https://docs.google.com/document/pub?id ... w1s-RneOt8
Pytania Ogólne v. 2.1
crazygandalf
Czyli jeśli coś w RB nie jest zakazane można tak grać, right?ślivek pisze:1 - niesmak pozostaje a jednak topowi gracze stosują to normalnie. Nie uważam by był to worst w większy sposób niż odginaczki, kreski etc. tylko jest łatwiejszy do zdefiniowania dlatego łatwiej się przyczepić. Ustawianie się bokiem do 12" by zyskać ten cal zasięgu jest pokazane chociażby na Furionowych filmikach z ETC.
reszta jak najbardziej +1.
Blokady skirmishem are back
Abandoned
Abandoned
To że "topowi" gracze to stosują nie znaczy ze jest ok...ślivek pisze:1 - niesmak pozostaje a jednak topowi gracze stosują to normalnie.
Jak topowy gracz zrobi reforma po pogoni z combatu, przejdzie pająkiem przez obelisk lub ucieknie furiami też tak zrobisz?
Abandoned
Abandoned
Deko inaczej bsb nie dziala na sojuszników z innej frakcji a nie ze w ogole nie dziala.
Oddzial krasnoludów to nadal oddzial krasnoludow nawet jak tam bedzie lord high elves szukajacy jakiejs brody
wampir w orkach ucieka razem z orkami
pasiak. To jest trochę co innego niż twoje przykłady bo dozwolone przez podręcznik i do tego stosowane.
W zacytowanym dokumencie worstplayowym nie ma o tym wzmianki jak i o pivotowaniu maszyn na górkę w przeciwieństwie do łamania mechaniki skirmishami. Takie zagrania pivotem niczego w grze nie psują tak naprawdę tylko, że to trochę dziwnie wygląda. Tak jak właśnie obrócenie się działem i strzał, kreski, odginaczki. Nic z tego nie jest w dokumencie worsplayowym etc, nic tutaj jakoś mocno nie miesza w mechanice (jak uniemożliwianie oczywistych szarż), jedynie wygląda nienaturalnie.
jak w RB tabelka na 139 stronie, da o ile to jest ta sama armia, BSB Dwarfów w sojuszniczych Dwarfach, BSB Ogrów w innych Ograch itdSemi pisze:Czy bsb w oddziale nie swoim da reroll paniki albo breaka temu oddzialowi?
Ok, dzieki. Czyli bsb traci swoje zasady pomimo ze sam tez zdaje tego breja.
Jeszcze jedna sprawa.
Ld generala. Czy general A moze uzyc wyzszego ld generala B w 12" aby je rozdac dalej? Czyli czy mozna zrobic banke na 36"?
Edit.
Taki chory pomysl mi wpadl do glowy...
Mamy 2 generalow sojuszniczych 12" od siebie, A z ld 8, B z ld 6 pod dyscyplina. B bierze od A dodaje sobie za dyscypline, ma 9 teraz A bierze od B itd...az beda mieli 10
Edit.
In_the_sea_of_blood
Ja to widzę tak, że już na poziomie rozpiski wybierasz generała i korzystasz z jego Ld. Nawet jeżeli w trakcie bitwy inny model z jakiegoś powodu będzie miał wyższe Ld, to i tak nie zmienia się stanowisko generała.
mi się tez wydaje, że to by grało
Lord VC rozdaje 10 - Goblin Warboss w zasięgu ma 10 i rozdaje dalej, opis Inspiring Presence nie mowi nic o źródle Ld, dodatkowo podlega ona wszystkim modyfikatorom
Master Necro ma Ld 8, rozdaje 8 sojuszniczeniu Nightgoblin Bosowi, a ten będąc ze swoim BSB w oddziale z dyscypliną ma 8+1 i rozdaje 9
zapętlania raczej być nie powinno bo w tym samy momencie nie korzystasz kilka razy z danej zasady specjalnej
niestety GW mogloby lepiej sie przylozyc do pisania zasad sojuszy, moze w nastepnej edycji to usprawnią
IMO nie. Zasady specjalne zgodnie z podręcznikiem się nie stackują, więc IMO można wziąć tylko jedno inspiring presence. Tak, jak można wziąć jeden przerzut ld od BSBka zasadą hold your ground. To, od kogo bierze się zasadę jest IMO kwestią drugorzędną, bo jest jasne, że weźmie się najkorzystniejszy Ld w przypadku allies.Taki chory pomysl mi wpadl do glowy...
Za to bańka powinna chyba zatrybić - czyli mamy kogoś z LD 10, który daje innemu generałowi(sojuszniczemu) z LD IP. Ten mając LD 10 daje ją kolejnym modelom dalej od generała - w ten sposób teoretycznie model będzie podlegał IP jedynie raz, a zasięg jednego generała będzie w zasadzie przedłużony.
Nie, bo wszystkie te ataki są rozpatrywane w tym samym momencie.
