Hmm myślałem nad czymś takim: Swarm i Gwardia wbijają się w oddział i baty dają tamtemu oddziałowi ASL - Gwardia bije pierwsza (chyba, że ma dwuraki). Oświećcie mnie jeśli coś pomyliłem.JarekK pisze:sory, ale jako czego chciałeś ich urzywać?
nowe Vampire Counts 8ed [update w pierwszym poście]
Moderator: misha
Re: nowe Vampire Counts 8ed [update w pierwszym poście]
- Barbarossa
- Mniejsze zło
Za 70 pkt dwie bazy to za dużo na ten efekt raczej. Myślałem, że można kupić 1 bazę osobno. Tak to meh.
Pojedyncze duszki są zarąbiste natomiast.
@Assur wygląda na to że Winged został i nazywa się teraz Abyssal Terror
i jest Faincast
Całkiem fajne mogą być te zombiaki, przy zasadzie wskrzeszania 2d6+level plus to że będzie pewnie je można wskrzeszać ponad stan, zanim dojdziemy do przeciwnika to będą już 3 x 40 - ustawione w przydługawe kreski powinny jakieś hordy czy inne niewygodne unity unieruchamiać do końca gra. Ciekawe czy będzie dostępny pełny FCG w zombiakach?
Normalnie zaraz wampiry zmienią się w jakieś MSU...
- Barbarossa
- Mniejsze zło
No na pewno można przeciwnika redirectować w nieskończoność. 3x duszki, 3x2 baty, 3x20 zombie + odrobina wskrzeszania....
myślę podobnie, duuże zombie, tym bardziej powiększone przy użyciu ION, będzie trzymać prawie wszystko bez problemu - z zastrzeżeniem, że mamy wampira i 2 neco na sygnaturki.
Duchy też zapowiadają się dobrze - potestuje dwie pojedyncze sztuki.
Jeśli dobrze pamiętam zombie miały tylko muzyka i sztandarowego
wreszcie ta armia masz szanse wyglądać tak jak powinna
hordy zombi pchane do przodu tulą wszsytko a reszta mocniejszych rzeczy będzie pomału rozkręcać co ciekawe rzeczy...
mi się marzy armia na hordzie zombich, do tego jakieś eteryczki+smoczek+jakieś cuda w postaci Krwawego Konnego Wsparcia. Dzięki tej nowej inwokacji nie powinno byc problemu z leczeniem zombich i dużych zlych rzeczy. Pytanie tylko czy opcja dużych guli będzie jedyną sensowną pod względem przeżywalności kombatowej/sypania aby móc je w miare sensownie reanimować w swojej turze magii gdy będą walczyć z czymś cennym dla wroga, podczas gdy inne złe rzeczy będą tulowne przez zgniłych chłopów. No i czy zombiki będą w miare sensownie dochodzić do wroga.
Zapomniałeś o wilkachBarbarossa pisze:No na pewno można przeciwnika redirectować w nieskończoność. 3x duszki, 3x2 baty, 3x20 zombie + odrobina wskrzeszania....
Zombiaki to chyba jest jedyny oddział który będzie w pełni wykorzystywał możliwości nowego wskrzeszania, w dalszej kolejności fellbaty i w trochę mniejszym stopniu wilki. Myślę że liczba 100+ zombiaków to będzie takie minimum trochę
Crypt horrory wyglądają zdecydowanie najsolidniej spośród tych wszystkich jednostek - chociaż ja bym się jeszcze zastanowił nad BK
EDIT: Myślicie że lore attribute będzie działał przy popychaczce z książki?
Ta... można zrobić oddziałem 8" tak, jakby robił ruch w fazie Remaining moves.Shinue pisze:jest jakieś potwierdzenie, że nie będzie popychaczki do kombatu?
No i zabrali ASF z popychaczki
BK tacy sobie, to samo co teraz w zasadzie, 21p model ale, 3 pkt barding i 2 pkt lance
A ja mam pytanie z innej beczki
Z tego co widziałem to w box'ie vaegheistów/ crypt horrorów są części by złożyć oba te stworki oprócz tułowia
Myślicie, że gdzieś będą dostępne bitz'y z samymi korpusami? a moze macie jakieś pomysły skąd można mieć podobny tułów?
Bo tak patrząc to jak z 1 boxa złożymy 6 modeli to nie wyjdzie aż tak drogo, no i podstawki bedzie trzeba jeszcze dokupic
Jezeli już mówisz o jakichs fajnych tłowiach, to tak naprawde musze zapodac patent dla WoCh-owców ze z pudełka za 150 zł można zrobić 3 fajne Demon Prince'y warte 300
Opcja z wykopującymi sie dużymi Ghulami jest nawet nie głupia, ale strasznie tandetnie bedzie wygladac.
- White Lion
- Kretozord
co do swarmów to ciekawe czy będą miały zasadę latania bez marszu czy też dadzą radę po 20cali.
bo jeśli dadzą to rzeczywiście będzie można nimi pokombinować jakieś wspierające szarże od boku ew. od przodu razem z czymś innym na corner to corner.
Hover - 10"White Lion pisze:co do swarmów to ciekawe czy będą miały zasadę latania bez marszu czy też dadzą radę po 20cali.
Potwierdzone.
