8 edycja - Pytania 3
sunil
Plewa
Re: 8 edycja - Pytania 3
Post autor: sunil »
hej, mam pytanie dotyczące testów za trudny teren np. gdy ruszam się przez murek, testują się kawaleria, kawaleria potworów i rydwany, a czy testują się potwory (abominacja), czołg, bohaterowie na potworach albo furmanka/dzwon?
Azurix
Post autor: Azurix »
Czołg to Rydwan i normalnie się testuje. Dzwon i Furmanka też są Rydwanami, ale u nich coś tam jest inaczej zapisane co się dzieje, gdy na niebezpieczny teren wjeżdżają. Potwory same z siebie się nie testują, ale jeśli podlegają zasadzie Lot i kończą lub zaczynają taki ruch na murku to wtedy się testują.
sunil
Plewa
Post autor: sunil »
a czy dzwon może użyć swojego warda aby uchronić się przed raną/ranami za trudny teren?
kubencjusz
Post autor: kubencjusz »
Tak, jedyne czego pozbawia test trudnego terenu to ochrony pancerza.
szeszej
Post autor: szeszej »
Azurix pisze:Czołg to Rydwan i normalnie się testuje. Dzwon i Furmanka też są Rydwanami, ale u nich coś tam jest inaczej zapisane co się dzieje, gdy na niebezpieczny teren wjeżdżają. Potwory same z siebie się nie testują, ale jeśli podlegają zasadzie Lot i kończą lub zaczynają taki ruch na murku to wtedy się testują.
Dzwon/Piec normalnie testują jak rydwan teraz.
Karli
Post autor: Karli »
Dispelluje czar jedną kostką. Rzucam na niej 1 lub 2 - czy używając sceptre of stability można, analogicznie jak przy sacrificial dagger, dorzucić wtedy kolejną i mimo wszystko zdispellować czar?
QQrydza
Post autor: QQrydza »
Tak
Necromanter
Post autor: Necromanter »
Ponawiam:
Szybkie pytanie czy bohater może użyć przedmiotu kiedy nie ma go fizycznie na stole, np. ukryty assasin używający potiona?
Furion
Post autor: Furion »
Necromanter pisze:Ponawiam:
Zasędziowałbym, że nie. Nie mam jednak jakiegoś mega poparcia w zasadach dla tej tezy.
Furion
Voodoo
Post autor: Voodoo »
Warp Lightning is a magic missile with a range of 24". It causes D6 Strength 5 hits. If the number of hits rolled is 1, then the caster suffers a Strength 5 hit instead of the target.
Czy przy uderzeniu w siebie można skorzystać z MR?
Blade of Corruption
The wielder of this sword is granted +1 Strength to all Attacks made in close combat. Any unsaved wound inflicted by the Blade of Corruption is multiplied to 2 wounds. In addition, if the wielder makes a To Hit roll that has two or more rolls of 1, the wielder immediately suffers a wound that is multiplied to 2 wounds.
Jeżeli Assasin posiada ten miecz (a ma ASF i wyższą I) to dwie jedynki brane są pod uwagę przed przerzutem na trafienie czy dopiero po przerzucie na trafienie?
Lidder
Post autor: Lidder »
Furion pisze:
Ja np. pozwoliłbym na odpalenie storm banner kiedy modelu nie ma na stole.
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
niebardzo. Np. assasin de nie moze uzyc cloaka jesli nie jest ujawniony. niezaleznie na kogo by mial go chciec uzyc. Imo tak samo jest z innymi rzeczami.
@Voodoo tak. Mozna uzyc mr do ran z blysku w samego siebie. W koncu to czar.
Kamil.Sz
Post autor: Kamil.Sz »
Pytanie z gatunku podstawowych, ale podczas ostatniej bitwy mieliśmy z przeciwnikiem wątpliwości.
Złamałem oddział przeciwnika w walce, on rzucił 6 ja 9. Dogoniłem i zniszczyłem przeciwnika, ale na ilu calach się zatrzymam?
a)6
b)9
c)w ogóle się nie ruszam
"Mam sto rąk, sto sztyletów... gdy chcę, sto ran zadam."
bigpasiak
Post autor: bigpasiak »
Jeśli wg Ciebie można by zabić takiego herosa to czemu nie?
Znaczy się czy rzucałbyś test na s dla niego gdybyś dostał dwellersa na oddział z ukrytym assasynem?
Niebałdzo nie?
Kamil.Sz pisze:Pytanie z gatunku podstawowych, ale podczas ostatniej bitwy mieliśmy z przeciwnikiem wątpliwości.
a)6
b)9
9...
Zaganiasz go "w miejscu" znaczy się nawet nie zdążył się odwrócić a Ty go wyrżnąłeś i biegniesz sobie radośnie szukając kolejnego celu do jatki ;)
Abandoned
Leoh
Post autor: Leoh »
3 pytania:
1. Czy Czempion nie bedący w base contact z przeciwnikiem (jego oddzial walczy), moze przyjąć lub rzucić challenge ?
2. Czy z oddzialu moze wyszarzowac wiecej niz jeden bohater w 1 fazie ruchu ?
Opis :
"Aura of dark majesty -> "All enemy units within 6" of one or more vampires with Aura oDM suffer a -1 penalty to their LD. the penalty is cumulative with any other modifiers"
3. Czy jeżeli general LD9 oraz oddzial stoja w zasiegu aury to general przekazuje oddzialowi LD8 ktore jest modyfikowane o 1 i oddzial ma LD7 ?
bigpasiak
1] tak
2] tak
3] nie
Abandoned
Da Big Stabba !
Pseudoklimaciarz
Post autor: Da Big Stabba ! »
Jeżeli czariot ucieka przez własne oddziały to zadaje impact hity ?
Azurix
Da Big Stabba ! pisze:Jeżeli czariot ucieka przez własne oddziały to zadaje impact hity ?
Heh, dobre :P
Nie, Chariot uciekając przez cokolwiek nie zadaje Impactów. One są tylko gdy szarżuje.
Leoh
Post autor: Leoh »
bigpasiak pisze:1] tak
2] tak
3] nie
1) Jesteś piewien ? w booku jest napisane ze aby moc rzucac/przyjmowac challenge trzeba byc "in the fight" + nie trzeba byc w "base contact with the an enemy".
w sumie tak jesli za fight uznac ze jednostka w ktorej jest -> jest po prostu w walce.
3) to w ktorym miejscu jest blad w rozumowaniu?
General LD9 ma -1 do LD czyli ma 8, przekazuje je oddzialowi, ktory ma LD obnizane rowniez o 1 do LD7.
W koncu jesli general jest POZA aurą to daje jednosce W aurze LD ktore JEST modyfikowane o 1, wiec wydaje sie logiczne ze jak sam general jest w zasiegu aury to jego LD jest mniejsze i takie tez przekazuje a ktore pózniej jest tamtej jednosce zmniejszane o 1.
Chyba zeby przyjąć, że jednostka której LD jest zmiejszone o 1 dostaje LD generała i to LD generała NIE podlega modyfikacji.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2012, o 00:02 przez Leoh, łącznie zmieniany 2 razy.
Azurix
Każdy modyfikator nakłada się. Gdy zdajesz test Leadership to najpierw decydujesz, czy korzystasz z własnej liderki, czy z generalskiej. Jak już podejmiesz decyzję jaka to wartość liderki będzie (zazwyczaj jest to ta wyższa :P), to wtedy dopiero modyfikujesz ją o -1 i dlatego z 9 robi się 8 a nie 7.
