Alternatywne figurki dwarfów
Re: Alternatywne figurki dwarfów
Avatars miało wznowić produkcję właśnie jakoś w okolicach sierpnia.
Jeśli ktoś jeszcze nie widział to info w sprawie hamków
I would like to inform you about the preorder of the Doomcrushers,
The fact that the Vestals of Nemesis tooling is taking longer than initially planned, has affected the schedule of the other molds being tooled. Vestals of Nemesis are finally ready for production, so the delay will be no more.
However, having been a considerable delay, we estimate that the Doomcrushers injection molds will be ready for production in early September instead of July.
Once again we appreciate your patience and we apologize for the delay before the date initially estimated July.
Nie prościej było spytać na PW?
To są modele Marauder Miniatures będące w ofercie Games Workshop mniej więcej do 6tej edycji WFB, kiedy to (jeśli mnie pamięć nie myli) weszły ostatnie metalowe wzory.
Patrząc od lewej na podane przez Ciebie zdjęcie są to modele Thunderer #7, #2, #3, #12 i #6 z obrazka poniżej:
https://www.kickstarter.com/projects/16 ... dwarf-army
Tu są zdjęcia i ogólny koncept parowych krasnali.
Wiem że na titan forge można już co nieco kupić ( maszyny wojenne i Herosów ) .
Ale czy da się gdzieś kupić resztę ( Wojowników,itd) ,gdyż widziałem już pomalowane pojedyncze sztuki ?
Krasnoludy, krzaty, Dorfy (znani też jako ważniacy ze złotem) – jedna z ras humanoidalnych, są to praktycznie niscy Żydzi zrobieni z mięśni, alkoholu, bród i zarąbistości.
Taki mail dostałem od Avatarsów, więc pewnie będzie poślizg
Kod: Zaznacz cały
Hello Tomasz,
A quick note to tell you that Doomcrushers tooling is progressing without any unexpected technical problem, but did suffer a slowdown caused by the very long duration of the Vestals of Nemesis tooling.
The process is at an advanced stage, but we do not know yet exact dates. Now that finally the re-tooling of the Vestals is done, the toolmaker will be able to give us a realistic estimated production start date for the Doomcrushers.
We’ll send an update, both through the forum and by sending an email to all buyers as soon as we know that date.
We keep in touch.
Wiecie może jakie wymiary mają zeppeliny z titanforge? Lub może ktoś je ma i mógłby się wypowiedzieć jak wypadają w zestawieniu z armią kraci (modele 8-edycyjne) od GW? Zastanawiam się czy nie kupić ich zamiast gyrosów, ale boje się, że będą zbyt duże
Z góry dzięki.
@Mishry - skala jest ta sama. W zestawieniu z nowymi krasiami (modele masywniejsze niż starsze) wypadają pod względem wielkości bardzo dobrze. Zresztą vs 7-edycyjni warriorzy albo stare longi/hammerersi też jest ok. Gorzej jeżeli masz stare metale, ale zakładam, że wtedy nie pytałbyś o rangerów od AoW
Na bugman's brewery (http://www.bugmansbrewery.com/) znalazłem chyba kiedyś fotki porównujące modele obydwu firm. Tam chyba w ogóle jest oddzielny topic dedykowany AoW, więc jak zapytasz to na pewno jakaś dobra dusza Ci zrobi zdjęcie.
Zeppelin z Titan Forge, ten mniejszy ma 8cm długości co daje prawie tyle samo co np nowy gyrobomber (ten od GW, który jest krótszy o jakieś 2-3mm).
Mam oba i zmierzyłem tak na szybko. Jak mi się uda i figsy z Warmachiny nie odwrócą znowu mojej uwagi to niedługo powinienem zamieścić zdjęcia pomalowanego przynajmniej jedno zeppelina.
