Pare noobowskich pytań.
Moderator: Afro
Re: Pare noobowskich pytań.
No nie wiem, na Runemaw jest zdecydowanie napisane "against the unit bearing the Rune Maw", model jest w jednostce, ale to nie zmienia faktu, że czar nie celuje w jednostke tylko w model.
- kubencjusz
W takim razie kilka pytań co z :
Banner of Eternal Flame?
bannerem + 1 do ruchu ?(nic nie daje jesli postac jest w środku bo oddzial musi zwalniać ? )
Po kiego wała ja zawsze testowałem siłę przy dłelersach ?
O wampirzej klontwie starzenia i nurglowym -1 do tafa i siłki nie wspomnę ....
wszystkie te zasady były by bez sensu gdyby nie fakt, że postać w oddziale jest jej elementem
Oczywiście jesli dalej nie jesteś przekonany to w trakcie walki nie wolno by było wypłacać suport ataków przez modele za bohaterem , przecież on nie jest oddziałem więc nie możesz go wspierać inną jednostka
Ale te wszystkie rzeczy nie dają oddziałowi niczego, tylko modelom w oddziale:
Models in a unit with the Standard of Discipline
have +1 Leadership, but cannot use the General's
Inspiring Presence special rule.
Models in a unit with the Razor Standard have the
Armour Piercing special rule.
Models in a unit with the Banner of Eternal Flame
have Flaming Attacks.
Nie wiem co do tego mają supporting attacki. Oczywiście, że każdy model w oddziale jest jego elementem, ale tutaj nie każdy element dostaje taką możliwość tylko oddział jako całość
- kubencjusz
@szeszej
No coz, jesli Cie nıe przekonalem to pozostaje mı tylko jeden as w rekawıe, mıanowıcıe w batlu jak na lekcjach fızykı, po prostu przyjmij, ze tak jest
A jesli grasz ogrami i glosısz taka herezje to wiedz, ze przepastne trzewıa Cie dopadna
a tam szczegół :p nie koniecznie chodziło mi o snajperkę z death, może być jakaś inna raniąca po prostu :pelektron pisze:nie ma, w opisie czaru jest unmodified:-PAfro pisze:to powiedz w takim razie co ze sztandarem dającym +1Ld? Czy jeśli celujesz snajperką w model w takim unicie, to nie ma on +1Ld?
A po co szukać tak daleko, wystarczy do RB spojrzeć na sztandary dające Fear i Terror
, tak samo jest.
Niestety można to tłumaczyć na dwa sposoby:
1. Tak jak mówisz, to co działa na jednostkę działa na każdy z jej elementów i vice versa.
2. GW rozróżnia pomiędzy tym co działa na jednostkę i tym co działa na modele w jednostce.
Oczwyiście jak to z GW bywa raczej się uściślenia nie doczekamy co do działania Runemaw'a. Pozostaje mieć nadzieję, że nadal będzie w 8. edycji i z lepiej wyjaśnionymi zasadami
Właśnie o tym kiedyś rozmawiałem ze znajomymi, że tak naprawdę mało jest armii, które mają figurkę samego BSB (tzn modelu ze sztandarem armii, a nie modelu, który może być BSB). Fajnie by było, jakby zrobili coś takiego jak mają zieloni, czyli normalna figurka BSB.
Właśnie w tym rzecz, że każda armia poza Ogrami ma swojego BSB.... jesli nie ma takiej figurki aktualnie w sprzedaży to są limitowane z ArmyDeala z 6 ed. Wtedy wszystkie armie miały BSB... pomijając Ogry niestety bo wtedy jeszcze nie wyszły...
- White Lion
- Kretozord
czy Slaughtermaster może wziąźć charmed shield?
