Chce sie tylko upewnić.Marks pisze:Z czaru Gaze of Mork nie można, jak mniemam, ubić bohatera w oddziele, bo obrywa oddział? Lub ewentualnie linia jest traktowana jako tempalte i jest od tego lookout.
Pytania o magię v 2.0
Re: Pytania o magię v 2.0
sorki o czym ty piszesz
dokładnie tak samo jak przy czarowaniu czy strzelaniu z oddzialu, nadal są częścią tego samego oddzialu
tak sobie pomarudziłem
bohater jesli ma dostac hity to nie wyszedl z oddzialu, robisz przeciez tylko deklaracje, po failu żaden nowy oddział nie jest tworzony, bo bohater siedzi nadal w środku jest jeden oddział nadal - to po co byłoby to FAQ GWfaq rozwiazuje dylemat odnosnie rozlaczenia bohatera z oddzialem, ktory faktycznie moglby byc interpretowany dowolnie (ktory unit by dostawal, ten z ktorego postc wyszla czy nowy unit-czyli sama postac).
errata specjalnie nic nie zmieniamedzik pisze:Pytanko, odrodzenie na demigryfy (MC) działa normalnie 1 punkt 1 rana odzyskana, czy też z uwagi na to, że jest to "kawaleria" potworów trzeba dzielić przez 2?
Wychodzi, że tylko troop type Cavalry traktujesz jak 2, reszta normalnie możeReference Section – The Lore of Life, Regrowth.
Change “[...]models slain[...]” to “[...]wounds lost[...]Each
cavalry model recovered in this way counts as 2 Wounds lost
earlier in the battle, not 1" in the second sentence.
jak dobrze pamietam to tam odpalany jest zakaz lotu dopóki działa storm banner i na całą turę gdzie działa falcon hornKalesoner pisze:Jak działa lot z shadowa kiedy działa sztormówa, zakaz lotu z ruiny, lub falcon horn?
imo pewnie byłby zakaz lotu, ruch z zasadą fly to nadal lot bez względu czy w fazie ruchu czy magii
ew jak masz cytat
a zapodaj od razu cytat jak obrażenia są rozliczane, wieszMateo pisze:Mam pyt, brama czar, rzucona na np lorda na smoku, kto obrywa? Losuje sie jak przy strzelaniu kto ile hitow?
FAQ, raz za każdą transformację
Q: When the Transformation of Kadon transforms a Wizard
into a monster with a Breath wWeapon, how often can he use that
Breath Weapon? (Reference)
A: A Wizard can use the Breath Weapon up to once each
time he has successfully cast the spell (whilst he is still
transformed of course!).
No ok,ale jest też zapis że wszystkie zasady kawalerii dotyczą też monstrum cavalery, więc jak dla mnie wskrzeszanie też x0,5.misha pisze:errata specjalnie nic nie zmieniamedzik pisze:Pytanko, odrodzenie na demigryfy (MC) działa normalnie 1 punkt 1 rana odzyskana, czy też z uwagi na to, że jest to "kawaleria" potworów trzeba dzielić przez 2?Wychodzi, że tylko troop type Cavalry traktujesz jak 2, reszta normalnie możeReference Section – The Lore of Life, Regrowth.
ale to nie jest zasada specjalna, zasady specjalne cavalry masz opisane w RB
to jest czar ktorego opis uwzglednia tylko Cavalry w RB
- Offspringman
- Kretozord
pytanie na szybko: rzucam małą miasmę z shadowa. przed rzutem mówię co obniżam, czy dopiero jeśli czar skutecznie wejdzie?
- lwieserce85
Pytanie dotyczace scroll of shielding i komety. ...rzucam komete.przeciwnik odpala scrolla.teraz
a) wszystkie jednostki ktore oberwa od komety maja warda?
b) tylko jedna jednostka zaznaczona przez przeciwnika?
C) scroll dziala na jedna ture.jesli kometa spadnie w nastepnej to ward przepada?
scroll dziala do konca gry lub upadku tejże komety
6+4+1=15
Nowy wymiar matematyki
Odpowiedź a. Wszystko, co oberwie kometą ma warda 4+.
opis przedmiotu dosyć precyzyjnie wyjaśnia, że chodzi o rany zadane przez czar
Naviedzony ninja
Naviedzony ninja
