Pytania o magię v 2.0
valve
Re: Pytania o magię v 2.0
Post autor: valve »
Witam
Mam pytanie o 4 czar z domeny ognia. Czy jak jednostka jest ustawiona bokiem i np ma 10 modeli w 3 szeregach ( horda) , a z boku tylko wychodzi 3 modele w szeregu to czy jednostka dostaje za 3 szeregi k3 ran czy za 10 szeregow od boku k3 ran?
Ciara
Post autor: Ciara »
Wszystko jest w opisie zaklęcia?
Target suffers 1 Strength 4 hit with Flaming Attacks
for each rank or each file (caster's choice) in the
target unit
Hit z S4 za każdy szereg lub kolumnę, ty wybierasz.
valve
Post autor: valve »
w 8 edycji ruleboka tego nie ma
esgaroth
Post autor: esgaroth »
heh xD no nie ma :)
przerzuć się na to http://www.the-ninth-age.com/index.php?simple-page i problem z głowy :)
valve
Post autor: valve »
Jakoś 9age mnie nie kręci, wole starego warha. Czy mógłby mi ktoś pomóc w moim pytaniu?
Okoń
Post autor: Okoń »
valve pisze:Jakoś 9age mnie nie kręci, wole starego warha. Czy mógłby mi ktoś pomóc w moim pytaniu?
Spoko. W 8 edycyjnym zaklęciu bijesz D3 hity za każdy szereg, w którym jest minimum 5 modelów, czyli 30 wojaków stojąc w hordzie po 10 w szeregu dostanie 3D3 hity. Liczy się formacja, a nie od której strony widzisz oddział.
valve
Post autor: valve »
Dzięki wielkie !:)
lwieserce85
Post autor: lwieserce85 »
Teraz ja z pytaniem dot.zasady dzialania zerowki z beasta na potwory z jezdzcami ...czy podnosze t i s calemu modelowi czy albo jezdzcowi albo potworkowi na ktorym jezdziec siedzi????
Jak tem czar dziala na monstrus kawalerie( demigryfy lub malego karnozaura)?
Zawsze podnosilem charakterystyki i jezdzcowi i konikowi ale na ostatnim turnieju dowiedzialem sie ze zle robie i chciałbym to zweryfikować
6+4+1=15
Nowy wymiar matematyki
Dancaarkiiel
Post autor: Dancaarkiiel »
Kto Ci powiedział, że źle robisz? Powód to "bo tak mówię" czy może podał jakiś fragment RB lub "oficjalną" odpowiedź na T9A?
Celem jest jednostka, czyli wszystkie modele oraz wszystkie części tych modeli jak herosi, przydupasy, wierzchowce, potworki - wszystko.
lwieserce85
Hehehe...kolejna proba zwalowania na turnieju:)dziekuje
6+4+1=15
Flinsh
Post autor: Flinsh »
Cześć,
Pytanie do 8ed.
Czy po tym jak mag odmówi pojedynku może rzucać czary w najbliższej fazie magii?
Robi różnice kiedy jest w oddziale?
Okoń
Post autor: Okoń »
Flinsh pisze:Cześć,
Pytanie do 8ed.
Może rzucać czary - odmowa pojedynku nie wpływa w żaden sposób na fazę magii.
Flinsh
Dzięki :)
ALTPL
Post autor: ALTPL »
Hej, chciałbym zapytać o Wrath of God . Czy dokładanie dodatkowych znaczników / wybuchanie dzieje się na końcu każdej następnej ( niezależnie od tego, czy to Magic phase mój czy przeciwnika ) fazy magii czy dotyczy to tylko moich faz magii?
Thank You for the Daemon!
Keller
Post autor: Keller »
Każdej, niezależnie czy jest to twoja faza magii czy przeciwnika.
smpa
Post autor: smpa »
To ja jeszcze dopytam: w opisie czaru jest,że po każdej subfazie magii, a wiec wychodzi na to, ze w kazdej fazie rzucasz na dodanie znacznika po rzucie na wiatry magii, po rzucaniu czaru i po zakonczeniu fazy magii. Zgadza sie?
Ciara
Post autor: Ciara »
Najlepiej by było gdybyś zacytował oryginalny opis zaklęcia ale zgaduję że to pewnie coś takiego: "... at the end of each subsequent magic phase roll dice blablabla"
W turze której rzuciłeś zaklęcie nic się nie dzieje, w każdej następnej fazie, twojej i przeciwnika już rzucasz na to co się dzieje. Na koniec fazy magii chyba że jest napisane inaczej ale to już jak przytoczysz oryginalny opis zaklęcia.
smpa
Post autor: smpa »
treść czaru:
Choose a point within range on the table and place a counter
there. At the end of each subsequent Magic Phase roll a D6; if
1-3 is rolled, add another counter on the same spot. If 4-6 is
rolled, each unit within (2D6+X)" suffers 2D6 Strength (4+X)
hits, where X is equal to the number of counters. The spell then
ends, remove all counters.
subfazy magii:
Magic Phase Sequence
1 Start of the Magic Phase. Roll for the Magic Flux
and Channelling.
2 “Remains in Play” spells may be dispelled.
3 The Active Player may attempt to cast one spell.
4 Repeat steps 2-3 of this Sequence until neither
player performed an action.
5 End of the Magic Phase. Resolve end of phase
triggered abilities.
Wygląda na to że rzucam 5x na dodanie znacznika, chyba że wcześniej wystrzeli?
Okoń
Post autor: Okoń »
Nie.. jakie znowu dodawanie znaczników za subfazy magii.
Oznacza to "na koniec każdej kolejnej fazy magii".
Dalej podajesz przebieg pojedynczej fazy magii, czyli te 5 punktów co wypisałeś. Nie dodajesz za nie znaczników, tylko począwszy od następnej fazy magii po rzuceniu zaklęcia (czyli w fazie magii przeciwnika) sprawdzasz na ostatnim kroku zwanym "End of the Magic Phase" czy kometa spadnie. Jeżeli nie spadnie, to dodajesz jeden znacznik i będziesz sprawdzał na koniec każdej kolejnej fazy magii dopóki czar nie uderzy.
smpa
Post autor: smpa »
Okoń pisze:Nie.. jakie znowu dodawanie znaczników za subfazy magii.
Mam wrażenie, że Twoja odpowiedz byłaby zgodna przy tłumaczeniu
At the end of each Magic Phase
natomiast mam wrażenie, że słowo
subsequent
ma znaczenie co do tego ile razy rzucasz na ilość znaczników.
