Odlewanie w silikonie
Dr. Lobo
Re: Odlewanie w silikonie
Post autor: Dr. Lobo »
Wariax- mam pytanie co od tego pojemnika ciśnieniowego.
Ciekawa sprawa z tym ciśnieneim- wg. Ciebie lepiej wychodzą odlewy z form poddanych ciśnieniu 4 bar, czy te z "próżni"
(czy też podciśnienia jak ktoś woli) ??
SiersciucH pisze:Na tym forum zniechęcamy do piractwa. Kolejne posty o podobnej treści nie będą edytowane tylko usuwane.
Arbiter.
nie bardzo obczaiłem czy to było do mnie ??
Odlewa się lepiej próżniowo, pierwsze słyszę o odlewaniu ciśnieniowym.
Arbiter Elegancji
Dr. Lobo pisze:
Arbiter.
Nie, do SierściucHa któremu wyedytowłem post. Jeśli by bylo do ciebie to wyedytowałbym twój :wink:
SiersciucH
Post autor: SiersciucH »
Robiłeś może coś ciśnieniowo ? Jeśli tak to czego używasz do uzyskania próżni ?
Dopiero planuję wyposażyć się w pompę próżniową.
The WariaX
Post autor: The WariaX »
Rasti, no aleś teraz nie pojechał zbyt mądrze ;-)
Jak możesz twierdzić, że coś jest lepsze skoro o drugiej metodzie nawet nie słyszałeś ?
Problem próżniowy jest taki, że jest duża szansa, że żywica się zagotuje w próżni.
Osobiście w końcu nie wykorzystałem metody ciśnieniowej, ponieważ szkoda mi było inwestować kapitał w tą technologię, skoro mój rzeźbiarz olał całą sprawę.....
Tutaj tutorial:
http://www.galaxykits.com/forum/viewtopic.php?pid=2342
Dlaczego tak? owy rzeźbiarz pracował w pracowni gdzie robi się sztuczne zęby (wyleciała mi nazwa tej pracy z głowy). Jednym z etapów było odlewanie z żywicy modelu dziąseł, czy czegoś takiego... mniejsza o szczegóły, w każdym bądź razie używali tam właśnie maszyn/komór ciśnieniowych.
Która metoda lepsza? to nie wiem, ale myślę, że to bez znaczenia, bo jak się już będzie miało taki zbiornik to będzie można robić i próżnię i wysokie ciśnienie.... także kwestia dalszych eksperymentów.
Oczywiście pewnie ma tutaj znaczenie rodzaj stosowanej żywicy, teoretycznie stawiałbym na f38, ale może jest jakaś lepsza? Trza byłoby się skontaktować z jakimś przedstawicielem firmy AMOD.
Tzn to stwierdzenie, że jest lepsza odnosiła się nie do mojego doświadczenia, a do zasłyszanych opinii i wiedzy jaką posiadam 8)
Może i jest dobra, ale ma parę negatywnych aspektów:
- nie odpowietrza sylikonu
- jeśli bombelki idą w głąb odlewu to modele mają bardziej lichą strukturę. Czasami może być tak, że ktoś będzie coś przy tym kroił, a to mu po prostu pęknie, bo w środku była spora bańka powietrza.
The WariaX
Rasti pisze: nie do mojego doświadczenia, a do zasłyszanych opinii i wiedzy jaką posiadam 8)
To jednak w końcu słyszałeś o tej drugiej metodzie ; > ?
Co do drugiego myślnika, duże ciśnienie powoduje, że pęcherzyki powietrza w żywicy rozbijają się na bardzo drobne cząstki ponieważ duży nacisk cząstek żywicy uniemożliwia stworzenie tak jednej wielkie powietrznej jamy ;-). Dlatego tym cząstkom powietrza, którym nie uda się wydostać z poza odlewu są na tyle drobne, że nie osłabiają struktury odlewu.
No, ale nie chcę się tutaj wykłócać, która metoda lepsza bo to nie ma sensu ;-).
Jak ktoś zdobędzie taki zbiornik, to niech się pochwali wynikami, która metoda ma lepsze rezultaty ;-)
Zasłyszanych opinii na temat odlewania w żywicy bez zapowietrzeń, słyszałem tylko o metodzie próżniowej, jako skutecznej i wręcz niezbędnej, WariaX, ale łapiesz za słówka, odczep się :mrgreen:
The WariaX
Ok ok, już nie będę :mrgreen:
Swoją drogą, tak mnie ciekawi jak chcesz w domowych warunkach odlewać w próżni?
