Makiety Izwora
Makiety Izwora
Witam!
Po długie przerwie od figurek naszła mnie chęć na stworzenie czegoś nowego.
Poszukałem w sieci, co i jak się robi, zebrałem potrzebne materiały i oto efekt dwudniowej pracy:
Dla ewentualnych zainteresowanych:
Wzorowałem się na znalezionej na forum makiecie.
Na cmentarz poszło:
-murek to styropian i wycięte z PCV płytki pokryte klejem i posypane piaskiem
-nierówności terenu i groby to styropian
-nagrobki/krzyże wycięte z PCV/listewek drewna.
-malowanie: czarny spray + plakatówki
-wymiary 37x30cm można podzielić na 2 części po 17x30cm
Na domki (w tym niedokończona kapliczka) poszło:
-1szy i kapliczka płyta OSB, karton na dach i blok techniczny na dachówki
-2gi domek to karton
-domki okleiłem pozostałościami wyprasek z gry planszowej i wyszedł z tego ładny mur pruski
-tynk to wikol+piasek
-do kapliczki podoklejałem bitsy z wyprasek szkieletów/zombie/ghuli
-wymiary 11x16x15 (s,d,w)
Całość zajęła dwa wieczory i zapewne jutrzejszy poranek na posprzątanie tych wszystkich ścinek, resztek styropianu i śladów farby na rękach
P.S. Styropian ciąłem własnej roboty "elektryczną wycinarką", którą zrobiłem z:
-zasilacza 6V
-zepsutego drewnianego siedziska od stołka (trzeba było wyciąć dziurę)
-kilku śrubek i nakrętek
-drutu z opornicy, którą dostałem od taty
-wszystko robione na żywioł, bez obliczeń, projektu, itp. ale działa
P.S. 2 Zrobiłem nowe zdjęcia, kolory są bliższe oryginałowi, ustawiłem kilka modeli, co by ożywić i tak już martwą atmosferę.
P.S. 3 Mam nadzieję, że teraz wygląda to lepiej. Po kliknięciu mamy duże zdjęcia
Na cmentarz poszło:
-zasilacza 6V
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, o 21:31 przez Izwor, łącznie zmieniany 3 razy.
Na tych zdjęciach nic nie widać :/ Są za małe.
Na pierwszy rzut oka wygląda fajnie, ale lornetki nie mam
Musisz dać większe fotki (minimum 600dpi, nawet do 900). I chyba trochę bardziej je doświetlić.
Nic tak nie przekona w dyspucie, jak dwie stopy krasnoludzkiej stali między łopatkami. Trudno zignorować tak celny argument.
Mam w sobie taki potencjał, że gdybym tylko chciał, rzuciłbym do swych stóp cały świat. Na szczęście dla świata jestem na to zbyt leniwy...
No i teraz jest fajnie
Wszystko widać jak należy i faktycznie jest na co popatrzeć. Zgrabne prace. Pogratulować
Dzięki za komentarze.
Zdjęcia od wczoraj są już poprawione i można podziwiać szczegóły
nice
tobie to ładniej wyszło bo rzeczywiście skończyłeś ja trochę spocząłem na laurach i nie dokończyłem tak jak bym mógł.
ja bym pod murami cmentarza gdzieś dodał takiej szarej brązowej trawki, albo troszkę chrobotka, ale ogólnie lepiej ci wyszło niż dla mnie.
niemniej potwierdza się moja teoria, że zrobienie czegoś fajnego to tylko kwestia chęci i troszkę czasu
Kolejna makieta przeznaczona jest do gry w Mordheim.
Weekend się zaczął, więc usiadłem wczoraj przy biurku i zacząłem od wymierzania ścian i podłóg, a potem przyszła pora nie cięcie.
Dzisiaj dokończyłem klejenie drugiej kondygnacji, popołudniu wezmę się za dach, a później przyjdzie kolej na wykończenie wnętrza.
Inspiracją był tutorial znaleziony w sieci.
Pierwszy raz używam przy robieniu makiety pianki, łatwo jest to wyciąć ale z drugiej strony łatwo też połamać.
I jeszcze pytanie, czym malować piankę (styropianopodobną) aby jej nie wyżarło?
Nadają się farby do malowania ścian?
- quidamcorvus
Zagruntuj rozwodnionym wikolem i możesz malować czym chcesz.Izwor pisze:I jeszcze pytanie, czym malować piankę (styropianopodobną) aby jej nie wyżarło?
Pewnie mod będzie krzyczeć, że bawię się w nekromantę, no ale...
Po kilkumiesięcznej przerwie udało mi się dokończyć domek!
Potem przyszła kolej na wykończenie kapliczki cmentarza i nadania mu trochę innych odcieni.
(niestety mój aparat nie jest najlepszej jakości i niektóre elementy zlewają się ze sobą)
Na koniec prezentuję "przeszkadzajkę" do Wh40k lub innego systemu S-F.
(malowanie dopiero w przyszłym tygodniu)
<edit> Zrobiłem trochę lepsze zdjęcia, by zobaczyć większe trzeba kliknąć.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, o 22:25 przez Izwor, łącznie zmieniany 1 raz.
- MomoTheKiller
te do w40k są super... trochę za czyste... ale fajne pomysły, szczególnie wykorzystanie tego co się ma pod ręką (Lego np. )
Jak byś szukał tanich bitsów do makiet w klimacie W40k to polecam modele Tankietek - od 9 pln chodzą, a blachy są, jakieś kola, rury itp... 2-3 takie i masz wypas
Niestety domek mi się nie podoba... tzn jest ładny modelowo ale za czerwony cmetarz spoko... jeśli szukasz dobrych elementów na cmetarze polecam Dargoo na allegro. Koleś ma extra gipsowe cudeńka
Arguing on the internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you're still retarded.
Domek jest uroczy, zwłaszcza te przebarwienia niektórych cegieł dają fajny efekt
Teraz pomarudzę (zboczenie zawodowe, wybacz), nadproża nad drzwiami/oknami powinny wyglądać np. tak:
Ogólnie cegły w pionie, poza tym okna szersze niż wyższe to wymysł modernizmu
Przydałby się jakiś komin, zimą wewnątrz będzie im trochę chłodno.
Vae victis!
