Wykopki, czyli to czego sie wszycy boją
Moderator: Shino
Witam w trochę zapomnianym temacie. Mam pytanko odnośnie zasady tunneling. Czy np. w drugiej turze gry jeżeli nie chcę, żeby moje wykopki wyłaziły to muszę, rzucać tak czy siak, czy też mogę zadeklarować, że nie wychodzą i pomijając rzuty czekają sobie dalej?
Z góry dzięki za odpowiedź
SauruS PoweR napisał:
Twoja stara powinna miec sile 10.to kroxy w VIed winny mieć S3
- GreatTaurus
Zapisane jest w papirusach:
"At the beginning of the second turn roll a D6".
To przez namowy i podszepty złych ludzi mogłeś mylnie zinterpretować ten zapis jako:
"At the beginning of the second turn you may rall a D6".
Miej w pamięci, iż papirusy to niełatwa lektura, tylko uważne i dokładne czytanie, zastanawianie się nad każdym hieroglifem, ustrzeże Cię przed mylnym odczytaniem Świętych Słów.
- GreatTaurus
Teraelu, jako że przez 3lata studiowałem czytanie papirusów, znam wszelkiego rodzaju "smaczki" (wybacz mi Teraelu ten kolokwializm).
"roll a D6" to jak "Do it!" - jednym słowem - chodzi o niejako "wymuszenie" pewnego działania. Mam nadzieję, że jasno przekazuję co chcę powiedzieć
Nie no spoko. Ja tam nie gram tą armią (jeszcze...) więc ufam zawodowcom. Tak swoją drogą to wcale mi się to nie podoba, że gracz jest do tego zmuszony. A miało być tak pięknie... ale twe słowa rozproszyły me wszelkie nadzieje na spełnienie mego marzenia ( )
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź.
Jak można by decydowac to ....... przegiecie
Teraz moze ci wyjsc w 2 ale i w 4 .....
P.s-wykopywaczki i tak sa mocne
Wykopywaczki są słabe :/ Nie chodzi mi w tym momencie o parametry jednostek, ale o nieszczesny roll 1-2 na tabelkę misfire przy wykopywaniu.. W założeniu nasza jednostka wychodzi na stół i ma szanse cos jeszcze zrobic, chociazby zablokowac cwiartkę. W rzeczywistosci przegrałem przez ten rzut milion bitew :/
Niemyslacy przeciwnik wystawi skorpiona w rogu stołu. Myslacy ustawi go dupą do swojego oddziału idealnie na zasiegu szarzy, pod odpowiednim kątem, dzieki czemu nagle znajdzie sie w centrum mojej armii :/
Ta tabelka ewidentnie powinna byc zmieniona. Zdecydowanie wolę rzucic 1-2 niz 5-6 :/
Dlatego od dłuzszego czasu nie zakopuje skorpionów - chyba ze gram z dwarfami.
Ja w 99 przypadkach na 100 zakopuje
Czasem nie wyjda albo bedzie misfajer ...... innym razem 4 panow wychodzi wtedy kiedy chce i gdzie chce wygrywajac mi bitwe .
Taki ich urok co nie zmienia faktu ,ze sa dobre ,bardzo dobre
Moze jak sie ma 2 skorpy + swarmy to jest ciezko ale przy 3-4 + swarmy jest naprawde ....
ciesz sie, ze juz nie mozna robic overrunow po tym jak ty zaszarzujesz bo wtedy to byla masakra;] ale faskt... mam tak samo, ze 5-6 to najgorszy wynik na zakopywanie;] jednak jeden skoprion zakopany byc musi bo rob sporo zamieszania w kminieniu przeciwnika, ktory grajac asekuracyjnie jest otwarty na inne kontry;] tak wiec z reguly zakopuje 1 i swarmy a 2 sobie puszczam wolno;] oczywiscie zalezy to tez od przecinika z ktorym gramFluffy pisze:Wykopywaczki są słabe :/ Nie chodzi mi w tym momencie o parametry jednostek, ale o nieszczesny roll 1-2 na tabelkę misfire przy wykopywaniu.. W założeniu nasza jednostka wychodzi na stół i ma szanse cos jeszcze zrobic, chociazby zablokowac cwiartkę. W rzeczywistosci przegrałem przez ten rzut milion bitew :/
- GreatTaurus
2sytuacje do rozważenia:
scenka 1: zszedł mi hierofant.
pytanie: na początku tury najpierw testuję Ld, potem sprawdzam, czy się wykopałem? czy odwrotnie?
scenka 2: zeszło mi wszystko w drugiej turze.
pytanie: koniec gry, czy gramy póki wykopywaczki nie wyjdą?
1: wykopki dopiero od nastepnej tury sie testują
2: to juz jak uzgodnicie.
KFC-Karl Franz Chicken
http://uk.games-workshop.com/warhammer/ ... -chart.pdf
Według tego skorpion może mieć mniejszą podstawkę czy to prawda??
- Wiewior-lbn
nie rozumiem tego , może ktoś mi wyjaśnić tą zasadeszczurek pisze:teraz w 7 ed. natomiast latamy sobie na tylach krolem ,szarzujemy cos i do tego kombatu mozemy dobic z overruna i wyplacic ataki
ORGANIZUJEMY SPOTKANIA MALARZY FIGUREK W LUBLINIE , A W DZIALE SPRZEDAM SPRZEDAJE FIGURKI;)
Łojezu to post ze stycznia 2007 Nie wiem jak teraz jest bo nie gram turniejowo,nie znam errat i innych uscislen ,ale byla taka opcja ,ze szarzujac 2 oddzialami decydujesz ktore kombaty jak sa rozgrywane .Jak cos pojechales to wpadajac ovverunem w ta 2 walke mogles jeszcze w tej turze przywalic
p.s-Shino poprawiaj jak cos
- Wiewior-lbn
jest to zasada armii, czy jakis przedmiot, no i tylko przy ovverun
najlepiej to prosiłbym nr strony w podręczniku
