kilka pytań początkującego 3
Re: kilka pytań początkującego 3
Pytania po wczorajszej grze:
1) Czy od krawędzi stołu trzeba utrzymywać 1 cal odstępu? Jeśli tak to czy podczas ruchu czy tylko na koniec ruchu?
2)Czy po zabiciu ostatniego modelu w jednostce (ale nie w 1 turze walki) mogę zrobić reforma?
3)Czy jak ucieka się przez wrogi oddział testuje się Dangerous Teren Test?
1. Czy jeśli postać odmówi udziału w pojedynku to zostaje wygwizdana i musi wycofać się do drugiego szeregu nawet wtedy gdy to wezwanie przyjął na siebie dowódca jednostki ?
2. Odmówienie udziału w pojedynku powoduje, że dana postać nie może walczyć w tej rundzie walki. Czyli jeśli ta tura walki wręcz nie skończyła się złamaniem lub zniszczeniem jednej z jednostek to postać ta wraca do pierwszego szeregu i może normalnie walczyć ?
- krystian1wielki
jeśli ktoś inny przyjął czelendż to nie nikt sie nie cofa
ad2. tak wraca
ad2. tak wraca
Szybkie pytanie dotycząc TK: Licz stojąc w drugim szeregu może rzucać augmenty na oddział w którym się znajduje?
Strzał z działa w rydwan stojący bokiem. Przeciwnik deklaruje 6" przed krawędzią. Podstawka ma 50mm. 2" to więcej niż 50mm. Jeśli na kości wypadnie 8-10 to rydwan nie dostaje hita bo strzał padł za daleko. Dobrze kombinuję czy się mylę ? Czy podstawka rydwanowa w założeniu ma 2" i wynik 8 też daje hita ?
Podstawka ma 50mm a nie 2".Grolshek pisze:Strzał z działa w rydwan stojący bokiem. Przeciwnik deklaruje 6" przed krawędzią. Podstawka ma 50mm. 2" to więcej niż 50mm. Jeśli na kości wypadnie 8-10 to rydwan nie dostaje hita bo strzał padł za daleko. Dobrze kombinuję czy się mylę ? Czy podstawka rydwanowa w założeniu ma 2" i wynik 8 też daje hita ?
Strzelający z armaty może trochę pomyśleć i nie strzelać prostopadle do rydwanu tylko lekko po skosie, tak by 6 i 8 trafiało.
Czysta matematyka. Na przykład w orła prawie zawsze wpada tylko jeden wynik, o czym mało kto wie i często słyszę "to co, 8 i 10 trafia"
Lepiej narysuj - praktycznie 10 stopni ucieczki od równoległości do krawędzi krótszej to już 2 cale. Zależnie jeszcze od tego, w który punkt dłuższego boku celujemy.Andrzej pisze:No właśnie nie, policz sobie to zobaczysz.
Sorry, zamiast skopiowac to je wyciąłem. Już wklejam z powrotem.Reyki pisze:Wiecie może gdzie się podziały Erraty i FaQ GW? Zniknęły ze stronki!