Rozumiem, że wkładasz zalaną formę do zbiornika i robisz próżnię (wtedy też nie masz odpowietrzonej formy silikonowej)?
Widziałem na youtubie filmik jak odlewali w próżni, ale to była cała maszyneria zamknięta gdzie wszystko działo się w próżni razem z mieszaniem składników żywicy.... takie coś to raczej odpada...
Szczerze mówiąc zastanawiałem się nad tym, dopóki właśnie kumpel mi nie powiedział o tej drugiej metodzie. Dalej zaniechałem poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych.
Masz Rasti jakiś przepis na to? Pytam, żeby poznać nowe rozwiązania, a nie po to, żeby się przekomarzać :mrgreen:
Działą to jak w tutorialu wyżej, tylko że nie wytwarzam ciśnienie a podciśnienie. W teorii powinno śmigać, zobaczymy co mi wyjdzie w praktyce.
Rabsp
Post autor: Rabsp »
jak z zywicy F38 wyjdą elementy długie i cieńkie (lance/włócznie) ? są wytrzymałe czy łatwo ulegają złamaniu?
Kopyt
Post autor: Kopyt »
A czy ilość pęcherzyków nie zależy od ilości utwardzacza ??
A czy odlewanie ciśnieniowe nie działa troszkę na zasadzie implozji ?? Wytrącając pęcherzyki poprzez zgniatanie żywicy.
Chciałbym odlewać same podstawki i szukam ciekawej ale nie kosztownej metody.
patryk999
Post autor: patryk999 »
wczoraj zrobiłem w sumie pierwszy raz odlew i polecam silikon mm922 i żywice rencast.bez żadnej pompy i cudow- zero bąbli figurka jak nowa.fotki jak z roboty wrócę.
Ziemko
Lex Luthor
Post autor: Ziemko »
Patryku czy jest to Twoja ulepiona figurka, ktora zostala odlana? Jesli nie to forum BP nie popiera piractwa i beda takie wpisy kasowane.
Kopyt
Post autor: Kopyt »
Troszkę się przyczepie, ale bp to raczej nic nie robi w tej sprawie. Zdjęcia WD, pliki do ab, linki itd.
Jeśli ktoś zakupił model może go powielić ale nie może rozpowszechniać kopi. Temat kopiowania jest bardzo spornym tematem i każde państwo osobno do tego podchodzi.
W praktyce raczej nie istnieje coś takiego jak piractwo na modele repliki czy miniatury które są wykonywane metodą mechaniczną.
Dreef
Post autor: Dreef »
Kopyt pisze:Troszkę się przyczepie, ale bp to raczej nic nie robi w tej sprawie. Zdjęcia WD, pliki do ab, linki itd.
+1
Pdf sa zgodne z prawem (lub na granicy, jak kto woli) dopoki nie sa rozpowszechniane za pieniadze. Wszystko na uzytek wlasny, czy to odlewy, czy skany nie sa karalne.
Ziemko
Lex Luthor
Dobrza panowie, natomiast nie liczcie na to, ze na legalu bedzie wisial gdzies pdf. To samo bardzo bym nie chcial widywac nagle modeli GW - " o zobaczcie tak wyglada odlany cos tam cos tam ". Taka polityka na tym forum. Generalnie tematow o odlewaniu bylo od groma zamknietych i nie chcialbym kolejnego zamykac.
patryk999
ta fig to start zlom krory poszedl na testy, zreszta kasy z tego sie nie DA robic no wymaga to znacznie wiekszego nakladu, silikon jest drogi I Praca jest raczej dla hobbystow ktorzy wiecej babraja sie w malowanie I konwersje. osobiscie to jesli chodzi o wfb czy wh40k to wiekszosc mam w kartonach teraz zajmuje sie modelarstwem redukcyjnym gdzie odlewanie sobie elementow czolgow czy samolotow jest calkiem normalne.na forach modelarskich jest znacznie wiecej na temat mould castingu niz na wargamingowych.maly offtop.
druga sprawa jesli gw zakazuje kopiowania swoich fig to co z fig ktorych juz nie jest w stanie sprzedac? NP taka necromunda? zreszta to jalowe gadanie. na bp okreslono taka polityke I juz. jesli ktos bedzie szukal jak odlac fig to yt jest tego od h...
