Hydra - potwory siejące groze
Moderator: Yudokuno
Re: Hydra - potwory siejące groze
Ktoś tu łapać ?
Tapio, niestety to mnie na turnieju wkręcili że hydra biega jak skirmish, i stąd może po marszu zionąć.
To że może to wszyscy się zgadzamy, natomiast powód dlaczego .... myliłem się.
Witam
Czy z uwagi na treść w FAQ:
“Beastmasters: The bulk of the War Hydra makes a great shield for the Beastmasters that drive it, protecting them from missile fire and close combat attacks. Wounds that would normally be randomised between the War Hydra and its handlers are instead all applied against the War Hydra.” beastmasterzy są niezdejmowalni ?
A może dostają od czarów typu flames of phoenix bo to direct damage ?
Achievement unlocked: Left the House
A tak właściwie kiedy przeciwnik dostaje za Hydrę punkty? No bo dopóki zwierz ,żyje nic nie można zrobić poganiaczom. Jak zginie hydra można walić po poganiaczach i dopiero wtedy się punkty łyka??? A jak to jest w kombacie. Enemy wali w hydrę - wiadomo - zaciuka ją i nie ma kolejnych ataków z niższą inicjatywą to poganiacze se normalnie breaka zdają?
- Arbiter Elegancji
Poganiacze giną razem ze śmiercią hydry.
- rudobrody79
własnie tak dopiero kurde wtedy
przeczytaj erratę do DE
Z jednej strony to dobrze, bo nie moźe stracić ld, ale z drugiej nie ma warda 5+, jak inne M&H
- rudobrody79
ale z drugiej jest ona mięciutka bez poganiaczy...prawda
Page 58 – War Hydra, Special Rules
Change the Beastmasters special rule to “Beastmasters: The
errata ze strony GW
errata ze strony GW
