Glazing
Masz nalozony jakis kolor metaliku , nastepnie bierzesz ink ( kolor w zaleznosci jaka armia) i go bardzo rozwadniasz , ale ogolnie tak bardzo , ze odcienia tego inka bardzo malo widac... Nastepnie czekasz az wyschnie i powtarzasz czynnosc kilka razy - mozesz jednym kolorem mozem roznymi , na koniec po krawedziach highlihtujesz jakims jasnym metalikiem...
- Chaoschild
Jakie efekty??...........SWIETNE!! Metal wyglada jak na zywo.
Glaze to moim zdaniem najladniejsze metaliki, sam ucze sie tej techniki i musze przyznac ze daje zarabiste efekty.
Polecam ta stronke, gosc maluje top class i sa tam tutoriale.
http://www.jrn-works.dk/
Warto też spróbować glazingu niekoniecznie inkiem, tylko zwykłą (i baaaardzo rozwodnioną) farbką.
Przy okazji polecam korzystać z flow-impovera, może być płyn "ludwik" lub dowolny inny detergent, który zmniejszy napięcie powierzchniowe. Zapobiegnie zaciekom i pozwoli farbce bardziej równomiernie rozłożyć się po krytej powierzchni.
- Chaoschild
Tomash ma racje: dodajac plynu do mycia naczyn, sprawiamy ze "ink" lepiej sie rozklada na powierzchni.
Oczywiscie nie tylko inkami ale i zwyklymi farbami rozwodnionymi do granic mozna uzyskac fajne efekty, rozne brazy czy czerwienie tworza fajne efekty na metalikach.
Czy jak się spytam w sklepie pani czy ma flow-impovera to się ona domyśli że mi o ludwika chodzi?Przy okazji polecam korzystać z flow-impovera, może być płyn "ludwik" lub dowolny inny detergent
Dzięki za wszystkie porady, niedługo będe miał okazję się z tym pobawić na czołzenach
NieSzczurza Jucha pisze:Czy jak się spytam w sklepie pani czy ma flow-impovera to się ona domyśli że mi o ludwika chodzi?
Detergenty to "nieoficjalne" flow improvery, takie prawdziwe to sprzedają firmy produkujące farbki - Vallejo czy Reaper.
Glazy sa swietne na metalach , ale nietylko - do duzych powierzchni glazy tez sa idealne - ja zawsze na plaszczach uzywam , daje to efekt smuklosci.
Najlepiej poeksperymentować. Na moim blacie do malowania ostatnio zagościł cały słoiczek (chyba po kliszy do aparatu, nie miałem akurat wolnego mixing pota) ludwika. Spróbuj rozrobić potrzebny kolor na palecie, dodać wody, a następne małą kroplę ludwika (sprawdza się postawienie jej obok jakimś osobnym pędzlem). Cuda działa!
jeśli chcę uzyskać metaliczną purpurę to czy glazowanie powiedzmy ink purple, a następnie rozjaśnianie krawędzi mithrilem będzie ok ? I czy jak np. nie mam black inka to czy glazowanie zwykłym rozwodnionym czarnym będzie ok ? (tzn. czy efekt będzie dużo gorszy)
Co do pierwszego pytania: spróbuj
Co do drugiego: efekt będzie nie gorszy, a inny. Zwykła farba po nałożeniu laserunku (polska nazwa na glaze) zmatowi powierzchnię (często bardzo pożądany efekt!) i złagodzi kontrasty - tusz (ink) natomiast będzie się świecił i podbije kontrasty.
