Zapytania o zielone zasady
Moderator: Kołata
Czy któryś z Panów byłby uprzejmy podpowiedzieć jakimi rozmiarami ciałka się legitymuje i na jakiej podstawce pomyka Gigantic Spider?
Z góry dziękuję!
Z góry dziękuję!
http://www.games-workshop.com/en-US/Gob ... tic-Spider
EDIT: generalnie odnóża wystają poza podstawkę, do góry ta pajęczyna/tron to jakieś 8cm na oko, w domu mogę zmierzyć dokładnie jak chceszThis pack contains one Goblin Big Boss on Gigantic Spider, a finely detailed resin cast kit that comes in fourteen components and is supplied with a 50mm monster base.
Czy czarem Gaze of Mork możemy uderzyć po postaci w oddziale? Czy linia jest traktowana jak template i o ile można celować w postać, tak przysługuje jej los?
Tak też myślałem, mersi.
- GrimgorIronhide
na rydwanowej albo wcale, wkurza mnie ten mus podstawek pod maszynami
wole okragel 60mm
Zmiany z uściśleń na etc faq:
Jeśli orzełek trafi na 8" będąc nad pojedynczą postacią tak, że nie będzie mógł wylądować a fanatyk wyturla na tyle dużo by zahaczyć to co się dzieje? trafiony zostaje orzeł, postać czy obydwa oddziały? Inny przypadek - budynek. Jak orzeł będzie wystawał poza obrys budynku to rozumiem, że orła trafiam i fanatyk przelatując za niego rozbija się o budynek, a jeśli orzeł nie będzie wystawał za budynek to fanatyk spada zanim wypłaci hity? Jak to się ma do "can still be hit by Fanatics"?
Jedyna faktyczna zmiana dla OG z armijnych. 21.5 nie jest zmianą - dla kontekstu dla 21.6 które jest dziwne i wbrew faq gw iirc bo trzeba było lądować w legalnym miejscu. A to, że do tego fanatyk wciąż może trafić w ten oddział jest w ogóle dziwne i chcę tłumaczenie.21.5. Q: How are Fanatics released when teleporting with Hand of Gork or Skitterleap?
A: If the teleporting model would be placed within 8″ of a unit with Fanatics, it stops at 8″ from that unit as if it were doing a Fly move straight to its destination.
21.6. Q: What happens if a flying unit can’t land when it comes within 8″ of a unit with fanatics?
A: The unit stops for the fanatics to be released, but doesn’t have to land. Despite not landing, the unit can still be hit by Fanatics.
Dwa pytanka:
1. Czy bohater na wilku samopas podlega zasadzie vanguard?
2. Czy można przywołać oddział (np. szkieletów) na fanatyku/manglerze żeby wypłacił od razu swoje ataki i zginął? Kumpel przywołał zombiaki i postawił je od razu na moim manglerze twierdząc, że można na niego wejść. Wałek, czy można tak? Mnie się zdawało, że musi przed manglera postawić, a potem sobie na niego wejść...
Na drugie pytanie to nie można przywołać jednostki na żadnym oddziale. Mangler czy fanatyk też jest oddziałem. Musi zachować 1" pomiędzy.
Po przywołaniu ruszyć nimi też nie mógł (chyba, że jakimś innym czarem) bo faza ruchu już była. A nie widzę, że czary z LoU pozwalały na jakiś dodatkowy ruch po przywołaniu.
jak crazygandalfargoth pisze:Kumpel przywołał zombiaki i postawił je od razu na moim manglerze twierdząc, że można na niego wejść. Wałek, czy można tak? Mnie się zdawało, że musi przed manglera postawić, a potem sobie na niego wejść...
to, że na manglera fanatyka można wejść nie znaczy, że można na nich przywoływać modele
przywołanie modeli to nie jest ich ruch
LoU jasno definiuje jak mają stać przyzwane oddziały w legalnej pozycji 1" apart od innych
- Szczwaniak
Mam pytanie co do stopy gorka, jak jej rozrzut jest dokładnie opisany po angielsku,potrzebuje bardzo a nie mam przy sobie oryginalnej wersji. Z góry dzieki
scatter w tej samej pozycji jesli o to ci chodzi
wieczorem moze bede mogl napisac, ale moze jak napiszesz czego nie jestes pewien to bedzie odpowiedz od razu
- Szczwaniak
Tak, to naszczęście wiem, tylko poprostu o angielski zapis mi chodziło
W kwestii upewnienia dobrego tłumaczenia poniższego zapisu.
Jeszcze jedno pytanie w kontekście euro. Mogę dodać dwie kostki do powerdice'a na turę. Co w momencie, gdyż już to zrobiłem i wszedł mi czar i potem atrybut z małego waaagh? Zabieram kostkę przeciwnikowi, ale nie dodaję sobie? Czy w ogóle nie mogę jej zabrać?
Kostka grzyba nie jest liczona do rezultatu czaru przy sprawdzeniu Not Enough Power. Czyli jak rzucę 1 lub 2 na zwykłej kostce, to nie ma znaczenia ile rzucę na grzybie. Czar po prostu nie wychodzi i tracę możliwość rzucania dalszych w tej turze (oczywiście jak będzie 1 na grzybie, to normalnie testuję czy rana). Dobrze myślę?Q: Does the result rolled on the Magic Mushroom dice count when determining if the total rolled is 3+ for the Not Enough Power! rule? (p43) A: No.
1 - tak musisz miec naturalne 3
2 - zabierasz i nie dostajesz
