8ED WoCh - Pytania i odpowiedzi
Warriors of Chaos
Moderator: JarekK
debelial
Re: 8ED WoCh - Pytania i odpowiedzi
Post autor: debelial »
Tylko jedno małe 'ale' - stompy demonicznych wierzchowców i DPków w księdze WOCHu są magiczne :) ale nadal nie korzystają z giftów, póki LS nie zmieni zdania :)
Muthare
Post autor: Muthare »
Ale w opisie soulswalowera, jest napisane że dotyczy to ran/modeli (nie pamiętam0 i konieć, nie jest tak że "ataki modelu mają zasadę soulswallowing" więc tak na koniec walki liczysz to co zadałeś z dowolnych źródeł.
misha
Post autor: misha »
Spirit Swallower pisze:The Daemon gains one wound for each unsaved wound it causes in close combat. This may not take the Daemon beyond its starting number of wounds
8ed dodała thunderstompy jako monsterowi, które nie korzystają z żadnych zasad specjalnych, LS głosowała, że również z giftowych zasad.
opis ma ten sam sens co Soul Feeder
Muthare
To uściślenie było tak przegłosowane bo demony rozwalały tą grę.
Opat
Post autor: Opat »
Ten gift w żaden sposób nie wpływa na ts, ts w żaden sposób nie korzysta z giftu. Jasne. Ale pewnie i tak zaraz ktoś zacznie wydziwiać...
[CENTER]Obrazek[/CENTER]
Rogal700
Post autor: Rogal700 »
A takie trochę głupie pytanie jak działa zerówka nurgla w combacie:
a) normalnie dajemy templatkę
b) 2d6 testów (jak przy normalnym zionięciu)
c) nie działa.
Obstawiam że odpowiedź A. Ale kumple dziś mieli inne zdanie.
WoCH W.19/R.9/P.7
Razem:35
Fumijako
Post autor: Fumijako »
Z tego co mi wiadomo templata, lecz tylko wtedy gdy masz jak ją położyć by jednostek w CC nie zachaczyła
Keller
Post autor: Keller »
A to nie tak, że skoro jest to "direct "damage" to musi być w strefie przedniej i nie może być rzucony w walczącą jednostkę, więc trudno położyć templarke, tak aby nie dotykała tego oddziału.
misha
Post autor: misha »
jaki typ takie ograniczenia :)
Fumijako
bela16 pisze:A to nie tak, że skoro jest to "direct "damage" to musi być w strefie przedniej i nie może być rzucony w walczącą jednostkę, więc trudno położyć templarke, tak aby nie dotykała tego oddziału.
Jeśli jesteś magiem w CC lub coś i stoisz na rogu, to jest taka możliwość :D
Artur
Post autor: Artur »
To direct damage czyli w cc nie działa - lipny czar, masz zasięg taki jak temblata - praktycznie ten czar dasz rade użyć raz na ruski rok ...
DragoMir
Post autor: DragoMir »
Tak chce sie upewnić, nie ma żadnej erraty pozwalającej rzucić 0 nurgla do walki?
"Walery: Niech się pan na mnie spuści
Harpagon: A teraz Jakubie, trzeba wychędożyć karocę"
Skąpiec Moliera [Slaaneshyty]
"Czyli to maja najskrytsza fantazja! Już się nie mogę doczekać, aż poznam głębię swego zwyrodnienia."
Król Julian z Madagaskaru
Szczur22
Post autor: Szczur22 »
DragoMir pisze:Tak chce sie upewnić, nie ma żadnej erraty pozwalającej rzucić 0 nurgla do walki?
Jest errata na stronie:
http://www.games-workshop.com/przestan. ... tania.html
Pocisk pisze:No sztandar jest mocny... dużo rzeczy jest mocnych, zamknijcie japy i nauczcie się grać
Fumijako
Może kolejne głupie pytanie, ale gdy SkullCrushersi szarżują, to do stompali liczy się +1 S ?
DragoMir
Fumijako pisze:Może kolejne głupie pytanie, ale gdy SkullCrushersi szarżują, to do stompali liczy się +1 S ?
Do thunder/stompów żadnych zasad nie dodajemy= nie :(
jestem ślepy! Jakoś zdołałem nie zauważyć, że dyskusja na ten temat była zaraz przed moim postem...
W Rb znaleźć nie mogłem: czy zaklety czar może być użyty więcej niż 1 na turę [np warshrinowa premia?]
Durin
Post autor: Durin »
z jednego źródła - nie.
Czar z nurgla D6S5 test to i następne... na jakim TO się to testuje?
W przypadku salek na przykład, demisi itp... Wydaje mi się że w demonicznym odpowiedniku tego czaru było "na najniższej"
Azurix
Post autor: Azurix »
Jak nie ma zapisu i jest to zwykły test to na najwyższym w modelu, a w przypadku dwuczęściowego modelu każdy na swojej statystyce.
DragoMir
Azurix pisze:Jak nie ma zapisu i jest to zwykły test to na najwyższym w modelu, a w przypadku dwuczęściowego modelu każdy na swojej statystyce.
czyli że jak? Jeśli np postać zda, a jednostka nie, to jednostka dostaje k6, czy dalej jak przy strzelaniu? A jeśli zarówno postać, jak i jednostka nie zda, to 2k6 dla jednostki jak przy strzelaniu, czy k6 w jednostkę i k6 w postać?
Ps. mówimy o 4?
edit: nieważne, patrz 2 posty niżej
@down ale ja spytałem o jednostkę :D
Ostatnio zmieniony 8 lut 2013, o 04:29 przez DragoMir, łącznie zmieniany 2 razy.
Durin
Post autor: Durin »
Nie było mowy o jednostce...
DragoMir
Jak tym magic missile, 4 nurgla trafisz jednostkę, w której siedzi champion, i zrani i jednostkę i championa, to zadaje: a1] 2k6 uderzeń jak przy strzelaniu, b1] k6 w jednostk i k6 w champa c1]k6 jak przy strzelaniu?
I jeśli zrani jednostkę, ale champa nie, to a2] k6 uderzeń rozdzielantch jak przy strzelaniu, czy b2] k6 tylko w jednostkę
I jeśli zrani bohatera, ale nie jednostkę, to a3] jednostka otrzyma k6 trafień jak przy strzelaniu, czy b3] bohater dostanie k6 trafień?
Najgorzej odbity [zdjęcie] czar [tylko lore atribute gorzej], więc mam nadzieję, że napisałem na temat tego czaru, a nie nieistniejącego :D
Okej, rozumiem, nie odpowidajcie na powyższe, doszedłem do tego, że zawsze k6 jak na strzelanie, ale zostawiam to, jakby ktoś miał to samo pytanie.
Na potrzeby tego czaru bierze się najwyższą T z jednostki, czy najwyższą ze zranionych modeli. np/ heros T5 jest w jednostce T3. On sam nie został zraniony, ale jednostce 2 żołnierzy zginęło. I teraz trzeba rzucić test T, czy kolejne k6 uderzeń otrzyma. Wykorzystujemy największą [od modelu nie zranionego] czy najmniejszą [od zranionych?]?
Czy 2 nurgla ulepsza trujące ataki z filith mace?
