Pytania o zasady 8ed VC
Moderator: misha
Re: Pytania co do 8ed VC
zakładając , że mamy 2 mortis enginy które mają wbudowaną ksiązke +2 to cast no i dają regenke , która się kumuluje max to 4+ i teraz :
1 )gdy do 1 mortisa strzela oddział z flamingiem i ta regenke ściąga , to czy moge wziąć regenke 6+ od 2go mortisa kiedy nast oddział strzela do tego samego mortisa ?
2)w którym momencie się deklaruje , nakłada te tokeny - jest zapisek , że start of the turn - ale dla mnie to troche nie jasne , tzn , ze co ? przed ruchami określam co ma regene ?jak tak to Bieda straszna.
3) 2+ to cast kumuluje się ? mam +4 łacznie za te 2 silniki ? bo jeśli tak to za miscasta rzucam 4x i co? , przeciwnik ma 2 do wyboru ? według mnie 1 z 4 no ale....a jeśli się nie kumuluje to czy mimo wszystko wykonuje 2rzuty na miske czy jednak 4 i co dalej ?
Nie możesz używać ŻADNEJ regeneracji przeciwko fire atakom, po prostu tracisz opcję. To nie jest zniesienie jednego żebyś mógł z drugiego źródła brać inne.
Tak, określasz regenę na początku swojej tury, przed ruchami, deklaracjami itd.
Trzecie zagadnienie jest ciekawe, w zasadzie z opisu wynika, że masz +2 z każdego tome'a, ale na miscast rzucasz tylko 2x, a przeciwnik wybiera jeden. Nie ma zapisu, że mnożysz ilość rzutów na miscast x2 - tylko rzucasz dokładnie DWA razy.
nie z opisu wynika jasno że jest +2 RAZ
@Rogal
określenie regenki jest na początku tury, więc nawet pomijając fakt, że oberwałeś z flaminga to jakim sposobem chcesz dostać z 2 mortisa?
co rozumiesz at start? przeciwnik kończy turę i jest twoja rzucasz na zasięgu mortis engine, przed ruchami szarżami itd
akurat tych opisów udało się GW nie zepsuć i są jasne
naprawdę tu nie ma filozofii 1 lub więcej masz +2 do casta guysAll Wizards (friend or foe) within 12” of one or more models with a Blasphemous Tome gain a +2
@Rogal
- SaperHeart
- Piłkarz
Moc służy utrudnieniu rozproszenia czaru przez przeciwnika, a nie ułatwieniu rzucenia czaru.
biorąc pod uwagę fakt, że IoN działa na wszystkie jednostki w zasięgu to jednak potężny czar
Alessio tak to wydumał i ok,
poziom maga + Acolyte + Mortis + item z RB +1 do casta daje całkiem pokażny dopał, takie tam teoretyczne dywagacje
ogarnij się i przeczytaj
@Daw hehe +1
to powiedz im by przeczytali jeszcze raz i starali sie zrozumiec co tam jest napisane, a nie dostosowywali interpretacje do wlasnych oczekiwan
jak możesz to podziel się interpretacją kolegów, im więcej szczegółów podasz tym łatwiej złapać o co tak naprawdę chodzi
a jak rzucasz pytanie w takiej formie bez detali to się nie dziw reakcji
właśnie kleciłem rospę nowych VC i zorientowałeś się że VARGHEISTy są nie wystawialne gdy przyrówna je się do horrorów
gdyż są droższe brak im jakiej kol wiek ochrony (regenki) ale to co rzuciło mi się w oczy i dlatego tu pisze to wskrzeszanie czy dobrze rozumiem?
Horrory są wskrzeszane po 1+poziom czarującego 0o bo nie są wampirami, eterykami i LT, więc przy takich bonusach na horrorach (na dodatek są tańsze) Vergi odchodzą na dalszy plan.
Czy może ja coś sobie ubzdurałem ze tak ładnie horrory się wskrzesza?
Dark Elf Army of Druchii:
Win/Draw/Lose (04.01.2010-xxx)
18/1/4
The Cursed Book - w pierwszej turze rzucam powiedzmy trzeci czar (-1Wt) a przeciwnik go nie dispeluje. W 2 turze przeciwnik także go nie dispeluje a ja ponownie uzywam księgi i ponownie wypada ten sam czar. Czy czary sie kumuluja czy dziala tylko jeden (pierwszy/drugi?).
Czar Vanhel's Dance - czy można tym czarem popchnać oddział do walki (szarża?). W opisie jest mowa tylko o ruchu na 8" (bądź przerzuty w walce).
zgadza się właśnie tak się wskrzeszająHorrory są wskrzeszane po 1+poziom czarującego 0o bo nie są wampirami, eterykami i LT, więc przy takich bonusach na horrorach (na dodatek są tańsze) Vergi odchodzą na dalszy plan.
the Wihthering jest RiP więc kumuluje się do minimum 1
a Vanhelem nie można już szarżować tylko wykonywać ruch
Tak, pod warunkiem że masz te czary z różnych źródeł - jeśli rzucasz ten sam czar z tego samego źródła, to poprzedni zostaje rozproszony. Skumulowałby się gdyby jedno Withering pochodziło z przedmiotu, a drugie z własnego czaru maga.The Cursed Book - w pierwszej turze rzucam powiedzmy trzeci czar (-1Wt) a przeciwnik go nie dispeluje. W 2 turze przeciwnik także go nie dispeluje a ja ponownie uzywam księgi i ponownie wypada ten sam czar. Czy czary sie kumuluja czy dziala tylko jeden (pierwszy/drugi?).
ale to jest bound spell a nie mag rzucający, zrodlem jest item a nie mag
a zdaje sie jest mowa tylko o ripach od czarodzieji w RB
jest gdzieś napisane, że RiPy z boundów się nie kumulują?
