8 edycja - Pytania 3
misha
Re: 8 edycja - Pytania 3
Post autor: misha »
bzdura to wałują i niech wrócą do RB
i nie rozumiem jak ktoś ci mógł wcisnąć kawalerię na 32 cale =D>
poza tym ta sama strona mówi, przeczytaj 2 paragraf
When a unit performs a wheel, every model counts as having moved as far as the outside model. Once the wheel is complete, you may use any movement that the unit has remaining
kurcze co tu jest trudnego do zrozumienia
outside model to ten w 1 szeregu, więc jak lanca ma 4 szeregi to owszem model w ostatnim szeregu zrobi więcej, ale tak to już jest
zresztą rysunek pomocny przedstawia właśnie kawalerię
grasz krasnalami to chyba akceptujesz fakt ich krótkich nóżek :)
Andrzej
Post autor: Andrzej »
Nie wiem gdze to widziałeś, ale ktoś miał dobry pomysl :)
QQrydza
Post autor: QQrydza »
Morog pisze:
misha pisze:@Morog
czyli kawaleria w marszu powinna 32 cale jezdzic wg ciebie?
bo normalnie mają 8 ruchu a w marszu 16 wiec najdalszy model powinien moc przejsc 32?
no wygląda że tak, tym bardziej że nie raz widziałem jak ludzie właśnie tak grali
właśnie kawaleria poruszała się ogromne odległości wykorzystując skręcanie
zresztą uważam to za logiczne
Wał Wał Wał!
Morog
Post autor: Morog »
no dobra, oficjalnie przepraszam Grzeola za awanturowanie się w tej kwestii :D
nie miałem racji
Voodoo
Post autor: Voodoo »
Chalice of Blood and Darknes
In any Magic Phase the bearer may, if they wish, reduce the number of dice held in both side's dice pools by D3 each. Roll these dice separately declaring before rolling which applies to which side. If double '1' is rolled between the dice then the bearer suffers a wound with no armour saves allowed. If they roll a double '6' then the bearer may recover a wound lost in the game.
Czy gracz ChD może użyć tego przedmiotu w dowolnym momencie fazy magii? Przykładowa sytuacja: gracz ChD ma trzy kostki powera, przeciwnik dwie disspella. Rzuca czar, po czym deklaruję użycie kielicha. Wysysa sobie trzy kostki (których i tak już nie miał) i dwie kostki przeciwnika, uniemożliwiając mu rozproszenie.
Azurix
Post autor: Azurix »
Według twórców (czyli Forge World) takie zagranie było przeznaczeniem Chalice'a, jak przyznaje FAQ, jednakże według ludzi z LS nie można podjąć akcji w trakcie trwania innej.
Macias
Post autor: Macias »
Azurix pisze:Według twórców (czyli Forge World) takie zagranie było przeznaczeniem Chalice'a, jak przyznaje FAQ, jednakże według ludzi z LS nie można podjąć akcji w trakcie trwania innej.
W FAQ nie ma ani słowa o takim zastosowaniu kielicha. Jest tylko napisane, ze można go użyć w dowolnym momencie fazy magii (a nie tylko na jej początku).
Imperialna moc!
Azurix
No tak, tylko "w dowolnym momencie" można interpretować na różne sposoby ;)
PiotrB
Maruda
Post autor: PiotrB »
gdzie to jest dokładnie napisane? Albowiem dziś na turnieju tak to zostało za sędziowane a nie ukrywam ,że duży wpływ na to decyzję miał ten wpis na forum!
Xier
Post autor: Xier »
Niech jakiś sędzia się wypowie odnośnie kielicha. Czy Hobgoblinski K'han na wilku jest fastem?
Macias
Xier pisze:Czy Hobgoblinski K'han na wilku jest fastem?
A dlaczego miałby być? Nie ma nigdzie napisane że jest fastem, więc nim nie jest.
Imperialna moc!
Azurix
PiotrB pisze:
Errata i FAQ do Tamurkhana ma tam taki zapis dokładnie:"Q. Can I use the Chalice of Blood and Darkness’s ability at any point in the Magic phase? A. Yes – at any point in the Magic phase of either player’s turn."
