kilka pytań początkującego
Siwek
Post autor: Siwek »
Voihiern musisz dostawić poganiaczy po drugiej stronie.
Gdybyś dostawił poganiaczy tak jak na rysunku to dwóch O byłoby poza walką. A kiedy ustawisz ich z lewej to wszyscy walczą. Maksymalizacja.
Tak w mojej opinii :)
Drakmoor
1. Nie. Karę do strzelania otrzymujesz jeśli to przeciwnik jest w lesie :)
2. Bez kar.
3. Może.
4. Nie mam pojęcia co to jest katas ale kiedy już takowego spotkam to postaram się go traktować tak jak na to zasługuje :D
Madimiel
Post autor: Madimiel »
A przy poganiaczach Wydry nie bylo zapisau ze ich sie do walki wogole nie dostawia ze oni stoja stylu i wyskakuja z za niej strzelaja z bicza i sie chowaja przezco nie mozna ich atakowac??
trikk
Post autor: trikk »
W hydrze masz tak, ze sie zaslaniaja.
Dostawia sie ich normalnie do CC, ale tylko modele, które mogą atakować jedynie w nich moga w nich atakować. Te, które stykają się z hydrą muszą atakować hydrę.
Release the Przemcio!
ataman
Post autor: ataman »
4. jak sie traktuje katasa strzelającego w las??
normalnie, pamietajac o tym, ze machina musi "widziec" cel.
pelcu
Post autor: pelcu »
Corvus Albus pisze:Na potrzeby szarży poganiacze są ignorowani. Musisz widzeć hydre by ja zaszarżować.
1. Czy w przypadku, gdy taki poganiacz będzie mi zasłaniał szarże w inny obiekt też go ignoruję?
2. Czy gdy Hydra nie widzi, a Poganiacz wystaje zza narożnika domu i ma LoS, to to Hydra może wykonać szarżę na obiekt , który widzi poganiacz?
3. Czy taka Hydra może wykonać zionięcie? Skoro, to Poganiacz widzi cel?
trikk
Post autor: trikk »
2. NIE
3. NIE
1.Tak
Alister
Post autor: Alister »
IMHO:
1. Tak, na potrzeby szarz poganiacze sa ignorowani
2. Nie, na potrzeby szarz poganiacze sa ignorowani
3. Nie, jak z kazdym strzelaniem musi widziec model ktory strzela.
quas
Post autor: quas »
przyklad:
szarza 5 wolf riderow na front clanbraci. rowno na lini z bracmi,podstawka przy podstawce, stoi ratling.
moge dostawic sie tak riderami zeby wykonac obustronna maksymalizacje i nie walczyc z ratlingiem.
czyli-wazniejsza jest zasada maksymalizacji(nawet jezeli bedzie to angazowac kolejny oddzial wroga) czy tez unikanie takich sytuacji kosztem np.1 mojego modelu ktory nie walczy?
i drugie pytanie-czy jezeli w/w ratling "musi" byc wciagniety do walki to zalapuje sie na reakcje S&S ?
Jedy Knight
Forma Skrótowa
Post autor: Jedy Knight »
quas pisze:przyklad:
Nie nożesz się tak dostawić.
Darkmoor
Post autor: Darkmoor »
1. Jeśli palimy szarże a przeciwnik zdeklarował wczesniej S&S, to czy oddaje strzał?
2. Czy po S&S można normalnie walczyć w nadchodzącej walce wręcz??
Kalesoner
Szczur Królów
Post autor: Kalesoner »
1 TAK
2 TAK
Madimiel
Mam pytanko jesli dobrze pamietam Command Group oddzialu zawsze musial stac w pierwszym zedzie jezeli brakowalo miejsca z powodu nadmiaru bohaterow tych ktorzy sie nie mieszcza umieszcza sie w nastepnym zedzie z gdzie nie moga czarowac magic missli czy i innych czarow line of sight oraz nie mogl dawac swojego Ld Czy tak jest??
cyryllo
Post autor: cyryllo »
czy jeżeli model jest odporny na poison, a model atakujący rzuci 6 na hita, to czy ten atak olewamy przy ranieniu (jakby nie trafił), czy rzucamy jeszcze na zranienie?
Myth
Post autor: Myth »
Trzeba rzucić na zranienie.
Miszczu
Post autor: Miszczu »
przyklad:
Wręcz przeciwnie. Musisz się tak dostawić! Szarza na dwa oddziały jest tylko wtedy możliwa jeśli maksymalizując modele nie jesteś wstanie nie zahaczyć drugiego oddziału/modelu. A ponieważ ustawiając 5 modeli kawaleryjskich (25mm) walcząc z 5 modelami pieszymi (20mm) jesteś w stanie tak je dostawić aby włączyć maksymalną liczbę swoich jak i wroga modeli, MUSISZ pominąć ratlinga.
morgan10005
Post autor: morgan10005 »
Ja mam takie pytanie:
Szarzuje Steam Tankiem (terror) w Knightow Chaosu(sieja feara)
Czyli ja ST sieje feara do KCh
KCh zdali test feara przy szarzy
Przegrywaja combata i jest ich mniej
i teraz czy jest fear, outnamer i autoflee??
Myth
Post autor: Myth »
Tak, normalnie w takiej sytuacji dostają FO i są zmuszeni do ucieczki. Jaka miałaby być inna opcja?
morgan10005
Kolega twierdzi ze ja sieje terror a on terror(ktory w tym momecie jest fearem do niego) zdal, i tak jakby jest odporny juz na moj terror(fear) bo terror zdaje sie raz
Mortipher
"Nie po to jadę"
Post autor: Mortipher »
jak mierzymy terror od podstawki czy od modelu (pewnie od podstawki ale nie jestem pewien)
i jeszcze jedno jaka wielkosc podstawki pod gryfa?
vocal
Post autor: vocal »
czy można plackami i działami zabić obsługę hydry?
