Bolce, co z nimi?
Moderator: Yudokuno
Re: Bolce, co z nimi?
No cóż grając z kremitą który szarżuje skorpem w kocioł możesz od razu iść z nim na piwo... bo i tak possie paukę
z wykopkami nie da się nic zrobić - tutaj kości decydują... - najlepszą ochroną jest smok i gwardia - ale i tak bolce raczej polegną
pzdr,
Ż.
pzdr,
Ż.
Mam wrażenie, że hita rzucają dużo częściej, niż raz na 3 próbyale jest tylko 30% szans, ze skorpy czy gutterzy pojawia sie tam gdzie lezy counter.
Bolce trzeba wystawić przy krawędzi - nikt wtedy nie wystawi na nich czy cal od nich countera, bo istnieje zbyt duża szansa, że wykopie się za stołem. Potem mozna się odgrodzić warriorami w dwóch liniach (czy od biedy kusznikami) i przyjąć scorpa na klatę (jest minimalna szansa, żeby wykopał się w miejscu, w którym może zaszarzować na maszynę). Kusznicy przy generale czy bsb dadzą radę się obronić - dlatego opcją na turniej są raczej kusznicy, jak składacie się na khemri, to lepiej sobie odpuścić bolce i wziąć rozpę do napierdalania
Dzięki za rady. Ze skorpionami jest rzeczywiście przerąbane. Jeśli chodzi o Skaveńskie tunnelingi to jakimś tam rozwiązaniem jest postawienie kociołka w pobliżu bolców ( czy nawet na markerze ), a nóż szczurki wykopią się zbyt blisko i się przestraszą ( na ld 7 jest spora szansa ).
pzdr.
pzdr.
Chyba właśnie po. Gdzieś czytałem w jakimś FAQu i było nawet uzasadnione komentarzem tego typu, że "skoro szczury się wykopią obok stopy smoka to się go nie przestraszą?" Ale na razie nie mogę znaleść gdzie to było. Poszukam.
Update:
Mam. FAQ Skavenów str. 2 na samym dole:
"Yes, an emerging Tunnelling Team must
take Terror tests on the turn they arrive. You could
imagine it would be rather unnerving to emerge from a
hole and find yourself at a Dragon’s feet…"
Update:
Co do bolców...
Generalnie, na duże jednostki i na Rare są bardzo przydatne, ale z ich ilością nie nalezy przesadzac. Kiedy wiemy/widzimy/słyszymy/czujemy że przeciwnik nie wystawi żadnych duuużych dziadów np. Czołg, Gigant to nie opłaca się w nie pakowac.
pozdrawiam wszystkich !
Nawet jak nie będzie LT to bolce i tak mają gdzie strzelać: mi bolcami świetnie strzela się do kawalerii (-2 arm.sv. się przydaje), a jak czasem uda się pojedyńczym od boku pociągnąć to nic lepszego nie trzeba. Często ustawiam bolce w rogu stołu.
oj tam, oj tam.mrGREY pisze:Co do bolców...
podobnie. Zależy od reszty rozpiski.Mirage pisze:no to się pozmieniało.
jak widzicie 2 bolce na okolice 2k zamiast drugiej hydry?
