a przypadkiem w rulebooku nie ma ze max wielkosc cech to 10??TruePunk pisze:ze screaming sworda jest mozliwe.quas pisze: c)nie mozliwe jest osiagniecie >10
max jaki sie wyciaga to 7(+1 jak to savage co jest bardzo zlym pomyslem) atakow z 8silki...ale to tez robi wrazenie
i ciekawa sprawa swoja droga - co sie dzieje, gdy mam S11? jest to mozliwe juz przy grze na 3k
Zapytania o zielone zasady
Moderator: Kołata
1`uhum...a pytanie dotyczylo batleaxeTruePunk pisze:ze screaming sworda jest mozliwe.quas pisze: c)nie mozliwe jest osiagniecie >10
2` a co za roznica? i tak wszystko przebijasz na 2+...
ale gdzies bylo ograniczenie parametrow do 10
ach, ależ ja na co dzień zajmuję się laniem krasnaliDaBoss pisze: Odnośnie rydwanu z frenzy to ma jedną zasadniczą wadę. Wszelkiego rodzaju wrogie fasty
takie pytanie mnie naszło - jeżeli z impacto wbiję w klocek więcej wondów niż jest skrzacików w styku, a w styku jest generał krzat, to mimo, że za generała usunięto zwykły model generał nie odpowie? albo inaczej - czy decyduję czy impakty idą w klocek czy w lorda/hero/champa?
ida zawsze w oddzial (chyba ze ma mniej niz 5 zwyklakow)
herosi itd odpowiedza nawet jak zeszlo wiecej zwyklakow
- <Van-Bydle>
- Powergamer Rozpiskowy
Jaką podstawkę ma SNOT? 50x50 mm czy jak od rydwanu?
chciałbym jeszcze troszkę podrążyć
jeżeli wróg ma kloca np 5x4 z hero/lord w pierwszym szeregu, a ja wybijam z szarży np 20 ran, to hero i tak odda (pomimo wyrżnięcia całego styku i to z zapasem) - rozumiem, że by nie oddał hero/lord muszę go ubić poprzez deklarowanie, że modele w styku z nim biją właśnie jego? dobrze ogarniam?
co jeżeli wbije w hero (np 4 rany na jego 2 wondy? mogę usunąć 2 zwykłych wojaków, czy też jedyna korzyść z tych 2 ran to cr?), czy sprawa wygląda identycznie w przypadku championa?
co jeżeli cała przednia linia byłaby charkami?
i jeszcze pytanie o bonus z szeregów z bohaterem
regiment taki: g-gobbo s-skarsniko-gobbla
1.gggggg
2.gggggg
3.gsssgg
4.gsssgg
jaki mam bonus z szeregow?
3? (tak jakby cały blok był z gobbo)
2? (no w sumie są 2 szeregi z >= 5 gobbo)
1? (2. będzie pierwszym, to 1. będzie pierwszym nadliczbowym do cr)
edit:
jescze jedno
jeżeli jest mniej niż 5 zwykłych to mogę zadeklarować, że cały (rozumiem, dzielić się nie da?) impakt zamiast po zwykłych idzie po charku?DaBoss pisze:tak jak true punk napisał - impakty idą w oddział chyba że jest mniej niz 5 zwykłych kolesi. A charakterzy oddadzą chyba że ich wcześniej zabijesz
1.gggggg
2.gggggg
3.gsssgg
4.gsssgg
edit:
czy idąc tym tropem mogę na savaga wsadzić blachy gorka?quas pisze: 2.a)
savage big boss moze miec lekka zbroje...wiem to glupie ale moze
1)savage orc big boss/warboss ma prawo miec magiczna zbroje
wiec mozesz mu wybrac(fakt ze wybor jest przeogromny-cale 3- ale zawsze
2)skarsnik zajmuje miejsce 6 piechurow,2rzedu po 3 w szeregu
wiec w twojej wersji masz normalnie szeregi(nawet o 1 model wiecej w szeregu niz wymagane minimum)
3)zeby ci nikt nie oddal musisz wybic wszystkie modele wroga w pierwszym szeregu
wszystkich zwyklakow,championa,ewentualnego bohatera
a)championa mozesz zabic w dwojnasob:
-wbic tyle ran ile ma oddzial(bez bohaterow),ale tutaj jest obostrzenie ze champion nie moze byc w challange
-zadedykowac mu jakas doze atakow,ale o ile nie jest on w challange to do CR liczony jest jako 1W(zwykle tak bywa),nadmiarowe rany sa ignorowane/przepadaja
b)heros-deklarujesz ile atakow wyplacasz w niego; jezeli zadasz mu wiecej ran niz ma to wyzwala tylko wiecej AS/wardow itp.
jezeli np jest to mag z 2 ranami i zadasz mu ich 4 to nadmiarowe sa ignorowane(tzn nie przechodza na oddzial) i do CR liczone sa jako 2
4)jezeli caly szeregu to charakterzy to deklarujesz ile atakow idzie w ktorego
5)impactow nigdy nie deklarujesz
a)jezeli stykasz sie z bohaterem(tylko i wylacznie) to wszystkie impacty ida w tego bohatera
b)jezeli zaszarzowales w bohatera na mouncie(np pegazie) to wszystkie impacty ida w mounta
c)jestes w BtB z oddzialem(np 20 orcasow z bossem)-wszystkie impacty po zwyklakach
d) jestes w BtB z np 2 goblinami,bossem i big bossem
wtedy rozdzielasz impacty jak strzelanie w tym wypadku wygladaloby to tak:
1-2 w oddzial,3 w bossa a 4 w big bossa (5 i 6 sa przerzucane)
w wypadku spotkania ze slayerami (cały 1szy szereg giant) mam rozumiem do wyboru 2 opcje?
1. wbijać w regon jako całość (na staty zwykłych slayerkow, nie giantów?, co jeżeli nie ma zwykłych, są same gianty?) i zabić wielu
2. wbijać personalnie w obsadę pierwszej linii i ubić mniej, ale za to nie zgarnąć kontry?
dla potrzeb HtH kazdy giant=charakterNerull pisze:w wypadku spotkania ze slayerami (cały 1szy szereg giant) mam rozumiem do wyboru 2 opcje?
wiec musisz zadeklarowac ile atakow w ktorego leci i sprawdzac ktorego ubiles a ktory bedzie cie masakrowal
i w trollslayerow moga uderzac tylko te modele ktore sie z nimi stykaja BtB
tak
mlode swiniaki (bez thick-skinned) maja M8.
dopiero jak obrastaja tluszczem to zwlniaja na rzecz odpornosc - troche wyobrazni Lukaszu
sorka, że jeszcze ciut podrążęquas pisze: 3)zeby ci nikt nie oddal musisz wybic wszystkie modele wroga w pierwszym szeregu
a. bić po zwykłych (a w konsekwencji np wytłuc champa nadmiarem ran) mogą tylko ci którzy są btb z zwykłymi?
b. champ nie jest liczony jako zwykły (tzn jeżeli model ma kontakt tylko z champem/champami/charem to nie może bić po klocu)?
c. walcząc z klocem samych giant slayersów nie idzie bić po klocu? (bo nie ma zwykłych), jak wygląda w strzelanie w mieszanego kloca 2 rzedy giant 2 rzedy troll z np balisty która przebija wszyskie szeregi? spadną 4x troll?)
