Pytania o zasady 8ed VC
Vampire Counts
Moderator: misha
kevinior
Re: Pytania o zasady 8ed VC
Post autor: kevinior »
1 jasne że można ;) niby co miało by nie pozwalać ?? W 7ed robiło się grave guardow z ws 7,+ 1 hit i siłą 6 czyli 80% Trafisz na 2+ i ranisz 80% na 2+ ;)
2 jak najbardziej można pod warunkiem że reform nie zmniejszy liczby modeli w walce tzn jeżeli styka się u ciebie 5 i u przeciwnika 5 to po reformie ta liczba nie może zmaleć może zostać równa albo się zwiększyć
3 nie następuje maksymalizacji
Ja na moim kutrze, sam sobie sterem, wędkarzem i rybą !
debelial
Post autor: debelial »
1. Jeśli masz więcej WS niż przeciwnik (niekoniecznie poprzez oblanie przez niego strachu, to tylko jedna z możliwości) to z BotB trafiasz na 2+
2. Można się odwrócić przodem do przeciwnika, pod warunkiem że wszystkie modele, które stykały się z przeciwnikiem nadal będą się stykać.
3. Jeśli overrun prowadzi do kontaktu z przeciwnikiem jest traktowany jako normalna szarża, więc w miarę możliwości musisz maksymalizować ilość modeli w styku.
kevinior
O ile dobrze pamiętam overrun jest wyjątkiem i nie maksymalizuje się po kontakcie z przeciwnikiem ;) ale jezeli jest inaczej to chętnie dowiem się na której stronie w rb o tym pisze ;)
debelial
Strona 58, Pursuit into new enemy.
kevinior
Chętnie sprawdze jak tylko będę miał dostp do rb
jak ze juz dostalem sie do rb to w nim pisze racja jest podpunkt o ktorym mowisz :) ale obok nazywa sie cos jak overrun i tutaj kolega pyta o overruna a w nim pisze ze unit wykonujący ten ruch porusza sie tylko i wylacznie prosto i nie ma napisane ze jest to wykonywane jak normalna szarza. Nie jest to traktowane jako pursiut into a new enemy dlatego ze nie wykonujesz pursuit. Jezeli sie myle to prosze o poprawienie mnie :)
misha
Post autor: misha »
Overrun podlega tym samym zassdom co pursuit to jest po prostu jego jakby rodzaj.
overrun is specific pursuit move czy cos takiego napisane jest. A skoro to szarza to maxymaluzujesz do odpowiedniej strefy
thedast7
Pseudoklimaciarz
Post autor: thedast7 »
1. Organek krasnali ładuje w klocek BK z wampirem (dokładnie 3 modele + wampir). Look out sir zdany, on zadaje 5 woundów, czy te 2 woundy przechodza jakoś na wampira ???
2. Moze trywialne pytanie, ale korci mnie żeby je zadać. Bardzo często spotykam określenie 'do odginania' np w przypadku wilków, ale nie bardzo mam pomysł co to oznacza. Może mi to ktoś uprzejmy wytłumaczyć ?
misha
Post autor: misha »
Ad1
Organki strzelają BS'em, od tego nie ma look outa to nie wzornik jak armata czy katapulta. Po prostu oddział przyjmuje okresloną liczbę hitów.
Jeśli masz 5 zwykłych modeli (bez championa) i herosa, to wszystko idzie w oddział. W efekcie oddział może zginąć i zostanie sam heros nie naruszony
Jeśli masz mniej jak 5 zwykłych modeli (np 4+ champion) to ty przydzielasz hity, np w twoim przypadku 3+heros, oddział otrzymał 7 hitów, przydzielasz po 1 na każdy model, później przydzielasz kolejne
możesz przydzielić po 2 na zwyklaki i 1 w herosa
jakbyś dostał 8 hitów to każdy z modeli dostaje po 2 hity
jest to w rulebooku w dziale o bohaterach i o strzelaniu
przydzielasz hity nie woundy - czasami opłaca się przydzielać hity na herosa ktory ma 1+ save i jeszcze ward niż na oddział by go utrzymać, po przydzieleniu rozpatrujesz hity wg statystyk i chrony modeli na ktore zostały przydzielone
Black K do T4 i Save 2+
Lord VC do T5 i Save 1+, Ward 4+ itp
Ad2 zasadą jest, że po wycięciu oddziału w pień gracz może robić overruna, chodzi o to by tak ustawić oddział wilków czy czegokolwiek innego, nawet pojedyńczego herosa, by przeciwnik musiał dostawić się do odpowiedniej strefy i jeśli wygra nie wpadł w linii prostej w twój oddział
oddziały z Frenzy muszą overrunować, co warto wykorzystać i przewidzieć
pozwoli to ustawić kontrę na flankę, czyli podstawiasz komus oddział, on wybija go w pień, robi overruna na 2D6 cali w linii prostej i tym samym jest wystawiony do twojej kontr szarży na bok
korzystamy z zasady, że przeciwnik musi dorównać do linii oddziału który zaszarżował
gdzieś pewnie na forum były rysuneczki tego :) ale musiałbyś poszperać, na szybko nie znalazłem
thedast7
Pseudoklimaciarz
Wielkie dzięki misha za odpowiedź.
Z racji tego, że moja armia się już powoli rozrasta chciałbym zapytać jak wy przenosicie swoje modele? Pragnę zaznaczyć, że nie chodzi mi tutaj o odpowiedź "w walizce z gejma" :D
Azurix
Post autor: Azurix »
Daj po prostu magnesy pod podstawki i zrób metalowe traye, a wystarczy ci jakakolwiek walizka generalnie. Niektórzy używają Yato, bo są metalowe same z siebie. Ci co wolą nieco lżejsze rozwiązanie, kupują dowolną inną walizkę w Castoramie, która wydaje im się wygodna, a następnie przyklejają blachę/magnesy na ścianki i spód walizki, co pozwoli te magnetyczne traye i podmagnesowane modele transportować :)
thedast7
Pseudoklimaciarz
Hmmmm blaszane treje , z tego co sie orientuje to do Cięcia czegoś takiego potrzebna jest dość kosztowna gilotyna chyba, że znasz jakiś inny sprawdzony sposób ???
