Wsparcie artyleryjskie & casket of souls
Moderator: Shino
katapulta...
Czy jesli pod wplywem incantacji katapulta odda strzal podczas fazy magii to czy jest on traktowany jako magiczny ? (np aby zranic duchy i jednostki eteryczne ?) Jesli tak gdzie to jest napisane bo nie moge znalezc...
						strzały z katapulty same z siebie są magiczne (i płonące) - patrz army book zasady screaming skull catapult ...
						Możesz zadać obrażenia tym jednostkom, które widzą casket'a.Raamiel pisze:Czy jesli light of death wejdzie a ksket stoi w lesie i widzi tylko jedna jednostke wroga a za nia w lini prostej jest druga - to czy moze tej drugij zadac obrazenia ?
Bo jesli mozna pociagnac linie przez pare oddzialow przeciwnika to moze sensownym jest wystawiac kasket na w wzgórzu ?
Moze ktos mi podpowiedziec jak te urzadzonko dziala
Więc nie ma sensu wystawiać go w lesie (a raczej nie można).
- Mefistofeles
EJ, czy jednostki walczące widzą kogoś prócz przeciwnika w combacie? znaczy czy mogą widzieć Cascet przy odpowiednim ustawieniu?
									“And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you.“
Friedrich Nietzsche
						Friedrich Nietzsche
_______Sfinks to akurat żaden must-have (aczkolwiek ja na nim gram)
Czy od Cascet'a działają ward savy? Bo jest tylko napisane no armour saves allowed. Wiem, że pytanie jest głupie, ale wolę się upewnić na 105%
						mam 2 pytania co do "kaszkietu":
1.czy to liczka rzuca inkantacje "Light of death"? głównie chodzi mi o wykorzystanie przerzutów z "Neferra's Plaques of Mighty Incantations". bo na mój gust nic nie wskazuje na to że to nie działa.
2. z ilu kości rzuca się "Light of Death" na Lizaki?
@DaReK_M
1-ona go tylko obsługuje
 imho nie można przerzucać ,ale pewny nie jestem
W caskecie może być wielu lichów, a nawet może nie być żadnego i casket odpali (oczywiście tylko w turze, w której licz odszedł, bo potem się posypie), I inne rzeczy jednocześnie wskazują na to, że casket odpal się sam.
- Mefistofeles
Wienzu pisze:2. Na lizaki nic się nie zmienia bo Coldblooded jest używany do testów Ld a Casket nie jest testem Ld tylko rzutem wykorzystującym wartość Ld.
Powołując się na kolegę i na podręcznik stwierdzam że Cascet nie jest testem LD
Ale ostatnio mnie przegadali znajomi, że przeciwnik na którego działa cascet może brać LD od generała, jeśli jest w promieniu 12". Więc by się upewnić chcę spytać czy to jest możliwe, czy też nie?
Friedrich Nietzsche
						Friedrich Nietzsche
Z ciekawości sprawdziłem, nawet nie wiedziałem.Q. Can you use the general’s Ld (if in 12" range) when
determining the number of wounds from the Casket?
A. Yes. For all purposes, a unit’s Ld is equal to the
general’s if he’s in 12" range.
Źródło FAQ do TK.
						- Mefistofeles
To jednak się myliłem ;p
A szkoda ;]
									A szkoda ;]
Friedrich Nietzsche
						Friedrich Nietzsche
