Farbki VALLEJO.
Re: Farbki VALLEJO.
inne washe są lepsze bo nie smugują ja używam umbrę i sepię jeszcze jeden ale nie pamiętam nazwy bo się zmazała (niestety ale etykiety mają nietrwałe) ale za to potrafią "ściągać" poprzednie warstwy aż do podkładu lub zostawiać odbarwienia (jak się je rozcięcza wodą). Ogólnie mimo fajnych odcieni początkującym malarzom mogą sprawiać problemy dlatego lepiej na początek używać GW tylko mocno mieszać aby się nie błyszczały po wyschnięciu (niektóre). Reszta farb jak najbardziej OK tylko tak jak pisałem mokra paleta i kombinowanie z gęstością.
Zapraszam do mojego studia szukaj na FB Kuczolpaintlab
Farbki Vallejo Bloody Red, Dark Green i Sun Yellow praktycznie nie chcą mi kryć czarnego podkładu. Dopada mnie biała gorączka jak muszę kłaść 5-6 warstw. Też tak macie? Trochę podejrzewam, że jest to kwestia wymieszania i choć macham farbką dosyć długo przed malowaniem to myślę, że samo machanie to nie jest dobry sposób na dokładne wymieszanie. Zastanawiałem się nad wrzuceniem do farbki stalowej kulki fi 6mm ale mam tylko ze zwykłej stali i boję się, że będzie mi w środku rdzewieć. Jak myślicie czy mokra farba ją zabezpieczy czy będzie powodowała rdzewienie? I kto wie skąd ewentualnie wykombinować kulki nierdzewne?
Większość postów piszę pod wpływem alkoholu i innych używek.
Szklane kulki są najlepsze, nawet niektóre nierdzewne po pewnym czasie zardzewieją.wojo1410 pisze:Farbki Vallejo Bloody Red, Dark Green i Sun Yellow praktycznie nie chcą mi kryć czarnego podkładu. Dopada mnie biała gorączka jak muszę kłaść 5-6 warstw. Też tak macie? Trochę podejrzewam, że jest to kwestia wymieszania i choć macham farbką dosyć długo przed malowaniem to myślę, że samo machanie to nie jest dobry sposób na dokładne wymieszanie. Zastanawiałem się nad wrzuceniem do farbki stalowej kulki fi 6mm ale mam tylko ze zwykłej stali i boję się, że będzie mi w środku rdzewieć. Jak myślicie czy mokra farba ją zabezpieczy czy będzie powodowała rdzewienie? I kto wie skąd ewentualnie wykombinować kulki nierdzewne?
- Powergamer Rozpiskowy
Hej mam pytanko odnośnie vallejo.
kupiłem ostatnio tę oto farbkę
powiedzcie mi, jaki podkład do niej użyć ?
maluję pędzlem i nie powiem, efekt widać. Tylko jaki podkład użyć do tego typu farbki.
Gościu w sklepie powiedział mi że czarny, ale strasznie prześwituje.
Z taką farbką, wgl praktycznie z farbami valejjo nie miałem doczynienia , dlatego pytam o poradę.
Swoją drogą daje świetny efekt
Pewnie głównie za sprawą aerografu, no ale jak się nie ma, to trzeba radzić sobie pędzlem.
- Arbiter Elegancji
Tą farbkę nakłada się raczej na kolor bazowy nie bezpośrednio na podkład. W przypadku twojego koloru może być to np. zielony, czerwony, złoty czy srebrny. używając różnych kolorów pod spodem uzyskasz różny efekt. Te farby trzeba traktować bardziej jak filtry.
https://www.youtube.com/watch?v=Z4YSJrVflHI
a widzisz kolego, dzięki śliczne
o to mi właśnie chodziło
Ze strony producenta:
Uses: Shake well and apply over BLACK basecoat. For the best effects, use gloss blackcoat so it will increase the effect.
Semitransparent chamaleon paints could also be applied over other basecoat colors to achieve different colorshift effects. Paint
very very light coats till maximum colour shows up and basecoat is no longer visible. Each coat should be dried before applying the next coat. Use varnish only when paint is totally dried.
- Arbiter Elegancji
Z areografu to można i bezpośrednio na podkładzie budować kolor.
Z pędzla po kilkunastu warstwach też by pewnie podkład nie przebijał. tylko po co?
