Hejka!
1.Czy po opuszczeniu oddziału przez bohatera ten oddział może maszerować?
2.Czy oddział z bohaterami w domku będący pod ostrzałem z maszyn zostaje trafiany tylko w rank&file models, czy trzeba zdawać look out'y na bohaterach przy każdym trafieniu?
3.Czy oddział z hate'em będący już w starciu od poprzedniej rundy ma prawo do kolejnych przerzutów trafień w pierwszej rundzie starcia z nowym przeciwnikiem, gdy zostanie zaszarżowany przez kolejny oddział?
Pozdr
Pozdr
MOLON LAVE
Mam kilka pytań:
1. Czy do oddziału Saurusów (podstawka 25x25) może dołączyć się bohater na coldonie (podstawka 25x50)? Chodzi mi o wejście w środek oddziału, nie dostawienie się z boku.
2. Czy od czaru Fiery Convocation (6 z high) przysługują look outy? Czy tych czarów może być w grze więcej niż jeden naraz?
Słyszałam ostatnio sprzeczne zdania na ten temat, więc wolę się upewnić:)
ad 1 - Może wejść do środka, bo jego podstawka jest wielokrotnością podstawek pieszych saurusów.Pinka pisze:Mam kilka pytań:
ad 2 - Brak lookoutów i w danym momencie może być podtrzymywane tylko 1 takie zaklęcie przez danego maga (opis RiPów w BRB).
Jeśli model ma domyślnie broń dwuręczną, a może jeszcze wykupić tarczę, to ta tarcza przynosi efekt tylko przy atakach dystansowych (ulepszenie Asv)? Czy jeszcze w jakiś przypadkach jest wykorzystywana?
- kubencjusz
Tarcza nie może być używana razem z bronią dwuręczną w walce wręcz. Na tym kończą się ograniczenia tego "mixu".
- Kacpi 1998
co się dzieje jak tk bohater wchodzi do oddziału skavenów panika/łamanie się w combacie ?
Czy przypadkiem jednostki Unstable nie mają zakazu wchodzenia do unitów bez tej zasady i odwrotnie?
- Azurix
Nie można wejść do Unstable bez Unstable, ale jednostka z Unstable nie ma zakazu wchodzenia do jednostki bez Unstable. To samo tyczy się zasady UnbreakableNaviedzony pisze:Czy przypadkiem jednostki Unstable nie mają zakazu wchodzenia do unitów bez tej zasady i odwrotnie?
Pytałem już o to co się dzieje, jak do Żywego oddziału w Sojuszu wchodzi Nieumarły. Odpowiedź była taka (chyba Furiona, choć nie pamiętam), że Postać-Undead zachowuje się jak Oddział i ucieka razem z nim, jeśli ktoś go Złamie lub Spanikuje
Ostatnio zmieniony 5 kwie 2014, o 10:33 przez Azurix, łącznie zmieniany 2 razy.
Ciekawostka, ale taki zakaz mają jedynie bohaterowie nie będący unstable próbujący wejść do jednostek unstable. Bohaterowie unstable wchodzacy do normalnych jednostek nie mają takiego zakazu - str. 78 RB
EDIT: chyba wiem dlaczego. +1...do interpretacji powyżej.
Ciekawe - na str.100 jest, że postać nie traci i nie przenosi swojej zasady specjalnej na jednostkę i vice versa - jednostka nie przenosi na niego swoich zasad.Pytałem już o to co się dzieje, jak do Żywego oddziału w Sojuszu wchodzi Undead. Odpowiedź była taka (chyba Furiona, choć nie pamiętam), że Postać-Undead zachowuje się jak Oddział i ucieka razem z nim, jeśli ktoś go Złamie lub Spanikuje
- Azurix
Właśnie dlatego, że Zasady Specjalne nie przenoszą się pomiędzy Oddziałem i Postacią, masz taką sytuację. Oddział nie jest Unstable, a Postać się sypie dopiero wtedy, gdy nie ma modeli R&F wokół niej, bo inaczej najpierw one musiałyby się sypać. Dodatkowo jedna Postać z Unbreakable to za mało, aby nagle cała jednostka miałaby być odporna na Panikę i Złamanie
Czy taka podstawka jest legalna
http://1.bp.blogspot.com/-CQ9fIBxiZP4/U ... ower+c.JPG
Uściślenia sędziowskie.Kopyt pisze:Czy taka podstawka jest legalna
Co się dzieje, jeśli jednostka "a" wykonując overruna (w górę), weszłaby w strefę 1" jednostki b (wrogiej), ale nie weszłaby w kontakt z nią. Zatrzymuje się 1", tak?
........bbbbb
........bbbbb
aaaa
aaaa
aaaa
........bbbbb
........bbbbb
aaaa
aaaa
aaaa
