kilka pytań początkującego 2
oczko
Post autor: oczko »
a co jeśli na krawędzi nie ma wolnego miejsca wogóle?? wiem że to się rzadko zdarza ale jednak zdarz się a co w takim przypdaku z ambuszem który musi wyjść z konkretnej krawędzi??
Byro
Post autor: Byro »
Ja bym mówił, że wychodzi z innej wówczas. Jak najbliżej docelowego punktu.
Gogol
Post autor: Gogol »
dopiero wtedy się rozsuwa - ale to się nie zdarza.
oczko
Post autor: oczko »
chyba że ci zwiewa wielki screen z trzech oddziałów harpii co mi się raz zdarzyło zablokowało cała krawędż ale graliśmy na 5k więc.... zresztą Gogol tak właśnie napisałem
Gogol
Post autor: Gogol »
wiem że napisałeś :P ale mówię, nie zdarza się
Waldi
Post autor: Waldi »
Waldi pisze:
Ukalez pisze:Dwa pytanka:
1. Stegadon dołączony do oddziału Cold One;ów dostaje szarżę rydwanu od boku (tak, że rydwan styka się tylko ze stedziem). W co idą impacty, czy przeciwnik może wybrać: stegadon lub oddział??
1. w stegadona idą impacty
Zapomniałem dodać, że trzeba rozlosować jak przy strzelaniu w co idą impakty (tzn w stegadona, obsługę czy priesta)
Gogol
Post autor: Gogol »
nie trzeba - impacty zawsze idą w potworka
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
akurat w stegadona trzeba ;)
Gogol
Post autor: Gogol »
Dobrze wiedzieć :)
Raamiel
Post autor: Raamiel »
Mam takie pytanie z konkretna sytuacja.
Na wzgórzu stoi maszyna, i cal przed nią stoją strzelcy w jednym szeregu (nie związani walką).
Jednostka latająca przed wzgórzem deklaruję szarżę na maszynkę.
Ze względu na sytuację iż maszynka jest z obu flank otoczona oddziałami wroga, to czy zgodnie z "uściśleniami sędziowskimi" str. 7 podpunkt i) można strzelców i maszynkę tak przesunąć aby umożliwić dostawienie się jednostki lataczy i związanie się walką maszyną ?
:evil: :evil: :evil:
:roll: :roll: :roll:
:evil: - maszyna
:) - strzelcy
:roll: - jednostką latająca szarżująca na maszynę
Furion
Post autor: Furion »
Raamiel pisze:Na wzgórzu stoi maszyna, i cal przed nią stoją strzelcy w jednym szeregu (nie związani walką).Jednostka latająca przed wzgórzem deklaruję szarżę na maszynkę.
O ile ci latacze mają zasięg tej szarży, oraz fizycznie mają gdzie wylądować, to szarża jest możliwa.
Andrzej
Post autor: Andrzej »
A gdyby było takie ustawienie?
...... :evil: :evil:
:roll: :roll: :roll: :roll:
Czy furie mogą wylądować za maszyną albo z boku i tam się dostawić? Czy też jest to idealna ochrona maszyn przed lataczami?
Raamiel
@Furion napisałem wyraźnie że problem dotyczy sytuacji w której odległość między maszynką a strzelającymi wynosi 1 cal wiec wedle zasad ogólnych nie mogę postawić tam oddziału lataczy bo musiał bym automatycznie związać od przodu walką z maszynka a od tylu ze strzelaczami .... a chyba taka sytuacje nie jest możliwa....
Pytanie jest proste czy wolno delikatnie przesunąć maszynę lub strzelców wroga aby wcisnąć lataczy.... ??? powołując się na Uściślenia Sędziowskie (str.7 punkt 2, podpunkt i) "problematyczne szarże")
@Andrzej w takiej sytuacji nie możesz bo musisz atakować od frontu maszynę a po drugie jej nie widzisz :) - wiec brak możliwości deklarowania takiej szarży....
Byro
Post autor: Byro »
Raamiel, chyba nowe reguły piszesz:)
1 inch apart nie dotyczy sytuacji gdy szarżujesz.
Andrzej
Raamiel pisze:@Andrzej w takiej sytuacji nie możesz bo musisz atakować od frontu maszynę a po drugie jej nie widzisz - wiec brak możliwości deklarowania takiej szarży....
Maszyna stoi na skraju górki, a łucznicy tuż przed nią i gotowe.
Chyba chodziło o sytuacje, kiedy jest mniej niż cal.
Zwolin
Post autor: Zwolin »
dotyczy
przy szarży musisz znajdować się 1" od oddziałów których nie zwiążesz walką
w takim układzie nie zwiążesz legalnie walką łuków i bolca
muszę wypróbować rozwiązania Andrzeja :twisted:
Sf(x)= x^2+cx
chciałeś to masz
Byro
Post autor: Byro »
Str 12 z RB
However, during charge moves a charging unit may approach within 1" of any enemy (not only the ones they are charging).
Jak dla mnie to dość jasne, że nie dotyczy i możesz zaszarżować.
Ukalez
Post autor: Ukalez »
Jeśli się tylko zmieścisz lataczem, to możesz szarżować jak Byro pisał 1" nie obowiązuje w szarży.
Żaba: "raczej 65 jeśli już"
I love this game... :D
Raamiel
Zatem żeby zaoszczędzić Wam dyskusji.....miedzy maszyna a lataczami jest 0,5 cala ..... więc czy mogę zaszarżować maszynę i ja lekko przesunąć łuczników i maszynę aby się dostawić do maszyny i nie związać łuczników ?
Zwolin
ok, mój błąd
a co jak łukole stoją mniej niż 1" od bolca ale nadal bolec jest na górce a łuki pod nią ?
co jeśli bolec stoi na skraju górki która ma urwisko (mniej niż szerokość podstawki latacza) ?
Sf(x)= x^2+cx
chciałeś to masz
