeli chodzi o washe to najlepsze IMO są GW od razu do nakładania z puchy, ale Kosa bardzo zachwala te z AP, ja nie używałem.
Właśnie dlatego, że GW są w słoiczkach wybrałbym dla dzieciaków własnie dlatego, lepsze obcowanie z farbą od razu jest i póki co można olać na pierwsze tygodnie tzw. "mokrą paletę" po co na starcie utrudniać zabawę i dodatkowo ją komplikować?
Co do washy AP, są bardzo dobre do pewnych działań, ja używam wszystkich z AP i z Citadel, doskonale się tez uzupełniają, do tego wszystkie inki z P3 plus wszystkie washe z Vallejo te małe jak i te duże w pewnej częsci i jedziem
A i co do wywracania, to fakt... dlatego polecałbym przelać washe od GW do mniejszych słoiczków (może gdzieś masz? porządnie wyczyścić), nie dość, że są bardzo wysokie gdzie łatwo trącić co może się łatwo przytrafić dziecku to jak już się trąci to wylewa się cały...
- wind_sower
Całe życie robię wiertarką ręczną. Wiertło 1mm i pin ze spinacza. Można natrasować sobie dziukę szpikulcem olfy lub skalpelem.
Do mniejszych rozmiarów można mniejsze wiertło i plastikowy patyczek lub żyłkę, ale nie praktykowałem
- wind_sower
Dokładnie tak, chociaż polecam też taką z Tamiya. Droższa, ale to porządny sprzęt. Od razu zakup sporo wierteł, jak chcesz wiercić w metalu.
Może nie kojarzy się to z delikatnym wierceniem w figurkach, ale jeśli masz w domu wkrętarkę to polecam, szczególnie do figurek metalowych. Wbrew pozorom przy odrobinie wprawy precyzja jest dobra, a idzie dużo szybciej niż ręcznie - wkrętarkę stawiasz na stole na akumulatorze, więc stoi ona stabilnie i się nie rusza, a ręka z figurką drży w takim samym stopniu jak przy wierceniu ręcznym.
Wiertarki ręcznej też używam, głównie do bardzo cienkich elementów czy do jednego otworu kiedy nie chce mi się wyjmować wkrętarki. Działa bez zarzutu, ale wymaga więcej cierpliwości
Piny ze spinaczy, a cieńsze ze szpilek.
Modelując podstawki, na których znajduje się korek imitujący np skałę, smarujecie sam korek wikolem, aby podkład, woda i farba go nie rozmiękczały przed ich nałożeniem? Może ktoś stosuje coś innego zamiast wikolu, który przyszedł mi do głowy albo wie, że nie ma potrzeby na zabezpieczenie korka czymkolwiek?
Witam wszystkich! Szybkie pytanie (jak w temacie ):
Jakiego środka używacie żeby forma silikonowa nie przywierała podczas tworzenia do oryginału?
Więcej rzeczy w robocie:
https://wh40k.pl/showthread.php?tid=322 ... #pid810332
Instagram: msterrainlab
Cześć wiece gdzie może znajdę jakieś fajne sztandary do wydrukowania do Bretki?
Coś mi się wydaje, że w starych podręcznikach do Bretki (5-6ed) były takie wzorki na sztandary itp. ale czy to fajne to kwestia gustu
Koś używa podkładów w sprayu od Army Painter?
Podkładowałem model na biało i po wyschnięciu wszystko w okół było w białym pyle, włącznie z moimi butami...
Pył widać na fotce na palcu
Dziwne, olałem to wziąłem się za malowanie.
Okazało się, że model jest cały pokryty drobnymi granulkami i jest chropowaty w dotyku. Beznadzieja! Próbowałem oczyścić to szczotką ale nie schodzi.
Z tymi podkładami trzeba się obchodzić w jakiś specjalny sposób czy ja mam downa?
Gdzieś ostatnio czytałem, że trzeba uważać jeżeli jest wilgotno, więc tak, trzeba używać go w odpowiednich warunkach.Flinsh pisze:Coś mi się wydaje, że w starych podręcznikach do Bretki (5-6ed) były takie wzorki na sztandary itp. ale czy to fajne to kwestia gustu
Nie raz już podkładowałem w tym pomieszczeniu i zawsze było ok.
Taki chropowaty model beznadziejnie się maluje Ale zobaczymy co z tego wyjdzie
To jest model z żywicy i boję się z niego zmywać farbę.
Miałem coś podobnego z inną białą farbą w spray'u i nic nie mogłem z tym zrobić, ale ostatnio stało się coś podobnego z czarna farba, jednak wystarczyło że przez kilka dobrych minut machałem puszką, aby w środku wszystko się wymieszało i farba działa już odpowiednio.
- wind_sower
Generalnie, ostatnio wiele osób zgłasza podobne problemy. Ja sam miałem problem z purity sealem. Trzeba dobrze wymieszać puchy, pilnować temperatury i wilgotności, ale moim skromnym zdaniem coś zmienili w składzie i robi się kiszka
Tez miałem ten problem ze sprayem army paintera. Troche się wkurzyłem, bo przez ten efekt chropowatości farba nie trzyma się dobrze, schodzi przy byle dotyku no i model wygląda po prostu słabo. udało mi się jeden model uratować nakładając lakier z pędzla, ale to tylko doraźna pomoc. Zdecydowanie lepiej zmyc ten model i podkładować jeszcze raz.
Z moich doświadczeń wpływ na taki efekt ma zbyt duża wilgotność, wiatr oraz zimna temperatura. do tego trzeba porządnie wstrząsnąć puszką przed użyciem. To samo tyczy się w sumie lakierów, które też potrafią popsuć totalnie efekt malowania.
Specyfika sprayów od army paintera. Nie używać, najlepsze rozwiązanie
Jak kto pamieta, tą kupę niebieskich eldarów miałem pospreyowane właśnie army painterem, czysta udręka
Dzięki za pomoc!
Fakt ze model wyglada słabo z bliska i ze farba latwo zchodzi, nawet przy malowaniu to widać.
To wracam do sprayow GW bo z Vallejo też jest różnie :p