W tej sprawie poszło pytanie do twórców podręcznika:"The group at CDO are looking for a rule clarification on the Chaos Dwarf item chalice of blood and darkness. The FAQ states it can be used at any time.... Some people interpret this as it could be used after a CD declares a spell, rolls their power die and uses the chalice before the opponent rolls their dispel dice."
Odpowiedź od Forge World'a:"That's exactly how it's intended to be used, Chris."
No i na tej podstawie są te interpretacje o których mowa, jednakże na forum Chaos Dwarfów sam nawet pytałem o to co wyżej napisane i odpowiedź była, że owszem można użyć w dowolnym momencie, ale nie da się przerwać jednej akcji inną dopóki tamta się nie zakończy, więc można go użyć przed rzuceniem jednego zaklęcia lub drugiego, ale nie pomiędzy rzutem na moc czaru, a rzutem na rozproszenie. No i powiedzieli też, że mail nie jest wykładnią zasad. Chyba nawet to Macias tam mówił.
Uściślajcie sobie zatem co tam chcecie. Wiadomo, że Chalice miał mieć takie przeznaczenie, ale skoro ta Interpretacja oficjalnie potwierdzona w Erracie czy FAQu nie jest, to pewnie nie da się go tak użyć :?
PiotrB
Maruda
Ten gość który pisał podręcznik do Chd-kó to był chyba na niezłym haju - tak jak i Ci co go dopuścili do gry. Czy mógłby się wypowiedzieć ktoś inny (z całym szacunkiem)
Azurix
Raczej powinna pójść prośba do LS o uściślenie tego po prostu, bo na jaki temat można się tutaj wypowiadać? Albo interpretujesz zasady na logikę, albo opierasz się na idei twórcy, a ponieważ wiadomo co niektórzy sądzą o logice w tej grze, to powstają takie problemy :roll:
A co do takiej interpretacji Chalice'a to chyba wiadomo, że niektórym jest ona po prostu na rękę (szczególnie graczom ChD) i dlatego powołując się na ten mail, interpretują FAQ w dogodny dla siebie sposób :D
Durin
Post autor: Durin »
Nie ma co uściślać. W zasadach i faq jest jasno napisane w dowolnym momencie fazy magii.
Bardzo Was proszę trochę obiektywizmu... na pewno ten przedmiot nie jest mocniejszy niż książka w HE czy pendant czy puppet, a lament zaczyna się tylko dlatego, że to CHD;p
Po prostu trzeba sobie inaczej planować dispell, tak, żeby użycie kielicha nic już nie mogło dać.
Azurix
Przedmioty jakie wymieniłeś pochodzą ze starych AB jeszcze. Gdy wyjdą wersje 8 edycyjne to znikną, a ChD mają nowy podręcznik i co wtedy powiesz? A uściślić by się przydało ponieważ budzi to kontrowersje wśród wielu osób.
Durin
Post autor: Durin »
Uściślenie:
<begin>
Chalice działa tak jak napisali
<end>
Zgadzam się, że jest to mocne, podobnie zgadzam się, że zapewne usuną w/w przedmioty w nowych AB, ale znów hellheart i gheedy fist pojawiły się w nowym AB, a wcale do słabych nie należą... Podobnie jak możliwe złożenie wampira mordercy wszystkiego...
Zgadzam się, że to mocne, może nieprzemyślane... ale działa tak jak napisano i grając na open nie ma co z tym walczyć:)
Azurix
Ale kto tu z czym walczy? :D
Proponuję po prostu uściślić to przez LS, aby nie było kontrowersji :?
Ja tam jestem za epickimi rozwiązaniami :twisted:
Ostatnio zmieniony 8 wrz 2012, o 22:03 przez Azurix, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrB
Maruda
dobra zamiast pytać tutaj wyślę Pmkę komu trzeba- bo widzę ,że nie dowiem się prawdy a Durin trochę bredzisz..
Durin
Post autor: Durin »
PiotrB pisze: Durin trochę bredzisz..
świetny i wiele wnoszący komentarz =D> bredzę bo?
zresztą, nie jestem mądry znikąd, o kielichu pierwszy raz usłyszałem od Kudłatego.
Śmieszy mnie trochę fakt, że mimo jasnego zapisu, szukacie dziury w całym tylko dlatego, że chd są armią znikąd:)
