Parę pytań od początkującego
Moderator: esgaroth
- Infernal Puppet
Re: Parę pytań od początkującego
Co do 1 - IMO tak.
Co do 2 - było w podziale zasad. Tak.
Ach te uroki bycia ciągle głodnym .Mad Mike pisze:To nie wypali. Zanim wjedzie, to sytuacja ulegnie odwróceniu i tort będzie w środku Cezarakwaku pisze:nawet gdyby miał tam wjechać tort z Cezarym w środku.
Witam, zdobyłem 10 Braganza Besiegers ale :
- kapt. Braganza nie ma ręki z kuszą
- muzyk jest bez trąbki
Mam zamiar dodać dowódcy zamiast kuszy trąbkę (od imperial knightów) a muzykowi tarczę bretońskiej piechoty, oczywiście odpowiednio obrobioną.
Normalnie muzyk dostałby trąbkę ale żadna z armii które zbierałem nie ma odpowiedniej albo wszystkie dostępne są tylko do prawej, więc wpadłem na taki oto pomysł.
A druga sprawa to jakimi farbami powinienem malować besiegerów ?
Co do farb, to zdecydowana większość użytkowników forum używa farbek marki "citadel". Dostępne są one m.in. pod tym adresem:
http://cytadela.pl/cgibin/shop?show=61
A kolorki... to już wybierzesz sobie do tych Besiegerów jakie będziesz chciał.
- Murmandamus
na 1999 na pewno opłacalny, tylko biorąc jego lub Dark Emissary możemy mieć 3/4lv maga u siebie. Co więcej Prawdomówca jest odporny z ward svem na 4+, ma dobre czary i ewentualnie delikatnie uderzy 2atakami z siłą 5 no i ma +1 do dispela
opłacalny jest tylko z full magią (czyli jeszcze z dwoma magami) i mengilami
jako przedmiot SoW można sobie wybrać jakiegoś fajnego bound spella, w specialach koniecznie jeszcze zmieścić punkty na dwie trójki maneaterów z pistoletami i co jakiś czas masz niezły fun z rzuconego gift of life
ale polecam raczej dla ogranych graczy bo mengili za ponad 1000 punktów można czasem stracić...
no i czasami można wylosowac naprawdę kijowe czary i jegokości potrafia się marnować...
Witam, nie wiem czy ktoś to zauważył ale ja co pewien czas przegladam White Dwarfy co to je mam w poszukiwaniu ciekawostek i coś dla nas znalazłem. Nie ma tego w głównym temacie " Jeśli czegoś ..."
Mianowicie chodzi mi o numer WD 314 - February 2006
Od strony 90-91 mamy Warhammer Chronicles - The revolting moot
To jest scenariusz + zasady + fluff
Ogry (razem z halflingami które po części grają gnoblary a po części jako zwykli najemnicy) vs Imperium
Imperium jest normalnie wybierane z book'a z jednym wyjątkiem - elktorem averlandu
A teraz to co nas interesuje, przepisze wszystko teraz jeśli dam radę, jak nie to jutro reszta - skaner mi nie działa a tak to by wgl. tematu nie było ale cóż, jedziemy (przepraszam za ewentalne błędy ale jak widzicie godzina kiedy to piszę późna jest) :
" ... The feastmaster tribe and associated halfling rebels are chosen as normal from Ogre kingdoms armybook. Units of gnoblar fighters and gnoblar trappers can be represented by halfling models - use the same profiles, special rules and options. In addition, you can use the following unites: Lumpin Croop and his Fighting Cocks and !!!!!(ważne dla nas, meritum sprawy) the Halftank (see right: Rare choice). You may also include hot pot catapults instead of scraplaunchers. Rules for the Fighting cocks ....."
Halftank to taki czołg zrobiony z :
- przód ma od staroedycyjnego steam tanka
- na środku jakieś pręty łączące
-tył to taka hmmm przyczepa, gdzie na górze jest hot pot albo garnek dark elfów i halfling gotujący zupkę.
