kilka pytań początkującego
tak -> opis FF
360 -> uściślenia
360 -> uściślenia
trueŻaba pisze:P.S. aczkolwiek smok jest niewątpliwie absolutnym samcem alfa i przywódcą stada bez niego ani rusz...
Bestialski_Brokuł pisze:(...)potem się okaże(...) Shadowblade to nie asasyn tylko nazwa firmy od mokrej roboty, która ostatnio przeprowadziła szeroką rekrutację
gdzie teraz znajde wielkości podstawek, skoro http://uk.games-workshop.com/warhammer/ ... -chart.pdf jest juz nieaktualne?
nie ma aktualniejszej wersji z podstawakami..
zazwyczaj stosuje się tą która przytoczyłes.. w przypadku watpliwosci wyznacznikiem jest podstawka dolaczana do modelu w pudelku.
no i jeszcze jesli ktos używa uścisleń sedziowskich to znajdzie tam wyjasnienie kilku kwestii podstawek.
![Obrazek](http://i46.tinypic.com/pq4n7.jpg)
jest 1 problem ... pod tym linkiem nie ma już tego co było kiedyś ... czyli pdf-a z rozmiarami podstawek, stąd moje pytanie, gdzie obecnie ów pdf sie znajduje ... na stronie GW nie znalazlem, może po prostu nie potrafie szukaćzazwyczaj stosuje się tą która przytoczyłes..
Proszę: http://file4u.pl/download/1222831/base_chart.pdf
Takie rzeczy lepiej na PCcie trzymać... jak się stronka zmieni to zawsze będzie dostępne![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
albo z tym file4u jest coś nie halo, albo z moim kompem niebardzo ... z tego linka pobrac można index.php o wadze 175.83 KB, a nie base_chart.pdf na priv wysle Ci meila, moglbys mi na meila wyslac?
Z gory dzieki i pozdrawiam
a żeby nie bylo offtopu: skoro jednostki złamane zbierają się dopiero na poczatku swojej tury, to czy moge "dogonić" takiego w swojej fazie ruchu zanim tamten sie zbierze? I czy muszę deklarować szarże?
Krótkie pytanko póki jeszcze książka do Lizaków aktualna:
Czy Slann walczący (samopas - bez regimentu) może rzucać magiczne pociski przy użyciu telepatii i skinkowego priesta?
a ja bym prosile o podparcie tego czyms?? samo "nie" mi nie wystarczy. Czy to sa uscislenia sedziowskie?? nie znalazlem paragrafu w ksiazce ktory by zabranial slanowi czarowania "magic missle" jak jest w H2H ale moglem przegapic. inaczej. znalazelm paragraf pozwalajacy slanowi czarowac "magic missle" w CC i nie bylo wyroznienia na to czy jest sam czy w regimencie.
Ogólna zasada jest taka, że nie można rzucać magic missili będąc w combacie (podręcznik główny), a o ile dobrze pamiętam w booku do lizaków znajduje się zapisek, że jak slan nie styka się z wrogiem ale jego oddział tak to liczy się jakby był poza walką (a może nawet musi być w drugim szeregu chyba).
Jakbyś przytoczył zdanie, które mówi, że zawsze może rzucać byłoby lepiej.
NIe chce mi sie cytowac, bo zasade znam na pamiec.
Slann nie liczy sie jako mag w CC pod wzgledem WLASNEGO castingu jesli osobiscie nie jest w CC.
Dodatkowo przydatna w tej sytuaci zasada jest, ze Slann moze pozosawac w 2 szeregu oddzialu (i mimo to zapewniac wszelkie bonusy) dopoki oddzial liczy conajmniej 3 modele (nie wliczajac slanna).
Uwaga! Slann w oddziale 2 osobowym ma specjalna zasade ze musi byc pomiedzy. Nie mozna go postawic (np. z kroxami) tak:
SKK
a tylko
KSK
i to tyle.
SKK
a tylko
KSK
i to tyle.
Polecam lecytynke.
Telepathy: Slann remain in constant communication with other brethren, and can see through of eyes other slann or even skink priest if they wish. For spell casting, slan is considered to be able to draw the line of sight to everything that any skink priest or other slann on the table can see. Note that it is still the slann that casts the spell, and range is measured from the slann itself, ignring any intervering terrain. Eg. a slann in the second rank of a unit of saurus warriors that are engaged in combat may cast magic missles at a foe (even though slann cannot see them) that a friendly skink priest can see, so long as the target is within tha range of the slann
Az zacytowalem. Z tego co tu stoi napisane wynika ze slann moze czarowac magic missle w CC, adnotacja co do drugiego rzedu jest przykladem. W ksiazce jest napisane ze nie mozna czarowac MM bedac w regimencie w CC, tutaj stoi ze slann moze to robic.
Alister pisze:NIe chce mi sie cytowac, bo zasade znam na pamiec.
SKK
a tylko
KSK
i to tyle.
