Mordheim w robocie
Morel
Mordheim w robocie
Post autor: Morel »
Witam!
Od jakiegoś czasu zastanawiałem sie nad graniem w Mordheim. Powoli kompletuje bandę nieumarłych ale postanowiłem też zająć się stołem do gry. Wszystko szło bardzo powoli ale udało w końcu udało mi się ruszyć z projektem! Oto rezultaty:
[URL=http://s296.photobucket.com/user/M ... .jpg[/img][/url]
Więcej rzeczy w robocie:
https://wh40k.pl/showthread.php?tid=322 ... #pid810332
Instagram: msterrainlab
Morel
Post autor: Morel »
kudłaty
Post autor: kudłaty »
Czym robiłeś szpachlowanie?
Morel
Post autor: Morel »
Cześć!
Chodzi Ci o środek czy narzędzia? Użyłem gładzi ściennej (gotowej) , a nakładałem szpatułką i palcami :wink:
Grish
Post autor: Grish »
Świetny efekt osiągnąłeś.
Mam pytanie odnośnie krawędzi bruku. Na końcowych zdjęciach kamienie wyglądają na obrobione - zaokrąglone krawędzie. Na pierwszych fotkach wydają sie kanciaste. Obrabiałem je jakoś po nałożeniu?
Maluję na zamówienie - szczegóły na PW
fatlazypainter.blogspot.com
Moja galeria
Mój CMoN
kudłaty
Morel pisze:Cześć!
Pytałem o materiał. Rozwadniałeś ją jakoś? Nakładałeś tylko w szpary, czy po całości i jakoś usuwałeś resztę z góry?
Morel
Post autor: Morel »
Okay!
Najzwyklejsza gładź szpachlowa bez rozcieńczania. Nakładałem na całość i pózniej usuwałem szpachelką z wierzchu ile tylko mogłem. Kiedy trochę przyschło (kilka minut) użyłem szczotkeczki do zębów - kolistymi ruchami po wszystkim. I tak jakiś czas.
kudłaty
Dzięki!
Abiger
Post autor: Abiger »
Duże szacunek za ten ogrom pracy. Efekt więcej niż zacny, czekam z niecierpliwością na malowania.
wind_sower
Post autor: wind_sower »
Świetny pomysł z tym korkiem. Chyba ukradnę!
PAWLAK
Post autor: PAWLAK »
Pomysł dobry, ale czy PCV nie będzie trwalsze ? Ja używam do tworzenia bruku właśnie spienionego PCV grubości zazwyczaj 3 mm.
wind_sower
Z trwałością raczej problemu nie będzie, a korek ma śliczną fakturke bruku
Morel
Post autor: Morel »
Dzięki serdeczne!
Fakt- trochę sie trzeba było napracować... Podpatrzyłem to od jakiegoś twórcy dioram na youtubie. Tylko On tam wszystko wycinał idealnie równe a ja poprostu - jak leci :wink: ale pasuje chyba bardziej w taki sposób do konwencji zrujnowanego miasta!
Co do PCV to nie próbowałem więc nie moge sie w tej kwestii wypowiedzieć... Ale wydaje mi sie ze korek powinien dać radę po zabezpieczeniu czymś z wierzchu.
Nie wiem jeszcze czy będę malować od razu czy poczekam aż wszystko inne zrobię (domki, ogrodzenia, kanał i może jakieś wzniesienia terenu).
Durant
Post autor: Durant »
Jedno co bym jeszcze zrobił to "pojeździł" jakimś nieregularnym kamieniem żeby nadać ciut więcej faktury ale pomysł zacny i skadnę
Morel
Post autor: Morel »
Już o tym pomyślałem! Użyłem drucianej szczotki do czyszczenia grilla - daje piękny efekt!! :D Trzeba tylko uwżać zeby nie za mocno trzeć bo mozna korek całkowicie zniszczyć :wink:
Morel
Post autor: Morel »
Witam!
Mały update. Zacząłem malowanie - idzie niestety wolniej niż myślałem...
Na razie jeszcze surowa wersja bez żadnych waschów.
Nie jestem tylko pewien czy powinienem dodać wiecej kolorów...
wind_sower
Ponieważ zamierzam całkowicie Ci podpierniczyć ten pomysł to się wypowiem xD
Pomyśl jeszcze o kałużach. Zamierzam zrobić zagłebienia i wylać żywice w jakimś brudnozielonym kolorze.
Morel
Post autor: Morel »
A proszę bardzo! :wink:
Faktycznie! Nie pomyślałem o tym! Mam kilka małych zagłębień które będę mógł tak zrobić.
Dzięki za sugestie! :D
Jasif
Post autor: Jasif »
Fantastyczna robota.
Rabsp
Post autor: Rabsp »
Woda/bloto/kałuże fajnie wychodzą z wikolu. Kolor(zielony czy niebieski) + wikol jako baza, po wyschnieciu mozna cos jeszcze podmalowac innymi odcieniami, potem kolejna warstwy wikolu(ilość i grubość zależnie od porzadanego efektu) tym razem bez koloru. Jak wyschnie to będzie przezroczysty i uwidoczni kolorek z pod spodu. Powierzchowna warstwa daje efekt wody,może nie jakiś cudowny i to nie to samo co specjalne do tego inne masy ale jest spoko i niskobudrzetowo :p
