8 edycja- pytania
Re: 8 edycja- pytania
Banner of ethernal flame
czy ataki są również magiczne? są z magicznego przedmiotu mającego bezpośredni wpływ na ich wykonywanie
Nie ma napisane że daje magiczne.
Zaznaczyli tylko że ma ogniste ataki i tyle.
A ja mam pytanie co daje odporność na flaming ataki i jak jest ward na takowe [ Dragonhelm ].
Chodzi mi o źródło ataków na które działają te zdolności.
Abandoned
Abandoned
Nie wiadomo. W rulebooku opisali go jako unique (jak dzwon) więc trzeba czekać na FAQJak działa kocioł DE? Tzn. da się go rozwalić ,czy nie?
Założę się, że w końcu zniosą te głupie zasady "Dragon Armour" i "Rune of Furnance", które dają całkowitą odporność na "ogniste ataki+coś" typu ognista katapulta itp.bigpasiak pisze:A ja mam pytanie co daje odporność na flaming ataki
- Rakso_The_Slayer
- Postownik Niepospolity
Biorąc pod uwagę, że WoCh nie ma dostępu do Lore of Metal, to nie jest to zbyt straszne comboszafa@poznan pisze:czy ktos znalazl szumnie zapowiadaną zasadę "maksymalny save to 1+"? Czy chaos najci z 5+ scaly skinem z czaru metalowego to normalna, akceptowalna opcja?
I tak jak ktoś już napisał jest taki zapis.
- Oni No Maćko
Na Warseerze padają dwie daty. 6 (osoby mi nieznane) i 10(wiarygodne źródła). Raczej 10 bo na erracie jest widoczna ponoć już ta data. Ma być dostępna na stronce GW choć wtajemniczeni twierdzili, że ma być też dodawana do Rulebooka.
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.
— Stanisław Lem
— Stanisław Lem
Czar nr 6 Shadow Lore:
Czy armor save przeciwnika jest modyfikowalny? (wg opisu chyba tak nie jest)
Czar 1 z Death:
Czy moge uzyc tego czaru na przeciwniku?Okkam's mindrazor
Model's in the target unit use their Leadership instead of Strenth when rolling to wound with all close combat atacks...
Czar 1 z Death:
Czyli Doom of Darkness nie dziala na ten spell?Spirit Leech
... add unmodified Leadership values ...
Tak - jeden wheel na szarżę, tak jak 7ed. + ewentualny wheel, który doprowadzi jak cały oddział i jak największą możliwą ilość modeli do walki.Kalesoner pisze:Czy jest jakaś maksymalna ilość wheeli jaką może wykonać szarżujący oddział?
Ten czar to augument czyli możesz użyć tylko na własnych jednostkach. Czy można używać go do modyfikowania AS? W opisie czaru jest, że przy rzucaniu na woundowanie.Czy moge uzyc tego czaru na przeciwniku?
Nie działa.Czyli Doom of Darkness nie dziala na ten spell?
- Rakso_The_Slayer
Nie, ponieważ Multple Wounds są rozpatrywane dopiero po nie zdaniu Save'ów. Także najpierw cannon musi zwoundować, potem masz save, potem masz multiplikację.Pedros pisze:Czy dobrze zrozumialem opis regeneracji?
Czyli jak dostaje np 3 woundy z cannona, to mam osobne 3 regenki?... on 1-3, THE WOUND affects the model normally, on 4-6 (...) the wound is discounted
Varinastari
Nie chce mi się wierzyć, iż 6tka Shadowa jest AŻ tak słaba..Cytuj:
- Bestialski_Brokuł
- Oszukista
tomekjar ma rację. W opisie Multiple Wound jest napisane: "Each unsaved wound inflicted by an attack with the Multiple Wounds special rule is multiplied into more than one wound".
