poczatki z elfami
poczatki z elfami
Witam wszystkich.
Po 8 latach postanowilem na nowo pograc / zbierac battla . Wczesniej to bylo kolekcjonerstwo.
Posiadam 12 WL i 6 Elyrianów 1 bolec.
Chcialbym jakos rozbudowac ta armie tak narazie do 1k pkt. ewentualnie 1250.
Myślałem nad zakupem boxa sperów , archerow , bolec , i mag/general (nie wiem co jest bardziej przydatne , czy moze byc to i to)
preferowal bym gre defencem , lecz niewiem jakie mozliwosci ma to co proboje zlozyc, i czym taka armia powinna sie charakteryzowac.
mag , 12 wl , 15 sperów ,10-16 archerow , 5 elerianow , 2 bolce ,
patrzac na kosz taki oddzialow powinno to dac cos kolo 1k pkt.
jakies rady , uwagi mile widziane
pzdr
pzdr
http://wfb-pol.org/forum/viewtopic.php?t=1356 tu jest temat ktorymoze Ci troche pomoc, choc tam jest juz wiele nieaktualnych informacji bo sie edycja zmienila
taki defens calkiem fajny jak na 1k, choc mozna pomyslec nad czyms do kontrowania przeciwnika - np rydwan lub 5 DP lub nad mocniejsza magia
luczików radze wystawic max 10, sperów 15 lub w ogole ich nie wystawiac i zainwestowac w wyzej wymieniony rydwan lub kawalerie
2 bolce i silna magia to calkiem dobra defensywa
chciałbym armie oprzec na piechocie jednak , choć jakis klocek fastow czy DP milo by wzmocnij armie, warto inwestowac w sperow? z tego co czytam to potanieli troche wiec myslalem nad 2 klockami po 15, wiec to nie koniecznie musi byc zly pomysł.
Lucznikow dawac bez CG ?
Mag może byc generałem?
I pytanie ktore najbardziej mnie meczy co to jest ASF - kazdy to chwali a ja nie wiem co to.
Nie mam AB do HE ale w tym tygodniu mam zamiar zrobic odpowiednie zakupy. Wpierw wymaluje zaleglosci :] I tak bede gral dopiero jak wszystko wymaluje.
w spearów warto inwestowac.. najlepiej w 20 z FCG - 205 pkt tylko
choc inne piechoty wypadaja znacznie lepiej - jak juz kupisz podrecznik to sam sie przekonasz
luczników bez FCG
mag moze byc generałem
tylko bsb nie moze byc generałem
ASF - always strike first, bardzo fajna zasada dajaca sporego kopa szczegolnie piechocie - dzieki temu SM i WL stali sie potezna sila w armii HE, spearmani tez zyskali
no i nadal polecam jakas kawalerie czy tez rydwan - szczegolnie ten lwi - bardzo ladna figurka
luczników bez FCG
Witam serdecznie
Jestem dopiero początkującym graczem WFB i HE, gram jeszcze w czterdziestkę. Przy okazji kiedyś nabyłem lorda, 3 magów i 2 orły - tylko tyle na razie, ale jak się uda planuje rozbudowę armii elfów
Jako noobek mam pytanie ( proszę powstrzymać wybuch śmiechu)
Czy mogę używać kilku przedmiotów z listy maginczych zbroi - np hełmu z tarczą
- wiem wiem że w rulebooku jest napisane że nie, ale pytam się by być pewny na 100
no właśnie mam dokładnie te same odczucia - co ma jedno do drugiego
chodzi o to że w rulebooku jest klauzula, że można łączyć jeśli jest tak przy opisie przedmiotu - i właśnie przy opisach magicznych zbroi jest napisana że mo0żna łączyć z innym ekwipunkiem normalnie.
I tu sie pytam czy to tylko symboliczne stwierdzenie, że można mieć jedynie magiczny hełm i nie magiczną tarczę itd, czy dano nam możliwość zrobienia sobie magicznego comba
ok to jedno pytanie mam załatwione
choć nie rozumiem po co tam wstawiają że można brać normalnie inny ekwipunek, skoro w rulebooku jest to wyraźnie zaznaczone, że można
a tera mam drugie pytanie ( równiez noobskie)
co właściwie dają magiczne ataki,( np dzięki tem amulet of light) bo narawdę nie mogę nigdzie znaleźć wytłumaczenia magicznych ataków w rulebooku...
tzn z tym niemagicznym ekwipunkiem to właśnie w rulebboku wyraźnie pisze że można brać razem z magicznym, więc nie wiem po co pisać przy każdym opisie przedmiotu
to widzę że te magiczne ataki mogą sie przydać, bo graczy WE trochę jest...
ale normalnych wrdow to nie dotyczy, tak??
Hehe ktoś miał rację, że można z He lorda można zrobić albo killera albo puszkę
Demoniczny Ward to demoniczny - znaczy ten bardziej bardziewny
nieodporny na magię
Edit:
Ups - pomyłka tak to jest jak się czyta na szybko
Edit:
Ostatnio zmieniony 1 lut 2008, o 22:14 przez Kris, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie prawda...
On pytal o DL a tam wardy sa normalne na wszystko...
