to nie historyjka, to jest w FAQ do RBBulwok pisze:Bawię się w Nekromantę:
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... &start=320
Czy ta historyjka z KB wchodzącymi na bretońskiego lorda na pegazie/ poketowca na pegazie/ (tu wstaw dowolne dziadostwo na MC) jest nadal aktualna ?
8 edycja - Pytania 3
Re: 8 edycja - Pytania 3
Ok, jak to w końcu jest, czy mając 3 bzyków z MoS i tym samym lorem, każdy zna wszystkie czary?
nie
Imperialna moc!Azgaroth pisze:30 savage orków z wardem na 5+ i dodatkową bronią + lord na dziku i szaman walczą z 40 halabardnikami imperium (I tura - działa choppas). Dzikusy wbijają jedną ranę ( ), lord na dziku zapomina jak się walczy i nie wbija nic, szaman nie trafia. Halabardnicy wbijają 10 ran, test LD na stubborna dwukrotnie oblewam, na dystans ucieczki rzucam dwie jedynki
Wyczytalem, ze jednostka walczaca w lesie (zwykla, nie skirmishe) nie moze miec steadfasta (chyba, ze ma stubborna).
Czy to takze prawda, ze nie przysluguje jej bonus do CR za szeregi? Jesli tak, to moglbym prosic o wskazanie gdzie to jest w RB, bo nie moge znalezc.
Z gory dzieki.
Z gory dzieki.
Czar działa na konkretny model, więc jeśli maszyna ma w profilu swoją siłę (np. Hellcannon) lub toughness (każda maszyna) to używa go na potrzeby czaru. Obsługańci nie są wliczani, w wypadku modeli bez siły czar zadaje po prostu 2K6 hitów.
- Niles Valera, Agitator
Chodzi mi konkretnie o snajperkę siłową kontra działo imperialne oraz ironblastera ogrowego.panterq pisze:Czar działa na konkretny model, więc jeśli maszyna ma w profilu swoją siłę (np. Hellcannon) lub toughness (każda maszyna) to używa go na potrzeby czaru. Obsługańci nie są wliczani, w wypadku modeli bez siły czar zadaje po prostu 2K6 hitów.
Jeżeli model ma kilka tych samych statystyk to wybierasz najwyższą. Rozumiem, że tu problem jest taki, że ta snajperka to nie jest test - cóż, tak czy siak trzeba coś wymyślić a lepiej posłużyć się analogią niż wymyślać coś od zera.Grolshek pisze:Chodzi mi konkretnie o snajperkę siłową kontra działo imperialne oraz ironblastera ogrowego.panterq pisze:Czar działa na konkretny model, więc jeśli maszyna ma w profilu swoją siłę (np. Hellcannon) lub toughness (każda maszyna) to używa go na potrzeby czaru. Obsługańci nie są wliczani, w wypadku modeli bez siły czar zadaje po prostu 2K6 hitów.
Maciek
jak rozumiem zasady mówiąca, że nie można być bliżej niż 1' od przeciwnika nie obowiązuje podczas szarży
tak wiec nie jestem w stanie powstrzymać fastu przeciwnika przed przejechaniem miedzy dwoma moim jednostkami
i zaszarżowania kawalerii za nimi?
Cytując Shino: "Nie"Morog pisze:jak rozumiem zasady mówiąca, że nie można być bliżej niż 1' od przeciwnika nie obowiązuje podczas szarży
A co odpowiedziałbyś na moje pytanie ?Lidder pisze:Cytując Shino: "Nie"Morog pisze:jak rozumiem zasady mówiąca, że nie można być bliżej niż 1' od przeciwnika nie obowiązuje podczas szarży
weź Pan silnego załoganta albo silnego rhinoxaGrolshek pisze:A co odpowiedziałbyś na moje pytanie ?
