Jednostka uciekająca musi w odpowiedzi na szarżę wykonać ruch ucieczki od szarżującego, normalnie tak, jak daje się flee. Jeśli mimo tego szarżujący ją dogoni, jest zniszczona a on ma prawo do combat reform.
łatwy sposób na wyrzucenie oddziału za stół
nawet deklaracja szarży lataczami na 22 cali
oddział musi dać flee
- White Lion
- Kretozord
czy jeżeli:
mam ASF na oddziale
i walczę z oddziałem przeciwnika bez ASF
ale w tym oddziale jest bohater z ASF
to czy mam przerzuty trafień wykonując ataki w oddział przeciwnika ?
mam ASF na oddziale
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
Ludzie Pustkowi 4/1/1
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
było gdzieś
powinieneś mieć, bo twoim celem ataku jest oddział a nie model bohatera
tak samo była rozmowa o tym czy masz przerzuty bijąc w smoka pod bohaterem z ASF
- White Lion
- Kretozord
czy bohater w oddziale łuków może strzelać w inną jednostkę niż reszta oddziału ?
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
- kubencjusz
A czy ten bohater ma zasadę sniper?
Bohater w oddziale to jeden oddział. Jeden oddział jeden cel.
Pytanie o głupotę:
Trolle stoją 2 cale przed moim oddziałem, nie zdały głupoty. Wykonują ruch naprzód. Wchodzą w close combat czy zatrzymują się cal przed moim oddziałem?
z głupoty nie ma szarż, opis głupoty
Wiem, że w opisie nie ma. Ale wolałem się upewnić, czy nie zwałowałem kolegi wczoraj.
Dzięki za odpowiedź
Dzięki za odpowiedź
Czy jeśli oddział zaszarżuje na inny, ale w wyniku magii, albo strzelania, tamten unit wyparuje, to jest overrun (na przykład jeśli doomwheel skaveński wjedzie w orła, ale go w trakci wystrzela)? Jeśli jest overrun, to w której fazie?
Jeśli unit z bohaterem, zostanie wybity do nogi, tak że tylko Postać zostaje, to zdaje on panikę na dwóch gałkach (bo spadła liczebność unitu poniżej 25%), czy na swojej (minus CR)? Jeśli na gałkach, ale ucieknie, to później się zbiera na swojej, czy gałkach?
Co w przypadku, gdy unit wyparuje w wyniku działania 13tki skaveńskiej, a bohater zda LoSa. Panikuje, czy po prostu go stawiamy w 1"?
- Kacpi 1998
1 Nie ma overuna.
2 Na 2 gałach zbierasz wtedy jak za pierwszym razem nie zdałeś i masz <25% więc w combacie jest zawsze cr a nie 2 gały.
3 Postać zdaje panikę i stoi tam gdzie stała.
owszem jest overrun. wykonujesz go na samym poczatku fazy walki. przed wyplaceniem jakichkolwiek atakow.
jesli oddzial zostal wybity i pozostal ci sam heros to tworzy on nowy oddzial. brejka zdaje na swojej liderce - CR a nie na dwoch jedynkach.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2014, o 10:15 przez Morsereg, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kacpi 1998
O to mi chodziło a w sytuacji nr 1 reforma można zrobić ?Morsereg pisze: jesli oddzial zostal wybity i pozostal ci sam heros to tworzy on nowy oddzial. panike zdaje na swojej liderce - CR a nie na dwoch jedynkach.
- wind_sower
Jest to gdzieś uściślone, bo nie pamiętam takiego zapisu z RB, a miałem taką sytuację wczoraj na turnieju przykładowo. I rozumiem, ze chciałeś napisać, że zdaje brejka - CRMorsereg pisze:owszem jest overrun. wykonujesz go na samym poczatku fazy walki. przed wyplaceniem jakichkolwiek atakow.
overrun jest w Erracie/faq
tak reforma tez mozna zrobic.Kacpi 1998 pisze: w sytuacji nr 1 reforma można zrobić ?
tak jak misha napisal. znajduje sie to w erraciewind_sower pisze:Jest to gdzieś uściślone, bo nie pamiętam takiego zapisu z RB, a miałem taką sytuację wczoraj na turnieju przykładowo.
dokladnie o to mi chodziloI rozumiem, ze chciałeś napisać, że zdaje brejka - CR
juz poprawilem
