kilka pytań początkującego 3
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
Jak w poprzednich.
Ciezko sie moderuje duze watki wiec zaczynam kolejny temat o tym samym
wychwa
Post autor: wychwa »
Panowie jak jest oddział 10 szkieletów z duszkiem z przodu ustawionych w pasku to czy ten duszek ma los ?? czy nie bo nie ma 5 w szeregu.
LuciusII
Post autor: LuciusII »
Musi być min 5 zwykłych modeli, wszystko jedno w jakiej formacji. W powyższym wypadku przysługuje look out sir!
Da Big Stabba !
Pseudoklimaciarz
Post autor: Da Big Stabba ! »
W FAQ mamy taki zapis
Q: When taking a Leadership test, sometimes you have to take it on
your unmodified leadership. What is your unmodified leadership?
(p10)
A: Your unmodified Leadership is the highest Leadership
characteristic in the unit. Do not include any modifiers from
any source, for example, Strength in Numbers, Inspiring
Presence or the Doom and Darkness spell.
czy dotyczy to również zasady Hold Your Ground! ?
misha
Post autor: misha »
BSB pozwala przerzucać wszystkie testy Ld, także te z unmodified, nie ma różnicy - jeśli o to ci chodzi
kudłaty
Post autor: kudłaty »
Unmodified LD to jest to co bierzesz do zerówki z deatha.
Bulwok
Post autor: Bulwok »
Jak jest CC i wytłucze się cały oddział oprócz bohaterów (załóżmy że jest ich 3) to tworzą oni oddział, czy rozłączają się automatycznie ?
krystian1wielki
Post autor: krystian1wielki »
są oddziałem jak długo nie będą chcieli sie rozłączyć
Podwys
Post autor: Podwys »
czyli filar 80x60 przejdzie na turniejach?
WitchHunter
Post autor: WitchHunter »
czy zwykły KB działa na charactera na pegazie?
Czy strzelając do kolesia na role biorę W i T orła?
Andrzej
Post autor: Andrzej »
Działa. W orła, T kolesia
WitchHunter
a to rzucam random w co dostaje pegaz czy charakter, czy ściągam cały model?
Cały model. Tworzą jedność, ale mają tyle W ile orzeł (chyba, że hero ma więcej z jakiegoś powodu).
Podwys
Może ktoś pomóc?
krystian1wielki
zależy od orga i od tego w jak dużym regimencie stoi imo
Andrzej
No i najważniejsze, czy jest zrobiony z pomysłem i ładnie, czy też wygląda jakby ktoś wziął garść bitsów, zmieszał z klejem, a następnie napaćkał losowo farbę na to wszystko :D
Ushi
Post autor: Ushi »
Czy maszyna (np. katapulta) widzi tylko w przedniej ćwiartce ?
Jeśli tak, to jak się tą ćwiartkę wyznacza, skoro zazwyczaj maszyny nie mają podstawek ?
Quaki
Post autor: Quaki »
EDIT:
Byro ma rację - w skrócie o to mi chodziło.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, o 20:48 przez Quaki, łącznie zmieniany 1 raz.
Byro
Post autor: Byro »
Z założenia widzi w przedniej ćwiartce. No a wyznaczyć w sumie dość łatwo. Potrzebny jest umowny punkt, od którego mierzymy (np czubek lufy armaty), następnie oś maszyny (w tym samym przykładzie, wzdłuż środka lufy) no i od tej osi po 45 stopni na boki.
Ale w praktyce - jakie to ma znaczenie? Wszak przed strzałem wolno ją obrócić.
Lidder
Post autor: Lidder »
Byro pisze:Ale w praktyce - jakie to ma znaczenie? Wszak przed strzałem wolno ją obrócić.
Hellcannon czy np. Warp-lightning cannon są takich rozmiarów, że ich obrót może być czasami niemożliwy.
