Jak to nie mają? Nie bieże się najwyższej w modelu - czyli załoganta? Tak samo chyba strzelają wykopywaczki z Khemrii, tylko z S2 więc niech sie khemriści wypowiedzą.Jankiel pisze:Nie wiem, czy już to było - pewnie nie, bo jednostka raczej nie wystawiana:
Meduza z DE strzela z S4, jednakże przy ranieniu nie bierze się T celu, a inicjatywę.
Co z modelami, które nie mają inicjatywy? Jak charioty czy maszyny?
Pytania Ogólne v. 2.1
Re: Pytania Ogólne v. 2.1
Przy Stalkerach TK jest zapis, że biorą najwyższą I celu, a jeśli cel nie ma I, wtedy jest odporny na ten atak. Poza tym Stalkerzy strzelają z S:1.
Czemu mam wrażenie że połowa dyskusji w tym temacie spowodowana jest nie doczytaniem rulebooka?Maciek P. pisze:Ofc... jak zawszemisha pisze:jakieś drugie dno tutaj jest. Chodzi o make way za championa. Czy można, czy nie?
Napiszcie czy to załatwia sprawę, czy są jeszcze wątpliwości, a jeśli tak - to jakie.At the start of the combat (before Impact Hits are resolved), if a character is not in base contact with the enemy, the controlling player can swap his position with another model that is in base contact. You can exchange him with rank-and-file model(s), including the command group, that are in base contact with the enemy.
- Niles Valera, Agitator
hyhy
czyli jednak jest R&F a w ogóle jak wół jest napisane, że można ich zastąpić
tadum tss tss
tadum tss tss
jesli wczytasz sie w cale zdanie to tam masz r/&f including command group. Jesli champion jest r&f to mozna za niego robic make way. jelsi nie jest to nei mozna.panterq pisze:Czemu mam wrażenie że połowa dyskusji w tym temacie spowodowana jest nie doczytaniem rulebooka?Maciek P. pisze:Ofc... jak zawszemisha pisze:jakieś drugie dno tutaj jest. Chodzi o make way za championa. Czy można, czy nie?
nie rozwiazuje to sprawy a ten fragment obydwaj znamy.
Jacku o zalezy od armii. W de ma 50x50 a w innych 40x40. Zalezy od najnowszego modeluy pegaza wydanego do tej armii.
możesz do koszyka wrzucić jabłka czerwone, wliczając w to purpurowe
czyli jak uznasz, że purpurowy =/= czerwony to nie możesz go tam wrzucić? albo, że purpurowy to nie jabłka
imo ze zdania wynika, że command group możesz zawsze bez względu na to co uznasz za R&F
THX!Shino pisze: Jacku o zalezy od armii. W de ma 50x50 a w innych 40x40. Zalezy od najnowszego modeluy pegaza wydanego do tej armii.
Chodziło mi o DE.
Czemu nie może być jednolicie i prościej....
Opisz proszę swój tok rozumowania, bo po mojemu w tym momencie szukasz dziury w całym. Chyba że pomyliłeś znaczenie 'including' z 'excluding'?Shino pisze: jesli wczytasz sie w cale zdanie to tam masz r/&f including command group. Jesli champion jest r&f to mozna za niego robic make way. jelsi nie jest to nei mozna.
Jak dla mnie sprawa jest jednoznaczna.
misza@ czy tabelka na stronie 95 tez wskazuje na liczenie cg jako rank & file? bo ich sie zdejmuje po rank & file models (co nie ma sensu jelsi nimi sa)
dodatkowo jak dokladnie wtedy wyglada rozklad ran?
wbilem w rany w oddzial i jedna w championa, wiec zdejmuje championa a oddzial jest zdrowy tak? (w kocnu doszedlem do profilu ran a zgodnie z strona 45 tak sie zdejmuje modele. Zabilem tez championa poprzez direct hit jak nakazuje tekst na stronie 45).
Co jesli mam wiele atakow w tej samej inicjatywie? kto wybiera czy champion schodzi czy nie? atakujacy? broniacy? ten, ktorego jest tura?
Inaczej nie byloby sensu pisac including command group, bo bylo by oczywiste, ze ich takze skoro sa rank & file.
logika nakazuje, ze excluding piszesz jesli dany pozbior jest czescia wiekszego zbioru, ktory opisujesz. incliuding jelsi niekoniwecznie jest jego czescia.
@Shino
Za bardzo chaotycznie.
Strona 92 mówi, że Command Group jest upgrade'm normalnych modeli rank-and-file.
Zatem tak, Command Group są modelami rank-and-file, ale mają pewne specjalne zasady.
Przeczytałem powyższe kilkanaście razy (w tym 2 razy na głos) i niestety kompletnie nie pojmuję co masz na myśli.Shino pisze:misza@ czy tabelka na stronie 95 tez wskazuje na liczenie cg jako rank & file? bo ich sie zdejmuje po rank & file models (co nie ma sensu jelsi nimi sa)
Jak wspomniałem wyżej, piszesz strasznie chaotycznie. Nie rozumiem po prostu co budzi Twoje wątpliwości.
Sorry Shino, ale to poni zej jest tak chaotyczne, że cieżko się do tego odnieść. Chyba piszesz wolniej niż myślisz
Ale postaram sie pomóc.
Jak bijesz po takiej samej inicjatywie, i wybrałeś jakieś ataki w oddział, a jakieś w championa, to:
- jeśli odział przeżyje, to championa zciagasz tylko jak jeden z direct hitów go zabił
- jeśli oddział nie przeżyje z hitów bitych w oddział, to champion i tak zchodzi, mimo, że direct hity mogły nie trafić/zranić.
Jest tu coś niejasnego? (poza twoim postem
Nie po rank and file models, ale jako ostatnie z rank and file models. Tabelka ma sens i wyjaśnia mechanikę gry żeby nie było ściem w stylu "zciągam sztandar pierwszy, bo i tak mam autobrejka ale nie dam ci +25 pkt".Shino pisze:misza@ czy tabelka na stronie 95 tez wskazuje na liczenie cg jako rank & file? bo ich sie zdejmuje po rank & file models (co nie ma sensu jelsi nimi sa)
Tego to już zupełnie nie rozumiem. Czy mi się wydaje, czy w trakcie pisania tego zdania już znalazłeś odpowiedź? Czy coś jeszcze wymaga wyjaśnienia?Shino pisze:dodatkowo jak dokladnie wtedy wyglada rozklad ran?
Strona 93, Champions and Close CombatShino pisze:
wbilem 2 rany w oddzial ogrow.
potem rane w championa.
zdejmuje championa czy zwykly model?
Wbicie jednej rany w championa ogrów to nie zabicie modelu.Unless a champion is slain by a direct attack, then he must be the last rank and file model to be removed as a casualty
Jeżeli masz oddział np. z 3 zdrowymi ogrami i championem to wbijasz jedną ranę na championie i 2 na oddziale.
Jeżeli masz oddział z jednym ogrem na 1 jednej ranie i championem i na dwóch ranach to wbijasz 1 ranę w championa i 2 rany w oddział. Jako że zwykły ogr dostaje ostatnią ranę, druga przenoszona jest na championa i go dobija.
