8 edycja - Pytania 3
JaceK
Re: 8 edycja - Pytania 3
Post autor: JaceK »
panterq pisze:Obstawiam że nie w tym wypadku - po mojemu wyciągasz wtedy z walki jeden z modeli horrorów z drugiego ranku.
Supportingi nie mają znaczenia.
panterq
Post autor: panterq »
A to ok, reform możliwy.
- Niles Valera, Agitator
misha
Post autor: misha »
zakładając, że podstawki są takie same 40x40 kowboj styka się z 3 Cryptami
jak chcecie zrobić reform, żeby wstawić Banshee? skoro RB zakazuje wyciągania modeli z walki, zrobienie 2 Cryptów w B2B z kowbojem wyciąga model, który wg RB powinien zostać
Muthare
Post autor: Muthare »
misha pisze:zakładając, że podstawki są takie same 40x40 kowboj styka się z 3 Cryptami
To jest jakis bubel- jeżeli podstawki są takie same to kowboj styka się z 3 horrorami, i przesuwasz jedna kolumne horrorów i dajesz tam banshee, jezeli jest mniejszy to styka się z 2ma, wtedy robisz dokładnie to samo
misha
Post autor: misha »
@Muthare
bubel to twoje trolowanie, zajrzyj do RB zamiast klepać bez sensu swoje teorie :D musisz się postarać bardziej tracisz poziom
RB ->Reforming from Victory, ale co tam
QQrydza
Post autor: QQrydza »
Macias pisze:
panterq pisze:nie może zrobić make way i krzyknąć w tej samej turze.
Przede wszystkim baśka nie może zrobić make way w horrorach, bo ma zły footprint
footprint akurat ma dobry (tak jak np pegaz we włócznikach) ale nie mozę zająć legalnej pozycji w oddziale - ale wychodzi na to samo ^^
Muthare przyjmował matematycznie że banshee będzie kant w kant tego pegaza widzieć, zakładając ze to pegaz 40x40. Tak przypuszczam of coz
btw co do footprintó - czy do duych gholuli mogą przyłączyć się 3 banshee? i jak wtedy stoją jeżeli moga?
panterq
Nie mogą. Dwie to limit - stają po bokach oddziału.
Durin
Post autor: Durin »
max dwie, bylo uściślone
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
Muthare pisze:Ale jeżeli Banshee jest w oddziale w CC to ona tez jest w CC, więc jest w base kontakcie z oddzialem tylko nie z modelami.
zamiast baski jest tam nekros. nekros ma miascast mowiacy, ze wszyscy w base to base z nim dostaja hita s6.
ile modeli dostaje hita?
Muthare
Miscast brzmi "all models", opis banszety to "units"
misha
Post autor: misha »
A Ghostly Howl is a special attack that can be used against a single enemy unit in the Shooting phase, even if the Tomb Banshee has marched, charged, or is engaged in Close Combat. This attack has a range of 8” and needs line of sight to its target. If the Tomb Banshee is engaged in combat, her Ghostly Howl can only target an enemy unit in base contact.
Trochę rozwijając przykład Jacka do sytuacji ogólnej. Mając opis umiejętności jak wyżej
1. Czy Banshee może krzyczeć w coś co walczy z jej oddziałem ale nie jest w B2B, ma jednak LoS (np. rydwan, albo smok czy róg/róg)? np w kowboja z przykładku Jacka, jeśli byłby on widoczny dla Banshee
2. Czy Banshee może krzyczeć poza walkę swojego oddziału w cel który ma w LoS (np Banshee jest na innej flance)
Nie zastanawiałem się nad tym wcześniej, ale wydaje mi się, że skoro opis jest, że sama banshee a nie jej unit to byłoby to w pewien sposób dozwolone.
Spełniony jest warunek - Banshee ma LoS i zasięg
Warunek o B2B jest tylko kiedy sama Banshee jest w walce B2B, chyba, że gdzieś jest wpisane w RB, że bohater jest traktowany jak w walce jeśli jego unit jest w walce. Chociaż tutaj opis zasady nie wyróżnia jednostki Banshee i tak. Nie kojarzę czy jest coś takiego.
Jakieś przemyślenia macie?
Macias
Post autor: Macias »
misha pisze: Warunek o B2B jest tylko kiedy sama Banshee jest w walce B2B, chyba, że gdzieś jest wpisane w RB, że bohater jest traktowany jak w walce jeśli jego unit jest w walce.
Jak dla mnie to jeżeli banshee jest w oddziale, który jest w cc to jak najbardziej jest ona "engaged in cc" bo w końcu może się sypnąć z cr. Wobec tego 2x nie.
Imperialna moc!
misha
Post autor: misha »
nadal przypinam się do określenia, że tam jest sama banshee a nie jej unit, wiec jest to bardziej precyzyjne określenie
ciekawy temat :)
White Lion
Post autor: White Lion »
czyli w omawiane sytuacji Basia nie styka się z modelami więc może sobie krzyczeć w coś innego co nie jest z nią w walce i do czego ma zasięg i los tak?
bo albo może krzyczeć do pegazisty i naciągamy że oddział jest w walce i b2b to Baśka może mimo że nie jest B2B.
albo RAW Baśki to ona nie jest w B2B więc nie krzyczy do pegaza tylko np. do czegoś z przodu.
tak ?
p.s. nie widziałem jeszcze baśki w horrorach ale rozumiem ogólny sens pytania.
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
Ludzie Pustkowi 4/1/1
Waldi
Post autor: Waldi »
A czy FAQ nie rozwiązuje tej kwestii:
Q: Can the Ghostly Howl of a Tomb Banshee or the Death Shriek of
a Terrorgheist be used against an enemy unit locked in a close combat
that the Tomb Banshee or Terrorgheist is not themselves involved in?
(p31/48)
A: Yes.
Q: If a Tomb Banshee wishes to use her Ghostly Howl attack in close
combat, does this have to be targeted against an enemy unit that the
Tomb Banshee model is in base contact with? (p31)
A: Yes.
JaceK
Post autor: JaceK »
misha
Post autor: misha »
imo nie bardzo.
2 pytanie FAQ rozwiązuje kwestię co to znaczy
oddział w kontakcie z kim? wyjaśnia, że musi to być oddział który styka się z banshee, jasna sprawa
2 pytanie nie zabrania krzyczenia poza walkę jeśli sama Banshee nie jest w B2B, kwestia pozostaje moim zdaniem
@mod
może wydzielić ten temat w ogóle z tych pytań?
kudłaty
Post autor: kudłaty »
Za dużo kombinujesz.
Kod: Zaznacz cały
A: Yes.
Bansha jest w CC. Chce krzyczeć. Może tylko w oddział z którym się sama styka. Nie ma takiego oddziału nie krzyczy.
kudłaty
misha
Post autor: misha »
założenie jest ok, o ile uznamy, że heros jest w walce bo jego oddział jest w walce
w RB nie ma tego wpisanego jakoś, albo ja nie znalazłem :)
opis zasady mówi o Banshee a nie Banshee lub jej jednostce, dla mnie to jednak różnica
PS. zawsze to lepiej chyba o tym pogadać, niż o permutacjach :D
Muthare
Faq wyjaśnia precyzyjnie.
