Pytania Ogólne v. 2.1
Re: Pytania Ogólne v. 2.1
jeśli może generał musi wybrać Lore of Vampires
zdolność forbidden Lore nie zabiera mu tego Lora a daje tylko możliwość korzystania z Rulebookowych domen
jedyny przypadek po FAQ kiedy może mieć inną domenę, to przedmiot Wizarding Hat, FAQ to chyba wyjaśnia
jak masz pytania stricte do VC to w dziale możesz pytać
a kilka zdan wczesniej jasno napisane, że modele w base contact with an enemy must fight i że nie możesz się powstrzymać
tu nie ma dobrowolnosci
potem jest tylko okreslone kto może uderzyć, modele w B2B, modele supportujące itd
Sytuacja: Jednostka A szarżuje na jednostkę B, która deklaruje S&S. Następnie jednostka C deklaruje szarżę na jednostkę B, która ucieka. Czy A może próbować wykonać redirect, czy redirecty dotyczą tylko tych jednostek, które bezpośrednio doświadczyły reakcji flee?
wszyscy mogą redirect jest w FAQ
Q: If multiple units have declared a charge against a unit that has
chosen a Flee! Charge response, can they all attempt to redirect their
charge if there is another viable target in range? (p18)
A: Yes. The controlling player chooses in which order to try
and redirect his charging units.
In_the_sea_of_blood
Widzę, że misha czuwa od rana, to i ja się zapytam.
Mam BSB na środku hordy przez co kilka jednostek jest poza jego zasięgiem.
Czy mogę go przestawić na flanke bez robienie reforma, ani make way (bo ten tylko do walki można ??), żeby pozostałe jednostki były w 12".
Co do make way. Czy można zrobić make way do innego szeregu, żeby uciec od walki?? Np. magiem schować się w dalszych szeregach. Pewnie nie, ale chcę się upewnić.
Tak, FAQ GW. Jednostka będzie dodatkowo traktowana jak by się ruszyła (na potrzeby strzelania, efektów czarów itp.)In_the_sea_of_blood pisze:Widzę, że misha czuwa od rana, to i ja się zapytam.
Nie.Co do make way. Czy można zrobić make way do innego szeregu, żeby uciec od walki?? Np. magiem schować się w dalszych szeregach. Pewnie nie, ale chcę się upewnić.
Furion
masz opisane w RB
balista to strzelanie na balistic skillu, strzelanie z tego do oddzialu z herosem masz opisane w dziale herosow
wszystko trafia w unit, bohater jest chroniony, przy 5+ Rank and File nie ma szansy na oberwanie hita, jak jest mniej to gracz przydziela kto oberwal
jest w RB
Gracz ktorego sa modele. Spoko z pytania nie wynikało tak dokładnie
Super ciekawe pytanie do ludzi ogarniających temat.
Mag chaosu be z marka z lorem shadow zamienia się w demona
Jako że nie ma marka musi jakiegoś wybrać i teraz pytanie może wybrać mark nurgla mimo ze demon z markiem nurgla nie może wziąć shadowa ?
to jeszcze zgodnie z regulaminem zarzuc cytaty
i będzie lodzio miodzio jak mawiają pingwiny
Co do zamiany w demona:
"Otherwise, he must immediatly take a LD test. If passed, he is gifted with Daemonhood as described on page 25"
Daemonhood:
"If the chaos champion was a wizard, daemon retains his wizards levels and knows the same spells as the CC did before turning"
"If the CC does not have already any mark, he immiediatly gains one [owning player's choice, with the exception that a Wizard can never gain mark of khorne)"
Czyli - skoro wizard nie moze miec Khrone'a, to znaczy ze jednak jakis wplywa na marki jest. A skoro wizard ma zachowac czary ktore juz mial - w tym przykladzie shadow - to powinno to ograniczac jego marki, poniewaz jedynym markiem dajacym mozliwosc stworzenia DP z czarami z shadowa jest slanesh i nie powinno sie tworzyc nurgle'a
Daemonhood:
Imo nie. To nadinterpretacja. Khorne nie moze byc magiem. To jedyne ograniczenie. Slanesh moze wybierac czary miedzy shadow i slanesh ale jesli juz zna wczesniej na przyklad fire to nie ma powodu zeby zapomnial
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