Azurix
Ja kupuję duże kawałki blachy 0.5mm - 1mm grubości i do tego Nożyce do Blachy za 10zł, albo zamawiam tutaj na forum już wyciętą blachę pod wymiar. Popatrz w Usługach, to będzie kilka takich osób :)
misha
Post autor: misha »
thedast7 pisze:Hmmmm blaszane treje , z tego co sie orientuje to do Cięcia czegoś takiego potrzebna jest dość kosztowna gilotyna chyba, że znasz jakiś inny sprawdzony sposób ???
blache parapetową możesz spokojnie ciąć nożycami do metalu, sam to robiłem :) blacha z pod bloku bo był remont i wywalali parapety więc free
nożyce kilkanaście zeta w Leroy Merlin i masz trayów do końca życia
robiłem zamówienie w firmie i musiałem osiągnąć minimalne zamówienie mogę ci odsprzedać jakieś blaszki z 0,8mm grubosci stali
nie da się jej pociąć nożycami, jest za twarda, ale daje radę pod traye
thedast7
Pseudoklimaciarz
misha pisze:robiłem zamówienie w firmie i musiałem osiągnąć minimalne zamówienie mogę ci odsprzedać jakieś blaszki z 0,8mm grubosci stali
Narazie dziękuję jak się zdecyduje to się odezwę.
1. Czy nowe spirity mają 5 ataków (4 bazowo +1 z two hand weapons)?
misha
Post autor: misha »
roje duchów są takie jak były i mają w profilu, czyli 4
broń "hand weapon" to zwykła broń nie ma to wpływu na liczbę ataków
jeśli model miałby możliwość wzięcia "additional hand weapon" to by wtedy było +1 do ataków bo masz 2 bronie ręczne
thedast7
Pseudoklimaciarz
Pytam bo do boxa dołączony jest profil i tam pisze " hand weapons" co myślałem, że jest równoznaczne z two hand weapons i daje w konsekwencji +1 atak.
Azurix
Jest napisane w liczbie mnogiej, bo Duchów jest kilka na 1 modelu ze względu na to, że Swarmem są. Musiałoby być słowo "Additional", aby miały dodatkowy atak :)
Drwal
Post autor: Drwal »
moze juz kiedyś było ale poruszam temat:
1) czy hexwraithy mogą z popychaczki też zrobić hity i to 2x jesli mam book of arkhan?
2) czy ataki steedów od hexwraithów są magiczne?
3) czy jak rzucę sygnaturkę z lore of Vampires na corpse carta (który jest nienaruszony) to czy dostaje i tak asf w 6" od niego czy jako że sygnaturka de facto i tak nie zadziałała na niego to nie dostaje tego asf?
4) czy w końcu można targetować inne cele z krzyku niż się jest w kombacie bo słyszałem ostatnio wersję że terrorgeist może a banshee nie?. I czy jak jestem w kombacie i się stykam z unitem nawet dupą to mogę wykonać krzyk czy musi być w los? bo w booku jest napisane tylko o btb i zawsze sie ludzie kłócą
5) czy posiadając red fury muszę zadeklarować już przed pierwszą turą ataków w co będę atakował wygenerowanymi atakami? Czy musze rozpisać wszystkie możliwości na kartce mojemu przeciwnikowi że jeśli np zabije ci tego gościa to wtedy nie będę atakował kolejnymi w niego ale jeśli przeżyje na 1 ranie to z kolejnych ataków dwoma uderzę w niego itp.... co w praktyce staje się bardzo czasochłonne.
misha
Post autor: misha »
tak są hity z popychaczki, każdy czar jest rozpatrywany osobno, możesz tez popchnąć z Lore of Nehekara czy Lore of Undeath nawet
weż tylko pod uwagę, że Vanhells nie pozwala na reformy, więc możliwości są ograniczone, nie zadasz hitów darmowymi reformami.
jednostka jest eteryczna przecież
coś ci broni rzucać czar na zdrowy oddział? był celem czaru to wszystko gra
przeczytaj FAQ do VC jest tam ładnie opisane, Banshee i Terror przyjmuje się, że krzyczą tak samo, opisy są takie same i tak samo FAQ do nich się odnosi
jak chcesz deklarować coś czego nie masz? rozliczysz RedFury i mając dodatkowe ataki deklarujesz w co one idą
Jasif
Post autor: Jasif »
Mam pytanie o działanie mocy Red Fury.
Otóż, sytuacja : Champion Ironguts z ostatnią raną rzuca challenge Lordowi Wampirowi z Red Fury.
Lord bije, zadaje 5 ran (z podstawowych ataków) - teraz pytanie - czy dogenerowuje 1 czy 5 ataków? No i pytanie drugie, czy, skoro champion zginął, to czy Lord może wykonać te ataki dogenerowane z Red Fury, żeby dobić Overkilla?
Pytanie tej samej natury, ale inna sytuacja.
Legenda :
:mrgreen: - Lord Klepacz
:x - Ghule
8) - Maneaterzy
------ 8) 8)
:x :x :x :mrgreen: :x :x :x :x
Lord Klepacz styka się kantem z jednym z ME. Wbija wystarczająco ran, żeby zabić tego ME, z którym się styka. Teraz : czy może atakować atakami z Red Fury w ME, skoro po ściągnięciu ME nie styka się już z oddziałem?
