8 edycja - Pytania 3
Azurix
Re: 8 edycja - Pytania 3
Post autor: Azurix »
Dosuwasz się tymi Mournami do przodu trochę aby być w styku i dalej jesteś w CC. Przestają być wtedy gdy nie masz możliwości się dostawić w żaden sposób.
r@fix
Post autor: r@fix »
no dobra a powiedzmy że zostały dwa clanraty i dzwon, muszę bić w oddział ponieważ nie stykam się z dzwonem zabijam dwa clanraty dosuwam się tak jak powiedziałeś i reszta ataków idzie w dzwon ?
misha
Post autor: misha »
nie, ataki są po inicjatywie
Azurix
Musiał byś mieć jakiegoś Herosa w nich z wyższą inicjatywą. Wtedy on robi Make Way, zabija te 2 Clanraty, ty się dostawiasz do Dzwonka i bijesz Mournami w niego już.
szeszej
Post autor: szeszej »
No spoko, ale de facto tam nikt nie strzela do dzwonu/pieca. Jedynie hity są rozdzielane "like shooting attack" ;)
Marks
Post autor: Marks »
Szósty czar z wampirzego lora, czytamy:
Any unit beneath or passed over by the template takes D6 s3 hits for each rank of models in the unit with no armour saves allowed.
Przykładowa sytuacja:
e- enemy
W- wir
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~W
~~~~~~~~eeeeee~~~~~~W~~~
~~~~~~~~eeeeee~~~eWeee~~~
~~~~~~~~eeeeee~~Weeeeee~~~
~~~~~~~~eeeeeeW~~eeeeee~~~
~~~~~~~~eeWeee~~~eeeeee~~~
~~~~~~W~eeeeee~~~~~~~~~~
~~~Necro~~~~~~~~~~~~~~~~
W powyższej sytuacji wir wychodzi od Necrosa, dotyka pierwszych 3-4 szeregów pierwszego oddziału (co ważne, nie dotyka ostatnich 2 szeregów w ogóle) i dwóch ostatnich szeregów drugiego oddziału (nie dotykając dwóch pierwszych). Jako, że w definicji mamy unit a nie models tak w tym przykładzie pierwszy oddział wyłapuje 6K6 hitów a drugi 4K6 hitów i nie jest ważne czy dany rank był pod templatką czy nie, bo sam kontakt templatki z unitem, aktywuje czar na całym unicie.
Innymi słowy, nie opłaca się rzucać tego czaru z myślą o pokryciu największej ilości ranków unitu, tak?
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
@Markuene tak. nie oplaca sie.
@lohost
1) stubborn jest tylko na breaka.
2) nie niszczy sie.
3) niszczy sie.
White Lion
Post autor: White Lion »
hmm czy jeśli impactująca jednostka zaszarżuje w zombie, gdzie w pierwszym szeregu są same eteryki to czy zadaje impacty ?
teoretycznie impacty rozdzielane są jak shooting więc mogły by wejść w zwykłych zombie mimo że jednostka impactująca styka się tylko z eterykami?
i ew. to samo pytanie ale do stompa/thunderstompa?
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
Ludzie Pustkowi 4/1/1
Paraszczak
Post autor: Paraszczak »
Impacty wchodzą normalnie w Zombiki.
kubencjusz
Post autor: kubencjusz »
sam sobie odpowiedziales na pytanie. Rozdzielasz jak przy strzelaniu, czyli dopóki będzie 5 lub więcej zwykłych oddziałowych dopóty będzie leciało w oddział bez względu na eteryków( bohaterów)
Grolshek
Administrator
Post autor: Grolshek »
Czy ja dobrze wyczytałem ? Uciekająca jednostka nie daje już automatycznej reakcji flee na szarżę tylko grzecznie czeka aż szarżujący do niej dobiegną i ją zniszczą ?
Afro
Post autor: Afro »
No niby tak, w 'Pursuit into Fleeing Foes' jest napisane, że uciekający unit nie może wykonać żadnej reakcji na szarżę Oo (w sumie z charging a fleeing enemy też to poniekąd można wnioskować)
Grolshek
Administrator
To dlatego moi krótkonodzy chadecy nikogo nie mogli dopaść :? Teraz będę mądrzejszy :)
Morsereg
Post autor: Morsereg »
spanikowany oddzial wroga nie robi automatycznie flee a stoi w miejscu tylko w momencie gdy szarza jest z pogoni albo overruna.
w momencie gdy deklarujesz szarze w fazie ruchu to oddzial przeciwnika normalnie ucieka.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2012, o 09:36 przez Morsereg, łącznie zmieniany 1 raz.
DragoMir pisze:
Myzu
Post autor: Myzu »
Dokladniej to jest tak, ze jesli wygrales combat i gonisz oddzial przeciwnika. I w wyniku tej pogoni wjedziesz w juz uciekajacy oddzial (obojtenie czy inny ktory stanal Ci na drodze, czy wlasnie ten, ktory przed chwila pokonales w walce), to niszczysz go od razu. (RB s.58)
Natomiast, jesli deklarujesz szarze i przeciwnik daje reakcje flee, to nastepne szarze na te sama jednostke tez sie musza skonczyc zadeklarowaniem przez nia reakcji flee. (RB s. 18 - prawa kolumna, maly akapit na gorze)
EDIT: Aj, Morsereg szybszy ;)
Semi
Post autor: Semi »
heros ze stubbornem rozdaje go oddzialowi (nie chodzi o korone)?
Highborn Elves Only!
Andrzej
Post autor: Andrzej »
tak
Wojtuś
Post autor: Wojtuś »
Zatrzymujesz się cal od, podobnie jest z niezdaną głupotą.
Bulwok
Post autor: Bulwok »
Bawię się w Nekromantę:
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... &start=320
Czy ta historyjka z KB wchodzącymi na bretońskiego lorda na pegazie/ poketowca na pegazie/ (tu wstaw dowolne dziadostwo na MC) jest nadal aktualna ?
Durin
Post autor: Durin »
KB nie działa na oddział pegazów bretońskich. Na wszeolkiej maści herosów na pegazach, juggerach itp działa