Wszystko działa na zasadzie steam tanka który zamiast działa ma flamer zupowy - do określenia wystrzału używamy templejtki z płomieniem.
Zaraz dam zasady
'Kathleen' Halftank 150 points
M WS BS S T W I A Ld
6 1 4 5 6 6 0 0 10
Weapons: Soup cannon
Special rules: Large target, unbreakable, unit strength 6, Causes fear, The halftank is neither a chariot nor a war machine
Nearly Irresistible force: Such is the weight of the Kathleen that it may never march. However, on the turn in which the halftank charges into combat it inflicts D6 impact hits in the same way as a chariot. In other turns, it inflicts D3 strength 5 hits as the Halflings inside desperately grind the haltank over whatever it has got stuck upon.
The soup cannon: The soup cannon has a firing arc of 45 (stopni być powinno ale nie wiem jak się to małe kółko robi)
from the front of the halftank. Place the flame template touching the cannon and roll Artillery dice - move the template this many inches forwards. Models completely inder template suffer a single Strength 5 hit with no armour save allowed. Models partially covered are hit on a 4+ "
Foty:
Sorry za światło, ale takie mam warunki i nic nie poradze. Mam nadzieję ,ze wam się to podoba bo ja już myślę jak to zrobić - chyba skrzyżuję śmieciarkę ogrów z karetą vampirów i dodam coś od halflingów. Jednostka imo warta swej ceny, 150 pkt za takie coś to nie aż tak wiele.
Zaraz dam zasady
6 1 4 5 6 6 0 0 10
Foty:
Ciekawe. Czy mógłbyś zrobić foty całego artykułu? Najlepiej tak bardziej równolegle do strony magazynu - bardziej z góry. Żeby całe strony było widać. Czy prócz kosztu punktowego jest napisane jaki slot zajmuje ten Halftank? Pewnie rare, czy jest tam jakiś zapis podobny do zapisu w RoRach?
"unites: Lumpin Croop and his Fighting Cocks and !!!!!(ważne dla nas, meritum sprawy) the Halftank (see right: Rare choice). "
A foty postaram się zrobić w dobrej jakości ale nic nie obiecuje.
Edit: jest 18 fotek, za trochę będą ale łącze mam kiepskie. Same foty też nie są super ale robiłem co mogłem.
Edit2: A oto foty:
A foty halftanka już macie.
I co myślicie ? A w ogóle to jak by było z wystawieniem tego na jakimś turnieju ? Niby zasady są z WD ale czy ktoś by mógł robić problemy ?
Edit2: A oto foty:
- Zaklinacz Kostek
Hej, od jakiegoś czasu ciągnie mnie w stronę stworzenia trzeciej armii (po WoCh i Skavenach na ~5k każda) i przez to, że obecnie zajmuję się u siebie na wydziale kwestią najemników w XVII wieku, mimochodem wybór (póki zapału mi wystarczy ) własnie na Dogs of War. I tu moje, jakże noobowskie pytanie, co jest obecnie obowiązującym Army Listem dla Psów? Dzięki i proszę o wyrozumiałość, nie śledziłem ostatnio tego podforum i przestałem się orientować na czym teraz jest oparta armia Dogsów
Lest we forget:
- Infernal Puppet
Ten z tego tematu - http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=58&t=980 . Co prawda trwają prace nad fanowskim .
- Zaklinacz Kostek
@Infernal: dzięki, odwiedzałem ten temat, ale na wszelki wypadek wolałem sie spytać czy coś się nie zmieniło
Jak rozumiem, z braku dostępności oryginalnych figurek DoW/RoR, spora część z nich to konwersje. I tu moje drugie pytanie: z czego najczęściej robicie konwersje? Imperium? Dwarfy? Co polecacie zakupić na początek?
Lest we forget:
